[ Dérivation ] Parabole et famille de droites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite924f0762
    Post [ Dérivation ] Parabole et famille de droites
    Bonjour a tous,
    pour commencer je vous souhaite une très bonne année 2008 ^^.
    J'ai un exercice de mathématique sur la dérivation à faire mais je ne comprend pas la 1ere question de l'exercice(ce qui est très embetant pour la suite).
    Voila l'exercice :
    Dans un repère, P est la parabole d'équation y = x².
    m est un réel et M est le point de P d'abscisse m.
    *Jusque là tout va bien*
    a) a est un réel, écrire l'équation de la droite Δ passant par M et de coefficient directeur a.
    [Questions suivantes :
    b) Démontrer qu'étudier le nombre de points d'intersection de Δ et P revient à résoudre l'équation :
    (1) x² - ax + am - m² = 0
    c) Discuter suivant a, le nombre de solutions de (1).
    d) Quelle est la droite Δ qui coupe P en un seul point ?]
    Je ne comprend pas exactement ce qu'on demande dans la question a).
    J'ai essayé deux calculs qui me parraissent pas très juste.
    y = f'(m)(x - m) + f(m)
    y = 2m(x - m) + m²
    y = 2mx - 2m² + m²
    y = 2mx - m²
    Mais pour la 2eme question ca me donne : x² - 2mx + m² = 0, or c'est pas ce qu'il demande.
    Donc j'ai essayé ce calcul :
    y = f'(m)(x - a) + f(m)
    y = 2m(x - a) + m²
    y = 2mx - 2ma + m²
    La je trouvais : x² - 2mx + 2am - m²
    Je me dis que je me rapproche pas mal du résultat mais c'est pas encore ça et le (x - a) me posait probleme.
    Est ce que la constante 2 est compté dans le a de l'équation donné dans la question b)
    Si je trouve : x² - 2ax + 2am - m² = 0, est ce que c'est juste ou pas ?
    Sinon, comment faire ?
    invite1237a629
    Re : [ Dérivation ] Parabole et famille de droites
    On sait que l'équation d'une droite est de la forme y = ax+b
    M de coordonnées (m, m²) appartient à cette droite. Donc remplace ce qu'il faut dans y=ax+b
    Tu en tires b.
    Pour la question b, il faut résoudre l'équation : y=x² et y=ax+b
    (un point d'intersection a des coordonnées qui répondent aux deux équations des fonctions)
    invite924f0762
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    Si je fais cela sous forme d'équation de tangeante, ce la marche t-il aussi.
    Voila mon calcul :
    y = a(x - m) + f(m)
    y = ax - am + m²
    Dans ce cas là, ça marcherait pour la 2ème question.
    Mais je ne comprend toujours pas pourquoi on met a à la place de f'(m).
    Bon si on admet tout ça, la question b) est très simple.
    Mais je ne comprend pas comment faire la question c), par quels moyens ?
    Par logique la question d) sera simple si je réussi la c), mais je ne comprends pas comment la faire.
    invite1237a629
    Je ne comprends pas pourquoi faire ça sous forme d'équation de tangente
    Ce serait f(0) et pas f(m)
    Mais ne te complique pas
    Ecris y=ax+b
    Et remplace x et y par les coordonnées du point M
    Tu auras b en fonction de m et a
    Et si ensuite tu écris le système d'équations auquel répondent les coordonnées du point d'intersection de la droite et de la parabole :
    y = x²
    y = ax+b (avec b que tu as trouvé juste avant)
    x² = ax + b
    ne cherche pas à partir de l'équation qu'on te donne, pars de l'énoncé. Tu t'embrouilles à vouloir trouver la même chose
    invite1237a629
    Pour la question c), tu as dû voir les polynômes du deuxième degré.
    Quelle est l'étape principale lorsqu'on en cherche les racines ?
