Les flocons de Von Koch - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Flyingsquirrel
    Re : Les flocons de Von Koch
    Euh, je ne comprends pas ce que tu fais.
    L'aire du premier flocon est connue et vaut (triangle équilatéral dont les côtés ont une longueur unitaire)
    On a montré que l'aire vaut l'aire à laquelle on ajoute l'aire des trois petits triangles : (on ajoute l'aire, on fait donc une somme et pas un produit)
    Pour en déduire une relation au rang , on ne peut pas se contenter de ces deux cas particuliers là... les premiers termes d'une suite ne peuvent donner qu'une idée sur le comportement de la suite. Si on veut exprimer en fonction de , il faut considérer le flocon au rang et évaluer l'aire ajoutée par rapport au rang . (Si on étudie les premiers termes de c'est pour avoir une idée de son comportement [déjà dit] et parce que raisonner sur des figures avec un petit nombre de côtés permet de cerner simplement comment se fait le passage d'un rang au suivant. Il est alors plus simple de traiter le cas général.)
    invited0befd3a
    ahh oui dsl excuse moi hier soir j'étais un peu perdu , en fait j'y ai réfléchis le soir , et donc déja ( pour plus tard l'expression de Sn en fonction de n, si la suite est géométrique(et elle l'est normalement) on n'utilisera pas Un=Uoq^n mais la formule de récurence :
    Ensuite pour le normbre de petit triangle que l'on ajoute à chaques passage ente C1 -C2 ; C2-C3 ; C3-C4, j'ai remarqué donc que cela suivant le nombre de coté des polygone, c'est a dire que de C0 à C1 bon là on passe de 0 à 3
    mais apres , de C1 à C2 on passe de 3 à 12 petit triangle en plus ect donc apres, 48.....
    sauf que du C2 à C3, l'aire des petit triangle ajoutées n'est plus la même non? elle est divisée par deux?
    invited0befd3a
    on dirai que S1 = (racine de 3)/ 4
    S2 = S1 + 3((racine de 3 ) / 4)
    S3 = S2 + 12 (( racine de 3 ) / 4) / 9 ( coté = 1/9 sur ce flocon)
    ect....
    alors je trouve ça bizarre, je vois pas tres bien la relation entre deux termes consécutif,
    Ps: quand une suite vois ses termes multiplié , elle est géométrique?
    Quand une suite vios ses termes additionné, elle est arithmétique
    mais quand une suite a ses termes qui sotn additionnés puis multipliés, c'est cela qu'on appelle "suite arithmético-géométrique??
    invited0befd3a
    euh non pas déivisée par 2 mais par 3 jveu dire ^^
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Percevalgui Voir le message
    C'est la longueur du côté du petit triangle qui est divisée par 3, l'aire est divisée par .
    Oui
    Non, .
    Non, c'est la carré de la longueur du côté qui intervient :
    Elle n'est pas évidente parce que n'est ni géométrique ni arithmétique. (ni arithmético-géométrique ) Pour y voir quelque chose, il faut faire apparaître les puissances de 4 (dues au nombre de côtés : ) et les puissances de 3. (dues à la division par 3 de la longueur des côtés lors d'un passage au flocon suivant)
    Si on calcule , on trouve (48 petits triangles dont les côtés ont une longueur 1/27)
    À comparer avec
    On constate que quand on passe d'un rang au suivant, la puissance associée au 4 augmente d'une unité et celle associée au 3 de deux unités.
    Si on exprime en fonction de (on prend l'expression de , on y remplace par son expression en fonction de puis par son expression en fonction de ) :
    (on a factorisé par )
    Là, on s'aperçoit que l'expression entre parenthèses correspond à la somme des trois premiers termes de la suite géométrique de raison et de premier terme 1. Ce genre de somme est sympathique, on est capable, dans le cas de la somme des premiers termes de la suite, de l'exprimer uniquement en fonction de et de la raison. Si on parvient à mettre sous une forme similaire à celle de , on saura donc donner l'expression de en fonction de ... Pour y arriver, il faut suivre l'énoncé : exprimer en fonction de puis appliquer ce que j'ai fait : on remplace par son expression en fonction de puis ... jusque pour faire apparaître la somme.
    Oui, ce sont les suites de la forme avec et des constantes.
    invited0befd3a
    d'accord, merci beaucoup ^^.
    Franchement je n'aurai jamais trouvé par moi-même, on avait jamais vu de telles suite
    Mais merci , au moin j'en ai pris connaissance maintenant.Car d'ailleur c'était bien les derniers exercices ^^ car on vient de passer au chapitre suivant sur les statisques. Ce qui me semble plsu simple ^^.
    Merci encore , aurevoir !
  1. flocons laine de verre
    Par SEEP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 08h59
  2. Expérience et Flocons de neige
    Par invite3c2e9d3a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/09/2007, 12h10
  3. Le flocon de Koch
    Par invitef36c682d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2007, 15h52
  4. Qu'est-ce que le postulat de Koch?
    Par invite72b32a1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/08/2004, 23h04
