les produits scalaires
    inviteeaa0a32b
    bonjours
    j'ai un exercice à faire en math sur les produits scalaires mais j'ai un doute sur ce que j'ai fait
    calculer les produit scalaires suivants
    a)AE.AB
    b)IC.CE
    c)CD.AF
    POUR cela on a ABCD un rectangle de 10 cm de longeur( AB=10cm) et 6 cm de largeur(BC=6cm).I est le milieu de AB.
    De plus ABF est un triangle équilatéral donc les angles sont égaux( Â=^F=^B=60°) et BCE est un triangle rectangle isocele en C donc les angles à la base sont égaux et font 45° chacun
    (les triangles sont à l'exterieur du rectangle)
    pour le a) j'ai trouvé
    C est le projeté orthogonal de E sur BC
    <=<AE.AB=AC.AB=//AB//*//AC//*cos45=10*6*cos45=42.2
    est ce que j'ai bien parti?
    invite0e5404e0
    Re : les produits scalires
    Citation Envoyé par camille2 Voir le message
    Non, tu ne peux pas projeter E sur (BC), uniquement sur (AB).
    Si on appelle E' le projeté orthogonal de E sur (AB), on a :
    AE.AB=AE'.AB=||AE'||*||AB||=|| (AB+BE')||*||AB||=(||AB||+||BE '||)*||AB|| car A,B,E' sont alignés, et ||BE'||=||CE||=||BC||, donc au final : AE.AB=(||AB||+||BC||)*||AB||.
    A toi de faire l'application numérique...
    Bonne journée !
    inviteeaa0a32b
    si j'ai cmporis on ne peut pas projeté sur n'importe quelle droite.
    et pour le a)
    AE.AB=//AE'//*//AB//=16*10=160 (la vu que les deux vecteurs sont colinéaire et de meme sens on multiplie les longueur entre eux)
    (E' est le projeté orthogonal de E sur AB)
    invite0e5404e0
    Bonsoir!
    Exactement : quand tu as AE.AB, tu peux par exemple projeter E sur AB (et remplacer E par ce projeté), ou projeter B sur AE (et remplacer B par son projeté)... tout dépend de ce qui te simplifie le plus les calculs
    et pour le a)
    c'est ça !
    Bonne soirée !
    inviteeaa0a32b
    et est ce que pour le b) on doit projeté sur la doite AB tel que B soit la projete orthogonal de C sur AB
    IC.CE=IB.BE
    et c)
    on dit que B est le projeté de C sur AB et A le projete orthogonal de D sur AB
    =< CD.AF=BA.AF
    merci beaucoup
    invite0e5404e0
    Re-bonsoir !
    IC.CE=IB.BE
    Non, ça tu ne peux pas. Mais tu peux projeté I sur (CD), ça simplifie pas mal les calculs comme le projeté, C, et E sont alignés...
    et c)
    =< CD.AF=BA.AF
    merci beaucoup
    Oui, ça c'est correct.
    Je te laisse continuer.
    Bonne soirée!
    inviteeaa0a32b
    je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas projeté sur AB pour le a) alors qu'on peut pour le c)
    ( moi j'ai pensé que vu qu'on a des triangles rectangles et un rectangle on a pas besoin de créer autres points)
    merci encore
    invite0e5404e0
    Re : les produits scalaires
    Bonjour !
    Citation Envoyé par Обуза Voir le message
    Si, on a bien projeté AE sur (AB) dans le a
    Quand tu as le produit scalaire u.v, soit tu projettes u sur v, soit v sur u (soit tu ne projettes pas d'ailleurs ), pour avoir les calculs les plus simples possibles. Ensuite on remplace le point ou le vecteur par son projeté.
    Au final, si c'est le vecteur entier qui a été projeté, le nouveau vecteur et celui restant doivent être colinéaires, il ne doit pas y avoir de cos dans le calcul du produit scalaire.
    Bon, j'espère que tout ça ne t'embrouilles pas trop
    Bonne journée !
    invite86682a88
    je pense que je pourrais t'aider pour le b) et pour le c) je ne suis pas sûre
    tu dois trouver:
    IC.CE=//I'C//.//CE//=5*6=30
    (ces deux vecteurs sont colinéaires et de même sens donc tu multiplies leurs normes pas besoin du cosinus)
    et pour lec)
    AF.CD=AF.BA=BA.AF=10*10*cos60= 50
    voila j'espere que je t'es aidé
    bonne journée
    inviteeaa0a32b
    on fait je me suis trompé je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas projeté sur AB pour le b) et non pas pour le a) désolé
    et pour le c) il faut calculer AF.CD et non pas CD.AF
    je ne sais pas si ca change quelque chose ou pas
    AF.CD=AF.(-BA)*cos 60=(-50)
    invitec21c2fd3
    Bonjour, j'espère pouvoir t'aider :
    Si tu n'es pas obligé d'utiliser un projeté orthogonal je pense que tu peux procéder ainsi :
    pour le a/
    AE.AB = (AB+BC+CE).AB = AB.AB+ BC.AB+CE.AB
    AE.AB = //AB//*//AB// + 0 + //AB//*//CE//
    AE.AB = 10*10 + 10*6
    AE.AB = 160
    on procède de même pour le b et le c
    c/ AF.CD ou CD.AF l'ordre n'a pas d'importance
    attention a l'angle par contre
    AF.CD = AF. BA = //AF// * //BA// *cos ( 180-60)
    = 10*10*cos 120 = -50
    J'espere t'avoir aidé et surtout n'avoir pas fait d'erreurs!
    inviteeaa0a32b
    j'ai une autre question mais ne concerne pas l'exercice
    je n'arrive pas à comprendre ça
    par exemple lorsqu'on multiplie deux veteurs mais de signe contraire
    -AB.AB( en vecteurs)=-AB²=-a²
    ou bien le tout est au carré y compris le moins
    de plus est ce que vcteurAB² est la même chose que vecteurBA²
    ( je pose ces questions parceque j'ai un exercice à faire le reste de celuici depand de ça autrement dit si je me trompe là le reste est faux)
    invite35452583
    On a à l'instar de (-x)x= - x² pour x un nombre réel.
