Diamètre d'un cercle
Vue hybride
    invite9a3544cb
    bonjour à tous
    je désire connaitre le diamètre d'un cercle dont je ne connais seulement que deux choses. la longueur de la corde d'un arc de ce cercle et la circonference de l'autre arc qui compose ce cercle.
    la corde de l'arc 1 fait 6 m
    la circonference de l'arc 2 fait 49 m
    cela fait deux jours que je me creuse la tete et je ne trouve pas, je dois réaliser une plantation de 30 arbres d'ornement tous les 1.5 m en arc de cerle en partant des deux coin d'un batiment de 6 m de large, je doit laisser un vide de 4 m au milieu de l'arc.
    j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    merci d'avance
    arnaud
    danyvio
    Re : diamètre d'un cercle
    J'ai une difficulté à comprendre l'énoncé : "l'autre arc" et la corde sont-ils oui ou non limités par les deux mêmes points de la circonférence ?
    NB : je n'ai pas encore vu le shéma qui est en cours de validation.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite1237a629
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Pareil
    Et si c'est bien le cas, alors tu as le périmètre du cercle, non ?
    danyvio
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Pareil
    Non, car il dispose d'un arc et d'une corde, et non de deux arcs.
    invite1237a629
    Mais il parle de circonférence ?
    Bon je crois que j'vais attendre sagement la validation de la PJ :P
    Edit : oki je vois la différence =)
    invite9a3544cb
    oui tout à fait
    invitebbe24c74
    J'espere que le schéma me donnera plus d'idée
    zoup1
    Moi je vois les choses comme cela :
    2*R*sin(theta)=6
    2(π-theta)=49
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite9a3544cb
    salut Zoup1
    qu'est-ce que theta et est-ce égal ici à 27.64 ?
    invitebbe24c74
    je supose que theta est l'angle formé par les extrémités et le centre du cercle
    Le prob est que theta est différent car pas le meme arc
    mécano41
    Si j'ai tout compris sans le dessin (ce qui n'est pas sûr!)
    Tu auras, sur un cercle de 8,3135 m de rayon :
    Deux arbres espacés de 6m (corde). Angle entre ces deux arbres 42,30°
    A gauche : 14 espaces de 1,5 m (corde). Angle entre 2 arbres 10,35°
    A droite : 14 espaces de 1,5 m (corde). Angle entre 2 arbres 10,35°
    Au centre, il reste 4m (corde) entre les 2 arbres. Angle entre ces deux arbres 27,84°
    zoup1
    J'ai oublié un R
    2*R*sin(theta)=6
    2*R*(π-theta)=49
    theta c'est le demi angle qui défini la corde...
    mécano41
    Il faudra faire un choix quelque part car avec les données du schéma on ne peut pas avoir à la fois 6m, 49 m, 4 m et 1,5m pour 30 arbres. Il y aura alors 1,6 m (corde) entre deux arbres.
    bubulle_01
    Re : Diamètre d'un cercle
    A la suite d'une double équation je trouve :
    (ou x représente la moitié de l'angle formé par les deux arbres avec le centre du cercle)
    zoup1
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    J'ai oublié un R
    2*R*sin(theta)=6
    2*R*(π-theta)=49
    Cela donne un diamètre de 17.546370547754584 m
    (résolution numérique du système)
    mécano41
    Pour Zoup : oui cela correspond au cas2 sur mon fichier joint (c'est aussi du numérique, bien sûr!).
    Le cas 1 est celui que j'avais donné plus haut.
    bubulle_01
    C'est aussi ce que je trouve : 17.54637074
    EDIT : On remarque que la moitié de l'angle formé par les deux arbres avec le centre du cercle approche fortement de
    Dernière modification par bubulle_01 ; 30/12/2007 à 14h05.
    invite9a3544cb
    eh bien je n'en attendais pas tant
    merci beaucoup à tous pour ces réponses, un merci particulier à Mecano41 pour son fichier excel.
    Dans le cas 2, j'ai mis 30 espaces au lieu de 28 (les arbres de part et d'autre du mur de 6 m et de la porte de 4 m sont plantés à 1/2 espace), cela me donne une longueur d'arc et une corde entre arbres de 1.5 m environ. C'est parfait on n'est pas au mm près tout de même.
    que dois-modifier dans le tableur pour un cercle d'un diamètre différent aussi inconnu et sans batiment (écart de départ 2a)?
    encore merci
    arnaud
    mécano41
    Tu mets la valeur a à 0. Dans le cas 2, avant de lancer le solveur, n'oublie pas de mettre également à 0 la valeur de la cellule cible du solveur comme indiqué dans le nota (je n'ai pas trouvé de solution élégante pour que cela se modifie tout seul dans ce cas de figure!)
    mécano41
    Je te mets une version juste un peu modifiée pour éviter d'aller tripatouiller dans le solveur avec le Cas 2. On modifie les cellules non protégées (jaunes) puis on lance le solveur par des boutons.
    J'ai également corrigé quelques erreurs dans les textes des lignes (sans conséquence mais qui pouvaient perturber la compréhension car incohérents avec les formules)
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 14h08
  2. Diamètre d'un cheveu
    Par invite3d2e724e dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/11/2010, 00h15
  3. Calcul diamètre d'un diaphragme
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 09h59
  4. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 20h30
  5. diamètre d'un atome de fer
    Par invite49019ef3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 13h41
