Applications du produit scalaire (équations de droite...)
Vue hybride
    invite88f849bc
    Donc voilà, j'ai un petit problème avec un exercice d'application du produit scalaire, j'ai essayé et essayé de trouver une solution au problème, en vain...
    Voici donc l'énoncé :
    On donne les points A(8 ; 0)et B(0 ; 6), I est le milieu de [AB] et on note H le projeté orthogonal de O sur [AB].
    1) a) Trouvez une équation aux droites (AB) et (OH)
    D'après la question, je suppose que l'équation est commune aux deux droites (pas sûr du tout !) j'en arrive à cette équation : -3x - 4y + 24 = 0. J'ai utilisé la notion de vecteur directeur, vecteur normal...
    b) Déduisez-en les coordonnées de H
    Là je bloque complètement, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire !
    2) Le point H se projette orthogonalement en E sur l'axe des abscisses et en F sur l'axe des ordonnées. Démontrez que les droites (OI) et (EF) sont perpendiculaires.
    Ici, il faut utiliser la formule aa' + bb' = 0 (condition d'orthogonalité) mais je ne vois pas quelles valeurs il faut utiliser pour ce calcul
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
    inviteb5ca46fd
    Re : Applications du produit scalaire (équations de droite...)
    Pour la droite (AB), qui est de la forme y = ax + b, tu as les coordonnées des deux points, tu peux donc en déduire la pente de la droite. L'ordonnée à l'origine correspond a yB (fais un dessin tu verras mieux)
    Pour la droite (OH), qui est de la forme y = ax car O(0,0) elle passe donc par l'origine, tu sais que OH.AB = 0 (c'est un produit scalaire donc des flèches sur OH, AB et 0). Tu calcules les coordonnées du vecteur AB et sachant que (xH,yH).(xAB,yAB) = 0. Tu trouves alors l'équation de (OH)
    H est le point commun entre les deux droites. Tu égalises les équations des deux droites et tu obtiens les coordonnées de H.
    Tu en déduis facilement les équations des point E,F et I. En calculant le produit scalaire OI.EF tu trouveras ta réponse.
    invite88f849bc
    Merci infiniment pour votre aide.
    Je bloque sur la relation (xH,yH).(xAB,yAB) = 0.
    Je sais que AB (-8 ; 6) et OH (x ; y) mais j'en arrive à -24 + xy = 0
    Je n'arrive pas à aller plus loin.
    inviteb5ca46fd
    Citation Envoyé par L-Hamilton Voir le message
    Je sais que AB (-8 ; 6) et OH (x ; y) mais j'en arrive à -24 + xy = 0.
    C'est plus - 8x + 6 y = 0
  1. DM - 1ère S - Produit Scalaire - Problème : Distance d'un point à une droite
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2008, 18h47
  2. applications equations de droites et de cercle
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2007, 07h59
  3. Produit scalaire, équations de droites : Avec ou sans repère (DM)
    Par invite62f159a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 19h34
  4. Applications des équations différentielles
    Par invite3a92b465 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2006, 22h19
  5. Exo Produit scalaire/droite paramétrique
    Par invitefd9c99c4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 14h59