    Et quelles sont les conditions sur ce résultat pour qu'il y ait des solutions ?
    invite924f0762
    Lol je veux pas t'énerver mais je ne comprend pas ton raisonnement pour la question b)
    J'ai m² = am + b et x² = ax + b
    Je comprend pas ce que tu veux dire.
    invite1237a629
    Bon, pour reprendre :
    On te demande dans la question a) l'équation de la droite passant par M.
    Pour ce faire, tu écris l'équation générale d'une droite : y=ax+b
    Le point M de coordonnées y=m², x=m (car il appartient à la parabole) appartient à cette droite.
    Donc on a l'équation suivante vérifiée :
    m²=ma+b
    Et donc, tu as b.
    Pour la question b) : tout point d'intersection de la droite avec la parabole, de coordonnées (x,y) est sur la droite ET sur la parabole. Donc ses coordonnées vérifient :
    y=x²
    y=ax+b (b étant écrit en fonction de a et m, que tu as obtenu à la question a) )
    Donc x²=ax+b
    etc
    invite924f0762
    Ah ! D'accord j'ai compris ce que tu voulais dire par en fonction de m et de a ^^.
    J'avais tout compris ton raisonnement mais bon je comprend pas pourquoi tu me dis qu'on doit pas chercher à trouver x² - ax + am - m² = 0.
    Je peux pas écrire b - b = (x² - ax) - (m² - am)
    Enfin je vois pas comment on pourrait le calculer à part comme çà.
    invite1237a629
    sorry, oublie ça
    Bon, alors tu as trouvé pour la question b et c ?
    invite924f0762
    Lol bah je sais pas comment trouvé l'équation donné dans la question b) avec ta méthode.
    Je dois faire b - b ou pas ? lol Ca parrait pas très logique...
    Parce que ça marche mais c'est le b - b qui me gene.
    Si on développe ça :
    0 = x² - ax + am - m²
    C'est juste ou pas ?
    invite1237a629
    Oui, si tu veux =)
    mais tu peux directement faire comme ça :
    m²=ma+b
    donc b = m²-am
    donc équation de la droite : y=ax+m²-am (solution à la question a)
    question b)
    y=x²
    y=ax+m²-am
    donc x²=ax+m²-am
    invite924f0762
    Ah oui vu de là, ça marche et j'ai tout bien compris.
    Ok maintenant je passe à la question c).
    Le probleme avec cette équation c'est le x et le m normalement on a :
    ax² + bx + c ou ax3 + bx² + cx + d ou a1xn + a2n-1... + a
    La on a deux variables x et m... J'ai pas encore etudié ça...
    A moins que je ne me complique la vie ^^
    invite1237a629
    Non, la variable du polynôme est x.
    m est une inconnue.
    Ce n'est pas exactement la même chose.
    Pour que le polynôme soit égal à 0, il faut certaines conditions sur m.
    Et ces conditions sont trouvables en cherchant un certain élément du polynôme que tu as vu bien souvent
    invite924f0762
    Donc on cherche la racine evidente x
    On pose f(x) = x² - ax + am - m²
    f(1) = 1 - a + am - m²
    si m etait égal à 1 alors :
    f(1) = 1 - a + a - 1 = 0
    Mais je vois pas comment on peut démontrer que m = 1
    invite924f0762
    En fait non ! x doit etre égal à m en fait. Non ?
    invite1237a629
    Non, pas du tout =)
    Le delta, ça te dit quelque chose ?
    invite924f0762
    Bien sur mais c'est pour les fonction trinome ^^ lorsque que la fonction est sous la forme : f(x) = ax² + bx + c
    Δ = b² - 4ac
    Or f(x) = x² - ax + am - m² n'est pas une fonction trinome a moins que je me trompe.
    invite1237a629
    Et est-ce que ça, ce ne serait pas une fonction trinôme par hasard ? ^^
    Ben si, c'en est une!
    trinôme : ax² + bx + c
    f(x) : x² - ax + (am-m²)
    Quelle condition delta doit-il vérifier pour que le trinôme ait des racines ?
    invite924f0762
    Bah soit il doit etre supérieur à zéro, dans ce cas la il a deux solutions, soit le delta est égal à zéro auquel cas il n'y aurait qu'une solution.