    On a aussi à l'instar de (-x)²=x² pour x un nombre réel.
    invite3df1c846
    Bonsoir!!!! (ou bonjour d'ailleurs...^^)
    Pour ce qui est de ton dernier post, si tout ce que tu as mit est considéré comme vectoriel, alors il faut respecter les signes, c'est-à-dire :
    vec(-AB).vec(AB) = -(vec(AB))² = -(vec(a))²
    (vec(AB))²=(vec(BA))²
    (MAIS ATTENTION cela n'est vrai seulement si tout ce que j'ai écris est EXPRIME EN VECTEUR !!!!! Même le "a" qui serait un vecteur !!)
    Ceci peut s'expliquer en revenant à l'origine de la définition du produit scalaire qu'on t'as enseigné :
    vec(AB).vec(AC)=AB*AC*cos(BAC)
    En l'appliquant à ces formules et en posant que C le symétrique de B par rapport à A (fais un dessin si ça peut simplifier), on a vec(-AB)=vec(BA)=vec(AC) et on obtient donc :
    vec(-AB).vec(AB)=vec(AC).vec(AB)=AC *AB*cos(BAC)
    Or comme AB=AC (en valeur absolue) et que cos(BAC)=cos 180=-1,
    on a vec(-AB).vec(AB)=-(vec(AB))²
    De même pour l'autre :
    (vec(AB))²=vec(AB).vec(AB)=AB* AB*cos 0=AB²
    (vec(BA))²=vec(BA)*vec(BA)=BA* BA*cos 0=BA²
    Or, comme AB=BA, (vec(AB))²=(vec(BA))²=AB²
    Voilà j'espère pas trop avoir blablater et avoir été suffisamment clair...
    Jerem
    EDIT : Génial que d'efficacité, 15 lignes en 30 minutes pour plus compliqué l'affaire que l'éclaircir par rapport à un message tout court et complètement compréhensible...^^
    inviteeaa0a32b
    désolé de ne pas avoir préciser si "a" est un vecteur ou pas
    en fait le "a" est une longueur dans l'exercice on a
    a=AB (ABC est un triangle non equilateral)
    donc si on a vecBA² alors il est égale a² ( autrement dit pour passer de vecteur au longueur on introduit pas le signe (-) même si dans l'enoncer il est dit que a= AB et non à BA
    voilà j'espère que j'étais claire
    et merci encore une foix
    inviteeaa0a32b
    une derniere chose pour monter qu'un vecteur est nul comment faire ivi c'est V
    vecV= (a²-b²)vesAC+(c²-a²)vecAB ( a=BC ,b=AC ,c= AB les côtés du triangle ABC)
    j'ai dit que V =vec0 => a²-b²+c²-a²=0
    =>c²-b²=0
    =>c=b et c=b
    mais je ne suis pas sûre car ABC n'est pas un triangle equilateral
    invite3df1c846
    Non tu ne peux pas te permettre de factoriser ainsi puisque ça voudrait dire que vec(AB)=vec(AC), tu n'aurais donc plus vraiment de triangle...
    Ton vecteur V est donc nul lorsque les constantes devant tes vecteurs sont nulles (enfin dans ce cas).
    Ce qui implique effectivement que ton triangle doit avoir des propriétés bien particulière...c'est peut-être le but de l'exo je ne sais pas!!
    inviteeaa0a32b
    vous dites que"Ton vecteur V est donc nul lorsque les constantes devant tes vecteurs sont nulles (enfin dans ce cas)."
    mais c'est ce que j'ai fait !!
    j'ai additioné a²-b²+c²-a²
    (vecV=a²vecBC+b²vecCA+c²vecAB= (a²-b²)vecAC+(c²-a²)vecAB)
    inviteeaa0a32b
    est ce que vus pouvez mz dire si c'est bon ou pas?
    invite35452583
    est en effet correct.
    Maintenant, pour que la somme de vecteurs à droite soit nulle il faut que a²-b²=0 et c²-a² soient nuls tous les deux.
    En effet, les vecteurs ne sont pas colinéaires à moins que ABC ne soit un triangle aplati.
    inviteeaa0a32b
    donc le vecteur V n'est pas nul car si il est nul il faut que le triangle ABC soit equilatéral ( a²=b²=c²)mais dans l'enoncé ils disent " placer les point ABC de façcon que le tiangle ABC ne soit pas equilatéral"
    inviteeaa0a32b
    est ce que c'est ça
    inviteeaa0a32b
    est ce juste ce que j'ai dit ou pas?
  1. question sur les produits scalaires
    Par invitea50480c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 14h18
  2. [1ère]DM sur les produits scalaires
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/10/2006, 19h59
  3. Les produits scalaires
    Par invite2412c2c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 15h27
  4. Petit probléme avec les produits scalaires
    Par invitead8db644 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 14h40
  5. Un produit scalaire parmi les produits scalaires...
    Par Yadlajoie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2005, 17h20
