Problème sur les ensembles de points
    invite143e4ff1
    je n'arrive pas a faire la partie B j'ai un probleme concernant le grand 2 :
    A, B, C sont 3 points distincts du plan tq BC = 3AB (vecteurs)
    On se propose de determiner l'ensemble L des points M du plan pour lesquels il existe un cercle passant par B et C et tangent en M a la droite (AM)
    PARTIE B : Méthode analytique :
    on choisit AB pour unité de longueur et on désigne par u(vecteur) , un vecteur tq (B; AB, u) (vecteur) soit un R.O.N (repère orthonormé) du plan.
    2- soit M un point du plan n'appartenant pas à (AB) et (a,b) son couple de coordonnées.
    a) calculer, en fonction de a et b, les coordonnées du centre du cercle (C)m passant par B, C et M
    b) determiner une equation de la tangente au cercle (C)m au point M
    c) en déduire que M appartient à L si et seulement si a²+b²+2a-3=0
    d) determiner l'ensemble L
    merci bien
    on a pour le 2- a) C(3;0) A(-1;0) B(0;0) et donc M(a:b)
    God's Breath
    Re : probleme sur les ensembles de points
    Le centre du cercle est :
    – équidistant de et , donc sur la médiatrice de
    – équidistant de et , donc sur la médiatrice de .
    Il te suffit donc de déterminer des équations de ces médiatrices puis les coordonnées de leur point d'intersection.
    La tangente en au cercle est la perpendiculaire à passant par : tu peux facilement en déterminer une équation.
    Il te suffit alors d'écrire la condition analytique nécessaire et suffisante pourque cette tangente passe par le point , puis d'interpréter géométriquement le résultat obtenu pour caractériser l'ensemble .
    invite143e4ff1
    milieu de [BC] = x = xC-xB / 2 = 3/2
    y = 0
    I (3/2 ; 0)
    J mileu de [BM] = x = xM - xB / 2 = xM / 2
    y = yM - xB /2 = yM/2
    J (xM/2 ; yM/2)
    le vecteur BC a pour coordonnées (3 ; 0)
    donc 3(x- 3/2 ) + 0(y-0) = 0
    3x - 9/2 = 0 ou 6x - 9 = 0 x = 3/2
    le vecteur BM a pour coordonnées (xM ; yM)
    donc xM(x - xM/2) + yM(y - yM) = 0
    (xM)x - (xM)²/2 + (yM)y - (yM)²/2 = 0
    ou 2(xM)x - xM² + 2(yM)y - yM² = 0
    donc pour trouver le centre du cercle il faut trouver le point d'intersection des deux mediatrices.
    2ax - a² + 2by - b² = 6x - 9
    a² - b² + 2ax + 2by - 6x - 9 = 0
    a² - b² + (2a - 6) x + 2by - 9 = 0
    jusque la c'est bon ?
    God's Breath
    Les calculs de médiatrices sont exacts :
    – la médiatrice de [BC] a pour équation
    – la médiatrice de [BM] a pour équation [tex]2(xM)x - xM^2 + 2(yM)y - yM^2 = 0[tex], c'est-à-dire [tex]2ax - a^2 + 2by - b^2 = 0[tex]
    Pour trouver l'intersection de ces deux droites, tu dois résoudre le système
    L'équation n'a de signification en terme d'intersection des droites.
    invite143e4ff1
    Re : Problème sur les ensembles de points
    système :
    x = 3/ 2
    2ax - a² + 2by - b² = 0
    x = 3/2
    3a - a² + 2by - b² = 0
    x = 3/2
    y = ((a² + b² - 3a) / 2 ) /b
    God's Breath
    Oui, c'est ça.
    invite143e4ff1
    pour la suite il faut faire AM.MO = 0 (scalaire) ?
    je trouve 3a²-b²-2a+3=0
    je suis pas sûr de ce résultat ???