    Et si le delta est inférieur à zéro, pas de solution.
    Δ = b² - 4ac
    Δ = a² - 4 x (am - m²)
    Δ = a² - 4am - m²
    J'dois être fatigué mais là j'avoue que je suis perdu...
    invite1237a629
    Tu es sur la bonne voie
    Δ = a² - 4am - m²
    Là, il y a une toute pitite erreur, où est passé le -4 pour m² ?
    Après, tu tombes sur une identité remarquable et tu pourras déduire s'il y a ou pas des solutions =)
    invite924f0762
    Oups ! Oui c'est ça j'dois etre fatigué pour faire une erreur pareil...
    Δ = a² - 4am + 4m²
    Δ = (a - 2m)² or un carré est toujours positif donc (a - 2m)² ≥ 0
    Donc l'équation x² - ax + (am-m²) = 0 admet 2 solutions :
    x1 = [-b + √(Δ)] / 2a = (-a + a - 2m) / -2a = m / a
    x2 = [-b - √(Δ)] / 2a = (-a - a + 2m) / -2a = (a - m) / a
    L'équation x² - ax + (am-m²) = 0 admet deux solutions x1 = m / a et x2 = (a - m) / a.
    Donc P et Δ se coupent en m / a et en (a - m) / a
    C'est juste ?
    invite924f0762
    Et pour la question d)(Quelle est la droite qui coupe la courbe P en un seul point)
    C'est la tangente et je la calcule :
    Comme f(x) = x² alors f'(x) = 2x
    y = 2m(x - m) + x²
    y = 2mx - 2m + x²
    y = x² + 2mx - 2m
    Est ce que c'est juste aussi ?
    invite924f0762
    Est ce juste ?
    invite924f0762
    S'il vous plait, j'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne piste ou pas.
    invite1237a629
    Pour la question d), je ne pense pas que ce soit cela qu'on te demande. Regarde la question précédente : deux cas, un où il y a une seule solution (i.e. la droite coupe P en un seul point), un où il y a deux solutions (deux points d'intersection).
    Donc tu as juste à te servir des résultats précédents.
    invite924f0762
    Re-bonjour,
    Je me corrige pour le Δ :
    x1 = m
    x2 = a - m
    Bah j'ai jsute à dire que lorsque Δ=0 alors il n'y a qu'une solution.
    Et je calcule la solution.
    Je trouve :
    Comme Δ=0 alors l'équation n'a plus qu'une solution :
    x = -b / 2a
    x = a / 2
    Mais le probleme, c'est que ma solution n'est pas égale à l'un des 2 résultats que j'ai trouvé dans la question c)...
    Merci d'avoir pu me répondre ^^
    invite924f0762
    Ou alors logiquement ce serait m, mais il demande une équation de droite...
    invite1237a629
    Je n'ai pas compris d'où tu sors tes résultats en fait...
    Tu as
    Delta = a²-4(am-m²) = (a-2m)²
    Donc l'équation n'a qu'une seule solution que lorsque Delta = 0. Càd a-2m = 0
    Et après, tu remplaces dans -b/2a...avec ce que tu as eu pour b dans une question précédente et ce que tu as eu pour a.
    invite924f0762
    Ok on avait trouvé b = m² - am et pour a on avait rien...
    Donc :
    x = -b / 2a
    x = -(m² - am) / 4m
    x = (-m² + am) / 4m
    x = (a - m) / 4
    C'est juste ?
    invite1237a629
    Non, tu veux x en fonction de m (enfin ça me semble plus logique), donc remplace les a
    Et normalement, ça doit bien se simplifier
  1. Droites confondues et droites qui se coupent
    Par invited5bbac9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 09h22
  2. DM Droites Et Systèmes
    Par invite8e9affd7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2007, 10h43
  3. droites de plan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 20h34
  4. — Les droites
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2004, 18h37
