  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affaire de logique (suites)
  1. carla tm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    35
    Tout commence à l'étape 0, par la suite (de deux nombres) : 1, 1.
    Etape 1 : entre les deux nombres, intercalez leur somme : 1, 2, 1.
    Etape 2 : entre chaque couple de nombres consécutifs de cette nouvelle suite, intercalez la somme : 1, 3, 2, 3, 1.
    Combien de nombres aurez-vous écrits à l'issue de l'étape 10 ?
    Quelle sera alors la somme de tous ces nombres ?
    Petit problème que j'ai du mal à résoudre..! De l'aide serait la bienvenue, merci d'avance.
    • Publicité
  2. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Au bout d'une paire d'écouteurs
    Âge
    30
    Messages
    4 586
    Re : Affaire de logique (suites)
    Plop
    Essaie de voir tout d'abord combien de termes tu ajoutes à chaque étape.
    Exemple :
    ..étape...nb de termes.....nb de termes ajoutés
    étape 0 : ....2
    étape 1 : ....3...................+ 1
    étape 2 : ....5...................+ 2
    étape 3 : ....9...................+ 4
    D'un côté, tu vois 2-3-5, de l'autre 1-2-4
    Pour mieux visualiser ça, fais un cercle avec les différents termes et regarde combien de sommes entre deux nombres/points consécutifs tu peux faire. En gros, si tu as un cercle avec 3 points, tu as 1 arc de cercle entre le premier et le deuxième, un autre entre le deuxième et le troisième etc... Donc 3 arcs de cercle.
    C'est assimilable à ton histoire de somme. En effet, si tu as un arc entre deux points, tu y mets un point qui représente la somme des deux.
    La seule différence, c'est que tu ne fais pas de somme entre le premier et le dernier terme (pour l'étape 2 : 1 et 1)
    Tu auras donc n-1 sommes à faire par rapport au nombre n de termes que tu as au début.
    A partir de là tu en déduis aisément le nombre de termes à l'étape X par rapport à l'étape X-1.
    Pour avoir la formule générale, écris le nombre de termes à l'étape X, donc en fonction du nombre de termes à l'étape X-1, puis remplace celui-ci par sa fonction du nombre de termes à l'étape X-2 etc...
    Fais attention au dénombrement du nombre d'étapes.
    - Je peux pas, j'ai cours
    - Vous n'êtes pas un peu vieux ?
    - Je suis le prof
  3. carla tm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    35
    ok ok, merci beaucoup !
    [ (u(n)) telle que u(o) = 2 et u (n+1) = 2u(n)-1 ]
  4. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    4 586
    Yes
    Après, tu trouves en fonction de u(0) qui est 2.
    Pour la somme des chiffres, je serais tentée de dire qu'il faudrait voir combien de fois tu ajoutes les nombres du milieu et combien de fois ceux des extrémités, mais je n'ai pas trop le temps d'y réfléchir :/
    - Je suis le prof
  5. carla tm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    35
    Y'a pas de problème, merci quand même pour le reste !
    • Publicité
  6. JAYJAY38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    722
    Etape 0 : 2
    Etape 1 : 2 + 3 = 5
    Etape 1 : 5 + 4 = 9
    Etape 2 : 9 + 8 = 17
    Etape 10 : 513 + 512 = 1025
  7. carla tm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    35
    Ah merci, j'ai voir comment expliquer ça mtn..!
  8. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    4 586
    En fait, je pensais que tu avais compris comment faire après...pour cette partie de question.
    u(n) = 2u(n-1) - 1
    u(n) = 2(2u(n-2)-1) - 1
    etc
    Et tu obtiendras un truc de la forme u(n) = 2^(n-1) u(0) - [somme des 1 à n-1]
    - Je suis le prof
  9. carla tm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    35
    oui j'avais compris je parlais de l'exercice dans son intégralité.
    Parce que pour la somme, j'ai pensé à une somme de Gauss mais je crois que je vais abandonner...
  10. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    4 586
    Oh, désolée :$
    Pour la suite, j'ai essayé de trouver la solution mathématique (avec les formules quoi), mais je vois pas :/
    - Je suis le prof
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Affaire de geyser]
    Par Sevanleboss dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/11/2007, 19h24
  2. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par Mumyo dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
  3. pression, volume, quelle affaire....
    Par belmando dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h56
  4. le physicien a t il affaire a la realité?
    Par laetitiaandmike dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 05/03/2007, 13h50
  5. gamme budget, affaire ou arnaques?
    Par totaljeff dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2006, 17h19
