  • Login:
Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
  1. paillassou
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    46
    Unhappy Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Autant vous le dire tout de suite, la plomberie et le chauffage ce n'est pas du tout,
    mais alors, pas du tout mon fort...
    Voilà mon problème:
    J'ai une maison d'environ 25 ans qui possèdent,
    au RDC et au 1er étage, des radiateurs (je crois en alu)
    fonctionnant à l'eau chaude d'une chaudière à gaz de marque dedietrich.
    Je voudrais changer un radiateur ou, du moins, son système de robinet
    d'arrivée (et de retour) d'eau installé à son pied (voir photo url).
    C'est un système que je ne connais pas du tout, qui doit être obsolète,
    et en plus, quand il est manoeuvré, ce robinet fuit, en bout, au goutte à goutte...
    Le robinet doit être HS.
    La seule indication visuelle de la marque, pour ce système
    d'ouverture et de fermeture de l'eau, est un "L" majuscule (voir photo url)
    écrit à l'ancienne un peu à la manière d'un professeur de français.
    Pourriez-vous me dire:
    ->Si vous connaissez cette marque et/ou ce système ? si ça existe encore ?
    ->Si une bidouille est possible pour supprimer cette fuite en bout
    ->S'il existe un système équivalent ou un autre système de marque connue
    qui pourrait accueillir mes deux tuyaux parallèles, en cuivre, sortant du sol,
    quitte à changer complètement le radiateur ?
    Merci à ceux qui m'auront lu.
    Merci à ceux qui m'aideront.
    http://stephane.aubert.free.fr/radiateur/page_01.htm
    Je vous remercie tous d'avance
    Stéphane
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 230
    Re : Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Bjr Pailla.........
    Primo ce sont des radiateurs "acier" .
    Trés bizarre cette installation (jamais vu ce genre de truc).
    Il existe des pates qui permettent la suppression des fuites
    (voir grandes surfaçe).
    Pour les modifs , voir un plombier (vous dites vous memes que cela n'est pas votre fort !!).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    ceci serait a mon avis un montage by-pass très rare qui en fait permet le bouclage du radiateur sur le même coté
    a trouver sans doute en magasin spécialisé, genre enconnetti, brossette ou similaire
    richard31
  4. paillassou
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    46
    Vraiment merci pour vos réponses...
    Un ami m'a parlé aussi d'un éventuel système de:
    "robinet distributeur monotube/bitube"
    Serait-ce ça ? et qu'est-ce que c'est ?
    Est-ce que ça existe encore ?
    Merci encore
    Stéphane
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    un système auquel je fais aussi référence, monotube dont l'inconvénient est de couper tout le circuit si pas équipé de ce système, mais vous dire si encore existant, seules les sociétés citées pourront vous répondre
    richard31
    • Publicité
  6. paillassou
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    46
    OK merci...
    mais je tiens quand même à préciser que,
    les quelque fois ou j'ai fermé ce robinet (qui fuit maintenant) sur le radiateur concerné,
    les autres radiateurs, eux, continuaient à être alimenté en eau chaude...(boucle, circuit d'eau)
    et que donc, ce système de robinet semble fonctionner de cette manière (enfin je pense):
    - embout complètement tourné à droite:
    radiateur condamné, plus d'eau qui y circule, je peux le purger...
    mais l'eau continue son chemin du 1er tuyau vers le 2ème l'autre tuyau pour alimenter les autres radiateurs...
    le sytème court-circuite l'arrivée et le retour (c'est, je pense, ce que vous dites)
    - embout complètement tourné à gauche:
    radiateur actif, qui chauffe, et dans lequel l'eau chaude arrive d'un 1er tuyau, parcourt le radiateur, et repart vers le 2ème tuyau pour continuer son chemin vers les autres radiateurs...
    C'est bien ça ?
    Stéphane
  7. jmg
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    111
    salut à tous.
    Je confirme, installation monotube.
    Voici un lien où tu trouveras quelques infos
    www.giacomini.fr/fiches/giaco_fiche_02.pdf
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    je confirme a mon tour aussi
    richard31
  9. paillassou
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    46
    Je tiens vraiment à vous remercier TOUS pour ces informations techniques
    Au moins, le jour ou je demanderai des devis à des artisans plombiers ou à des chauffagistes, pour ré-adapter au mieux mon installation de chauffage au niveau des mes radiateurs, j'aurai déjà compris (grâce à vous) comment fonctionne mon système de robinet de distribution d'eau chaude pour mes radiateurs...
    Merci encore
    Stéphane
  10. rif raf
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    41
    Messages
    24
    Confirme aussi que c'est un répartiteur monotobe,
    probablement qui laisse un passage de 50% vers les radiateurs en aval.
    Si vous changez le répartiteur, il faut absolument en prendre un autre monotube.
    Je conseillerai de placer une vanne thermostatique en haut du tube de liaison chromé.
    Vérifiez aussi le diamètre des tubes en cuivre, et achetez les raccords adéquats.
  11. ezatisica
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    4
    Smile Re : Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Il faut aller chez brossette. Tes radiateurs doivent être correct mais ce sont les douilles et autres vis purgeurs qui sont peut-être à changer.
    Alors va avec tes photos chez http://www.brossette.fr, ils sont très pointus et si tu as à un brin de bricolage, tu peux les changer, nettoyer tes radiateurs pour enlever la poussière et autres saletés.
    1- changer les écrous, chez brossette je ne fais pas de pub)
    2- Nettoyer les radiateurs en faisant passer de l'eau en travers
    3- Mettre les nouveaux écrous et purger les radiateurs
    4- Mettre sa chaudière en route en mettant sur position hiver, remplir jusqu'à la bonne pression (1,5)
    5- Attendrre et vérifier.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 20h02
  2. Commande d'ouverture et de fermeture de porte par aimant
    Par ccsoftware dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 09h49
  3. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par HST350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 19h57
  4. [Thermique] remplacer un robinet sur un radiateur
    Par Harvey_K dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h39
  5. systeme d'ouverture de lumiere exterieure avec telecommande
    Par fredetval76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h34
