barycentre avec inconnu!
    Jess921
    Soit ABC un triangle, k un réel quelconque.
    G barycentre {(A;k-4),(B;2k-4),(C,3k+2)}
    J'en ai déduis que G existe si k différent de 1.
    avec repère (A;AB;AC)
    A(0;0)
    B(1;0)
    C(0;1)
    G(k-2/3k-3;3k+2/6k-6)
    Il faut que je trouve le lieu géométriqe de G quand k varie dans R\{-1}
    donc il faudrait que je trouve y en fonction de x (du point G)
    donc d'abord k en fonction de x mais je suis bloquée à k=3kx-3x+2 !!!
    merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : barycentre avec inconnu!
    D'abord calculer x et y de G.
    Cela se fait avec l'équation vectorielle qui donne OG en fonction de OA, etc...
    Cette relation a 2 composantes et donne x et y de G.
    Ensuite tu élimines k (= tu calcules k en fonction de x et tu portes dans y)
    danyvio
    Il faut revenir à la "simple" définition du barycentre :
    Dans ce cas, [(k-4) + (2k-4) + (3k +2) ]vect OG = (k-4) vect OA + (2k+4) vect OB + (3k+2) vect OC
    Calcule indépendamment OXg et OY g et tu devrais trouver une relation sympa...
    Dernière modification par danyvio ; 03/11/2007 à 10h23. Motif: Grillé :((
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Jess921
    a quoi correspond O dans le vecteur OGx et OGy ????
    Jess921
    j'ai déjà les coordonnées de G (k-2/3k-3 ; 3k+2/6k-6)
    autrement avec la relation du barycentre je ne vois pas comment calculer OXg et OYg
    Jess921
    peut-on faire Xg=2k-4 et Yg=3k+2 ???
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par Jess921 Voir le message
    Ben sûrement pas : tu gardes les valeurs comme elles sont ! Tu as le droit de multiplier les poids par une constante mais pas les coordonnées.
    On y revient : que vaut k en fonction de XG (sans bricoler les formules) ?
    Jess921
    Xg = k-2/3k-3
    et je suis bloquée à k = 3kx-3x+2
    Jeanpaul
    Combien vaut k en fonction de x ? Bricole un peu l'équation.
    Jess921
    k= x (3k-3)+2 ça ne va toujours pas ?
    j'arrive pas a éliminer les k a droite !
    Jeanpaul
    Si tu n'arrives pas à les éliminer à droite, fais-les passer à gauche !
    Jess921
    c'est bon k= -3x+2/1-3x ???
    Jeanpaul
    Ahhhhh !!!!!!!
    Jess921
    ahhh horreur ou ahhh oui ?
    Jeanpaul
    Ahh approbateur (sous réserve des parenthèses qui sont implicites)
  1. probléme avec le barycentre de trois points
    Par inviteb6801900 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 09h46
  2. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h58
  3. [1S] Pb de comprehension avec le barycentre
    Par oldi31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h12
  4. Droites parallèles avec le barycentre
    Par invitedb9df1cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2006, 20h37
  5. resolution eq a 2 inconnu avec ln
    Par hammer313 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2005, 15h56
