problème avec primitive!
    invitec42e410f
    Unhappy problème avec primitive!
    salut, j'ai un petit (plutôt gros au fait!) problème avec le calcul de cette primitive: la primitive de ln((x+1)/(x-1))
    pourriez vous m'aider je vous en serai reconnaissante!
    ps: je connais la primitive de ln(x) qui est égale à x*ln(x)-x +k mais je ne sais pas si elle me sert à quelque chose!!
    Ard3nt
    Re : problème avec primitive!
    Décompose ton ln en une somme de ln et utilise ta formule, tu devrais pouvoir bricoler et arriver à tes fins.
    Cordialement, Ard3nt.
    invitec42e410f
    alors ln((x+1)/(x-1)) = ln(x+1)-ln(x-1)
    mais ça reste toujours une fonction composée dont je ne connais pas la primitive , est ce que quelque chose m'échappe?
    invitee8dfe46e
    Citation Envoyé par cyrine Voir le message
    Tu pose par exple u=x+1, tu auras ln u et là tu connais la primitive puis tu remplaces u par sa vraie valeur et tu fais la même chose pour ln (x-1)
    et après tu fais la soustractions des deux primitves trouvées
    Essaye comme ça
    Bon courage!
    Guillaume69
    Une petite remarque : ici tu n'es pas dans le cas de cette formule :
    avec et
    Mais dans le cas de celle ci :
    avec et
    Ne confonds pas (fonction) et ( nombre réel). Tu peux trouver une primitive de , une primitive de mais pas une primitive de .
    Dans ton exercice, tu as avec , tu peux donc appliquer la formule
    C'est une étape du raisonnement à bien comprendre et à bien expliquer dans ton devoir
    Edit : au fait, la notation sans borne, signifie "primitive de f"
    invitec42e410f
    oui je vois! merci enormément Ard3nt, poisson manifolds et Guillaume! grâce j'ai pu terminer mon exercice convenablement!
    encore merci!!!^^
  1. Problème de Primitive....
    Par invite99cb4436 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2008, 10h57
  2. Retrouver une primitive avec des égalités.
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2007, 18h14
  3. problème de primitive
    Par invite5ca1c643 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 18h24
  4. Calcul primitive avec exponentielle
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 20h14
  5. problème primitive
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 23h02
