08/03/2009 - 11h47 SpyvicK
Re : 1+1=3
Bon sortons un peu de la rigueur mathématique.
Un ingénieur veut monter un projet il monte un dossier avec son invention qui ets une horloge à énergie solaire.
Ses connaissances théoriques en ingéniérie lui permet de fair un bon prototype.
Un commercial veut monter un projet similaire, il fait un bon business plan mais reste incapable de faire cette horloge car il ne possède pas les connaissances.
Ces deux personnes demande un pres a la banque qui refuse par deux fois la première car il n y a pas de plan de financement valable et un manque de connaissance en économie et le second car il n ets aps capable de présenter et de créer un produit qui tien la route...
Ces deux personnes s'associent et la banque accepte de financer car elle considère le projet comme complet et ayant un bon potentiel.
Revenons aux math dans le premier exemple on a (1)+(1) = 2 ce qui équivaut à1+1=0 en considération des exigences économiques. (je met (1) pour montrer la séparation.)
Donc on peut consiédrer (1)+(1) est inférieur ou égale a 2.
Maintenant on prend l avantage associatif (règle économique de base). On a 1+1=3 car l association des deux personnes permet de faire un projet qui va plus loin que les deux personnes séparémment.
Mais au bout de 2 ans l entreprise s est développer et possède 2000 salariés.
On a maintenant 1+1>2 car ce n est pas possible de "finir" le bénéfice apporté par l avantage associatif.
OSMS
Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie Adresse mail supprimée conformément à la charte du forum.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 08/03/2009 à 13h21.
Poursuivez votre recherche
08/03/2009 - 12h08 SpyvicK
Re : 1+1=3
pour finir et pour contenter tout le monde cela donne 1+1 est supérieur ou égal à 2 selon la considération : on ne prend que les mathématiques ou l'économie séparément 1+1=2 ou on associe les deux 1+1>2
08/03/2009 - 12h14 lapin savant
Re : 1+1=3
 Envoyé par SpyvicK pour finir et pour contenter tout le monde cela donne 1+1 est supérieur ou égal à 2 selon la considération : on ne prend que les mathématiques ou l'économie séparément 1+1=2 ou on associe les deux 1+1>2 Merci mais il s'agit d'une image pour illustrer le fait que l'association dépasse le tout (en sociologie) : il ne s'agit en aucun cas d'une propriété fondée.
A considérer avec modération et précaution.
"Et pourtant, elle tourne...", Galilée. -
08/03/2009 - 14h55 mimo13
Re : 1+1=3
voici une autre qui est bonne !!!!
-1 = \left(-1\right)^1
= \left(-1\right)^\frac{2}{2}
= \left(\left(-1\right)^2\right)^\frac{1}{2}
= \left(1\right)^\frac{1}{2}
= 1
d'ou 1 = -1 -
08/03/2009 - 15h20 SpyvicK
Re : 1+1=3
C est une propriété fondée qui est la base du travail en groupe et en équipe, on la retrouve dans de tres nombreux domaines (management sociologie économie....)
C est également la base de l apprentissage. Si chacun faisait de l informatique dans son coin et que personne ne partageait ses codes (1)+(1)+(1)... l informatique n en serait pas la.
Je sais que sa parait bizarre d un point de vue mathématique, donc à utiliser partout, tous le temps, sauf en math car il est casiment impossible de quantifier un phénomène de synergie, si?
08/03/2009 - 15h24 lapin savant
Re : 1+1=3
Oui la synergie des efforts dans un travail en groupe est fondée, en sociologie (le phénomène est reconnu et facilement observable, comme dans les exemples que tu cites) .
Ce que je voulais dire, c'est que de nombreuses personnes s'amusent à décrire ce phénomène par le biais de "1+1=3", et que ça c'est dangereux : il s'agit d'une image ! Tu ne calculeras jamais, dans un cadre de management ou autre (peu importe d'ailleurs) avec une règle de "1+1=3".
08/03/2009 - 15h43 SpyvicK
Re : 1+1=3
Oui tu as raison, c ets une image pour faire comprendre le phénomène de synergie.
