fonction
fonction
    invite5cd54715
    fonction
    pouvez vous m'aider svp
    f(x)=3x²+4x+3/ (x²+1)
    1)Montrer que pour tout x réel, on a f(x)= alpha + (bêta +(x²+1))
    puis je dois déterminer alpha et bêta
    2) Etudier la position de la C représentative de la fonction fpar rapport à la tangente T au point I de coordonnées (0;3).
    Il s'agit de 2 questions d'un exercice que je n'arrive pas résoudre
    pouvez m'aider , merci
    invite7ffe9b6a
    Re : fonction
    Il ya pas une erreur dans ton énoncé là?
    invite5cd54715
    Re : fonction
    f(x)=(3x²+4x+3)/ (x²+1)
    invite7ffe9b6a
    Re : fonction
    Citation Envoyé par maria2 Voir le message
    ha d'accord et tu veut l'écrire sous la forme ?
    MS.11
    Re : fonction
    Il doit bien y avoir une erreur dans l'énoncé...
    antho a raison.
    Ca risque d'être plus difficile de trouver les réponses si on a pas les bonnes questions...
    "Les pierres qui émergent permettent de traverser le cours d'eau. "
    invite7ffe9b6a
    Re : fonction
    ALors je pense qu'on te demande de trouver alpha(x) et Beta(x) tels que
    f(x)=alpha(x)+ beta(x)/(x²+1).
    donc 2 possibilités: soit par division euclidienne si tu sais faire.
    ou alors par division euclidienne, tu poses: alpha(x)=ax²+bx+C et beta(x)=dx²+ex+f (Ton polynome est de degré deux donc les deux polynomes que tu cherche sont au max de degre 2).
    tu as donc f(x)=ax²+bx+c+(dx²+ex+f)/(x²+1).
    Tu met tout au même dénominateur et tu procède par identification entre les deux numérateurs que tu as. (l'un étant égale à 3x²+4x+3 et l'autre que tu obtients avec tes inconnus a,b,c,d,e et f.)
    Je te fais le début:
    Tu le coeff en x^4 qui vaut a dans le numérateur que tu obtient et 0 dans l'autre. Donc a=0.
    même chose avec le coeff en x^3: b=0.
    Ensuite le coeff en x^2 vaut 3 dans le premier numérateur et a+c+d dans l'autre. Donc a+c+d=3 et comme a=0, c+d=3.
    Tu continue avec le coeff en x et le coff constant (en x^0).
    Tu résout ton systeme d'équation et tu as les valeurs de tes a,b,c,d,e et f donc les valeurs de alpha et beta.
    Normalement a la fin tu as:
     Cliquez pour afficher
    invite7ffe9b6a
    Re : fonction
    Pour la question 2, tu doit étudier la position de la courbe par rapport à la tangente donc si on appele T(x) l'équation de la tangente, tu doit cherche le signe de f(x)-T(x) lorsque la différence sera positive sa voudra dire que f(x)>T(x) donc que C sera au dessus de la tangente et en dessous si la différence et négative ( et bien évidemment confondu lorsque la différence est nul (donc en x=0 vu que c'est la tangente en 0 que tu compares).
    Il te faut donc l'équation de la tangente: je rappele la formule la tangente à une fonction f(c) au point (a,b).
    T(x)=f'(a)(x-a)+f(b) (si tu sais pas d'ou cette formule vient demande toi je t'expliquerai).
    apres tu fais f(x)-T(x) et tu étudie le signe
  1. Fonction Paire, et Fonction Impaire
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2012, 17h13
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