    God's Breath
    Citation Envoyé par fiotrazlaia Voir le message
    Oui, c'est ça, mais tu devrais détailler tes calculs.
    Tu connais les coordonnées de A, M et O. Tu as dû faire une erreur dans les signes en développant le produit scalaire.
    invite143e4ff1
    AM (a + 1 ; b )
    MO (3/2 - a ; (a² + b² - 3a)/ 2b - b ) = ( 3/2 - a ; (a² - b² - 3a)/ 2b )
    AM.MO = 0
    (a+1)(3/2-a) + b(a²-b²-3a)/2b = 0
    3a/2 - a² + 3/2 - a + a²/2 -b²/2 -3a/2 = 0
    -a² + a²/2 - b²/2 -a + 3/2 = 0
    -2a² + a² - b² -2a + 3 = 0
    -a² - b² -2a + 3 = 0
    a² + b² + 2a - 3 = 0
    voila j'ai trouver c'etait une petite erreur de signe
    donc ca c'est l'equation de la tangente
    pour le c) il faut dire quoi au juste ?
    God's Breath
    Tu as rectifié ton calcul.
    Mais depuis hier soir, j'avais perdu le fil de l'exo. En fait, tu viens de répondre à la question c) sans avoir fait b).
    Le cercle est de centre O et passe par M.
    La tangente est la droite perpendiculaire en M à la droite (OM).
    A la question b), on te demande de déterminer une équation de cette tangente, ce que tu n'a pas fait.
    A la question c), on te demande une condition M appartienne à L, cette condition est: "A appartient à cette tangente", c'est -à-dire "AM est perpendiculaire à OM", c'est ce que tu viens de faire en calculant le produit scalaire AM.OM.
    invite143e4ff1
    ouai d'accord mais pour le b) on fait comment du coup ?
    God's Breath
    Tu dois écrire une équation de la droite perpendiculaire en M à OM.
    invite143e4ff1
    et comment on fait ?
    God's Breath
    Si la droite D a pour équation ax+by=c, sais tu ce qu'est le vecteur de coordonnées (a,b) ?
    invite143e4ff1
    c'est le vecteur normal, non ?
    OM = n
    God's Breath
    OM = n
    Oui, donc, dans ton exo, le vecteur normal est de coordonnées (tu remplaces les coordonnées de M et de O par leurs valeurs), et l'équation de la droite est de la forme
    Il te reste à calculer pour que la droite passe par le point [tex]M[/txe].
    invite143e4ff1
    (3/2 - a)x + ((a² - b² - 3a)/2b)y = c ?
    ce n'est pas plutôt = - c ?
    God's Breath
    (3/2 - a)x + ((a2 - b2 - 3a)/2b)y = c ?
    Déjà l'équation de la droite a plutôt une équation de la forme
    Ensuite, tu écris que la droite passe par , ce qui te fournit la valeur de .
    Le fait que tu l'appelles ou est affaire de goût personnel et de notation, puisque tu vas le remplacer par la valeur calculée.
    invite143e4ff1
    et si on prend un point Q(x,y) sur la tangente :
    MQ.MO = 0
    ca va nous donner l'équation de la tangente ?
    MQ.MO = 0
    (x - a)(3/2 - a ) + (y-b)( (a² - b² - 3a ) / 2b ) = 0
    God's Breath
    MQ.MO = 0
    MQ.MO = 0
    (x - a)(3/2 - a ) + (y-b)( (a2 - b2 - 3a ) / 2b ) = 0
    Oui, c'est une autre méthode pour obtenir l'équation de la tangente.
  1. Problème complexes et ensembles de points
    Par invite1e77edda dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2008, 16h51
  2. Barycentre et ensembles de points
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 20h49
  3. exercices sur les ensembles
    Par invite0f34eb03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h35
  4. problème sur les ensembles et relations (niveau MPSI)
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 21h40
  5. opération sur les ensembles
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 22h23
