Tangente TS ==> Perdu
    invitea228f706
    Exclamation Tangente TS ==> Perdu
    Bonjour ,j'ai un exercice sur les tangentes à faire , assez particulier , le voici :
    f est définie sur R f(x)= ax3+bx2+ cx+ d . déterminer a,b,c et d sachant que la courbe réprésentant f passe par A(1;2) et B(-1;0) et admet en ces points une tangente horizontale .
    Voila , il y a 4 inconnu , sa me pertube , je dois faire un système ?
    bourbaki
    Re : Tangente TS ==> Perdu
    tout d'abord, je pense que
    f(x)=ax3+bx2+cx+d.
    effectivement il faut faire un systeme. tu as 4 inconnues, mais aussi 4 équations...
    invitea228f706
    ah ok , j'ai déja la première démarche, et ensuite ?
    bourbaki
    après faut réfléchir pour déterminer tes 4 équations.
    tu les as déterminées?
    invitea228f706
    ben non , c'est justement pour ca que j'ai poser
    bourbaki
    " f passe par A(1;2) " signifie quoi?
    celà se traduit par le fait que les coordonnées de A vérifient l'équation de f...
    et pour le fait que la tangente soit horizontale en A, c'est quoi le lien entre la tangente et la valeur de la dérivée?
    invitea228f706
    y = f'(a)(x-a)+f(a) , mais je problème c'est que je dois prendre quel valeur de a ?
    1 2 ou - 1 ?
    bourbaki
    aille aille aille, le cours, travaille le cours...
    le coeff directeur de la tangente à la courbe C (représentatrice de la fonction f) en x=a est égale à la valeur de la dérivée en a, c'est à dire f'(a).
    Si la tangente en a est horizontale, celà signifie que f'(a)=0.
    Une chose de tres pratique pour avoir l'équation de la tangente d'ailleurs est de revenir à la définition de la dérivée, avec
    de cette égalité, garde et tu retrouves l'équation de la tangente en x=a
    j'espere que tu comprends, cette notion est indispensable en Term
    EDIT: tout ça pour dire que la dérivée en x= 1 et x=-1 vaut...
    invitea228f706
    Oui , c'est justement dans mon , m'ais j'ai un peu de mal , on a aps fait d'applications donc ....
    mais je ne vois pas par quoi remplacer a ...
    bourbaki
    tu as "f passe par A(1;2) et B(-1;0)".
    celà signifie:
    • les coordonnées de A et B vérifient l'équation de f
    • A(1,2) se traduit par f(1)=2 d'apres la ligne ci-dessus
    • de même pour B(-1,0), tu auras une égalité du même type
    Ensuite, en A et B il y a des tangentes horizontales,
    celà signifie:
    • En x=xA=1 et en x=xB=-1, la valeur de la dérivée est nulle
    • c'est à dire f'(xA)=f'(xB)=0
    A partir de celà tu devrais etre capable d'écrire quatre égalités qui formeront le système à résoudre
    bourbaki
    Citation Envoyé par Lignorant Voir le message
    1 2 ou - 1 ?
    d'ailleurs, la tangente étant horizontale, il est clair que (je l'espere) l'équation de la tangente sera du type y= f(a)
    ce qui implique f'(a)=0...
    invitea228f706
    ok g ca :
    f(1)=a+b+c+d
    f(2)=8a+4b+2c+d
    f(-1)=-1a+b-c+d
    f(0)=d
    c'est bon pour l'instant ?
    bourbaki
    ok g ca :
    f(1)=a+b+c+d
    f(2)=8a+4b+2c+d
    f(-1)=-1a+b-c+d
    f(0)=d
    non pas tout.
    f(1)=a+b+c+d ok c'est juste, mais incomplet. remplace f(1) par sa valeur.
    f(-1)=-1a+b-c+d ok c'est juste mais incomplet, que vaut f(-1)?
    f(2)=8a+4b+2c+d ça je ne sais pas d'où tu le sors, mais c'est faux.
    et f(0)=d aussi,c'est pas faux mais je doute que ça t'aide dans l'immédiat.
    idée: pour trouver les deux équations qu'il te manque, travaille sur la dérivée de f. que vaut f'?
    invitea228f706
    je suis vraiment paumer . Je dois calculer la dérivée , et ensuite je sais que f'(0)
    donc
    f'(0) = 0
    3ax²+2bx+c = 0
    c = 0
    et la je bloque
    bourbaki
    attention, personne n'a dit que f '(0) était égale à zéro.
    f '(x)=3ax²+2bx+c.
    La tangente en A(1;2) est horyzontale donc f '(1)=0. (cette ligne il faut la comprendre à tout prix)
    tu as donc f '(1)=3a+2b+c=0, tu comprends ?
    De même pour B.
    MS.11
    Il faut pas s'embeter avec les équations des tangentes !
    Le coefficient directeur suffit amplement !
    Et le coefficient directeur de la courbe de f au point a vaut ? ... le nombre dérivé f '(a) !
    C'est tout ce dont tu as besoin !
    Encore faut-il dériver le polynôme mais ca devrait pas poser problème.
    "Les pierres qui émergent permettent de traverser le cours d'eau. "
    invitea228f706
    non je comprend pas tu peux détailler la ligne de calcul?
    bourbaki
    j'ai l'impression que t'es vraiment perdu alors on recommence tout.
    f passe par A(1;2)
    donc les coordonnées de A vérifient l'équation f, c'est à dire que f(1)=2. on peut aussi écrire A(1;f(1)). En effet, on a y=f(x)...
    f '(x)=3ax²+2bx+c.
    la tangente en A, d'abscisse 1, est horyzontale donc f '(1)=0. (la valeur de la dérivée en xA correspond au coefficient directeur (ou au degré de la pente) de la tangente en (xA;yA), autrement dit en A(1;2).
    f '(1)=0 <=> 3a(1)²+2b(1)+c=0<=>3a+2b+c=0
    et voilà UNE équation de ton systeme : 3a+2b+c=0
    Quoi qu'il y a de pas clair là dedans?
    MS.11
    Tu ne peux pas être plus clair... Je confirme !
  1. Tangente
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 19h46
  2. Tangente
    Par sonia06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 18h07
  3. tangente
    Par invite66007a2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2006, 21h36
  4. Tangente x
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2005, 01h15
  5. Tangente
    Par invite98b1e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 12h38
