Dm 4éme
Dm 4éme
    invite0e3f7c71
    Dm 4éme
    Un bassin a la fome d'un cône de révolution dont la base est un disque de rayon 3 m et dont la hauteur est égale a 6m.
    1) a) Vérifier que le volume exact V, en m3 , de ce bassin est égal à 18. On donnera l'arrondi au m3.
    b) Ce volume represente t-il plus ou moins de 10 000 litres?
    2) a) En combien de temps une pompte débitant 15 litres par seconde remplita t-elle complétement ce bassin? On donnera l'arrondi à la seconde.
    b) Cette durée est-elle inférieure à une heure?
    Et j'ai un autre exercice je bloque a partir du peti c) du 2) (et je ne sais pas si le début est bon )
    Voici l'énoncé de l'exercice : La pyramide du Louvre est une pyramide régulière de hauteur 21,64m et dont la base est un carré de côté 35,42 m. Elle est entourée de trois petites pyramides régulières à base carrée de hauteur 4,80 m et dont les dimensions sont proportionnelles à celles de la pyramide de Louvre.
    1) Calculer le volume de la pyramide du Louvre. On donnera l'arrondi au dm3.
    2) a) Calculer la longueur du côté de la base d'une petite pyramide. On donnera l'arrondi au cm.
    b) Calculer le volume d'une petite pyramide. On donnera l'arrondi au dm3
    c) Calculer l'aire d'une face latérale d'une petite pyramide.
    3) Les faces latérales de toutes les pyramides sont composées de losanges de verre incolore et non régléchissant, tous identiques, dont les diagonales mesurent 2,9m et 1,9m. Chacune des faces d'une petite pyramide est composées de trois rangées de losanges, constituées respectivement de 1, 2 et 3 losanges , et de quatre demi-losanges à la base , comme indiqué dans la figure si dessous.
    Calculer l'aire total de la surface vitrée d'une petite pyramide.
    Si vous pourriez m'aidé Merci d'avance
    calculair
    Re : Dm 4éme
    Citation Envoyé par Ma4ri-iine Voir le message
    Quel est le problème de cette 1° question ?????
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    heu j'modifie mais dans le premier exercice faut que ça soit égale à 18pi
    je ne sais pas trop comment démarrer ...
    calculair
    Re : Dm 4éme
    18 Pi c'est exact, mais connais tu la formule donnant le volume du cone, ou faut il la demonter ?
    Après il suffit de calculer, toutes tes données sont en mètres, le resultats sera donc en mètre cube
    sachant 1 dm cube represente un volume de 1 litre on en deduit combien de mètre cube represente de litres et donc la capacité de ce cone en litre
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    Oui enféte merci pour le 1) c'est bon
    Mais c'est pour le 2) je ne sais pas comment faire ..parce que en litre j'ai trouver 56 520 Litres ...et je sais pas quoi en faire
    invite35452583
    Re : Dm 4éme
    Pour 1 seconde on remplit 15 litre
    Pour ? secondes on remplit 56520 litres
    un petit tableau de proportionnalité devrait faire l'affaire :
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    Aaaah Mercccciiii
    Euh je peux te demander autre chose?
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    Quelqu'un pourait m'aider pour l'exercice 2 ...
    merci..
    calculair
    Re : Dm 4éme
    merci..
    Cool.................
    Il faut commencer par connaitre la formule qui donne le volume d'une pyramide et de faire les multiplications
    Y a t il dejà un problème à ce niveau ?
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    non ... Moi je bloque au c) du 2) ...
    Au 1) j'ai :
    V= 35,42² * 21,64 * 1/3
    V= 1, 254,57 * 21,64 * 1/3
    V= 27 148,89 * 1/3
    V= 9 049,630 m3
    2) a) J'ai fais un tableau de proportionnalité .. je ne sais pas si c'est juste ..
    donc ça donne : 35,42 * 4,8 / 21,64 = 7,85
    La longueur d'un côté est de 7,85 m.
    b) V= (7,85² * 4,80 ) * 1/3
    V= 295,788 * 1/3
    V= 98,596 m3
    Le voluem d'une petite pyramide est de 98,596 m3
    calculair
    Re : Dm 4éme
    Au 1) j'ai :
    V= 27 148,89 * 1/3
    V= 9 049,630 m3
    V= 295,788 * 1/3
    V= 98,596 m3
    Cela me parait juste et bravo
    Ma calculette donne pour le volume de la 1° pyramide 9049,67 mètre cubes
    Il me semble qu'il faut convertir ces resultats en dm cubes pour repondre à la question poséee
    calculair
    Re : Dm 4éme
    Pour calculer la surface laterale d'une pyramide, il faut connaitre le formule qui donne la surface d'un triangle
    la base du triangle est connue
    la hauteur du triangle n'est pas connue
    pour cela tu fait un schema de la coupe verticale de ta pyramide qui passe par le milieu de la base et qui passe par son sommet
    Cette coupe represente un triangle rectangle dont l'hypothenuse est la hauteur recherchée et dont un coté de l'angle droit la hauteur de la pyramide
    je te laisse trouver le 2° coté de l'angle droit et calculer l'hypothenuse
    Aprés il reste à calcules la surface recherchée pour 1 face et multiplier par le nombre de faces........
    Je pense que tu ne devrais pas avoir de problème.........
    Attention il faut donner le coté de la base de la petite pyramide en cm !
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    ok merci mais pour le pr le 1) il demande trois chiffres aprés la virgule ? pas de le méttre en dm3 ?
    Et pour le 2) c) je n'ai pas encore appris la formule pour le triangle .. je pense que la prof va nous le faire demin..
    invite0e3f7c71
    Re : Dm 4éme
    On ne peut faire le 2) c) qu'avec la formule qui donne la surface d'un triangle??
  1. 4eme dimension.
    Par invite73117d83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2013, 17h14
  2. Géométrie 4ème
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 19h14
  3. Combustions 4ème
    Par invite122915b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 22h13
  4. 4eme degré
    Par invite58afaf85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2005, 18h08
  5. DM 4ème
    Par inviteee68814c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 14h35