La séparation qui doit être faite, c'est l aspect qualitatif/quantitatif. Pour expliquer un phénomène qualitatif j'utilise un outil quantitatif donc forcément faux mais qui permet de comprendre un phénomène.
on pourrait imaginer synergie = (1+1>2) si cette règle n ets pas vérifier alors la synergie n est pas. Je précise que l on ne peut PAS faire le calcul seulement dire que si il y a synergie entre deux caractères qualitatifs la règle énoncé présédemment doit s appliquer mais ne nous donnera jamais de valeur (3-4-5-6-7-8-9... est forcément faux car on ne peut quantifier le qualitatif)
08/03/2009 - 15h44 lapin savant
Re : 1+1=3
Nous tombons d'accord ! "Et pourtant, elle tourne...", Galilée. -
09/06/2009 - 23h23 Beuhn
Re : 1+1=3
Bonsoir tout le monde
(a+b)*(a-b) a²-b²
_________ <=> (a+b)= ______
(a-b) a-b
C'est la qu'on introduit a=b=1 et que les choses douteuses apparaissent ^^
Cependant (et meme si je pense que ca change pas grand chose..) il est ecrit:
On obtient donc 1+1= (1-1)/(1-1)
Lorqu'on a le meme terme en haut et en bas d'une division, celle ci = 1. Donc bla bla bla 1+1=3
Le fait de ne pas écrire l'étape intermédiaire et de dire que a/a=1 viole quand même la règle de la division par 0 qui lui est supérieure n'est ce pas?
Sinon j'ai entendu dire qu'avec un niveau élevé de connaissances algébriques et/ou mathématiques on pouvait être amené a démontrer certaines choses pas "logiques" est-ce que qqun en sait plus?
22/12/2009 - 07h24 BenjaminB10
Re : 1+1=3
Pour le problème donné avec l'équation x²-x+1=0
Le seul "vice" est la première phrase :
"Soit l'équation ..."
rien ne dit que cette équation est vraie au sens ou tout x vérifie l'équation
rien ne dit qu'elle est parfois vraie non plus au sens ou certains x verifient l'équation
Il faut se dire
soit un réel x vérifiant l'équation x²-x+1=0
Alors, x est forcement non nul car sinon 1=0
on peut donc diviser par x
on a donc
x-1+1/x=0
donc x+1/x=1
or ce x vérifie l'equation de départ (par hypothese)
donc x²-x+1=0 (pour ce x)
donc 1=x-x²
donc on a
x+1/x=1=x-x²
donc 1/x=-x²
donc 1=-x^3 (en multipliant par x , toujours possible)
donc x^3=-1 et comme on a supposé x réel
la seule solution est x=-1 (sans passé par les racine cubique complexe pour celui qui a voulu étalé sa culture)
donc x=-1
On a donc :
Soit un réel x vérifiant l'équation de départ
alors nécessairement ce x=-1
C'est une implication, ca dit seulement qui si il existe un x verifiant l'equation, alors ce x vaudra forcement -1.
Puis on vérifie la réciproque, c a d que -1 est solution de l'équation.
Car a la base on n'a pas dit que cette equation avait des solutions.
En remplacant on obtient 3=0 absurde, donc -1 n'est pas solution
Si on avait obtenue, une vérité exemple 0=0 alors -1 aurait été solution.
La on obtient : 3=0 c'est-a-dire "faux"
Donc -1 n'est pas solution
Conclusion :
On a montré que si un réel x est solution de l'equation
alors ce réel vaut forcement -1
Et on a montré que -1 n'est pas solution
Donc l'équation n'a aucune solution
22/12/2009 - 12h46 mimo13 -
22/12/2009 - 13h50 Seirios
Re : 1+1=3
 Envoyé par mimo13 Bon, l'autre jour j'en ai vu une autre assez sympa
Par suite
Montrer moi que vous n'avez pas fait 20 ans de maths pour rien  C'est un classique La règle des puissances utilisées ne fonctionne que sur les réels positifs.
Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous. | | |
