Géométrie - Barycentre -> Problème pour faire un tétraèdre ...
    invite6a20ed9c
    J'ai un exercice à faire, j'ai fait pratiquement toutes les questions de l'exercice, mais je bloque sur la "plus facile", la première...
    Exercice :
    Dans l'espace, on considère le tétraèdre ABCD.
    1° Construire le barycentre I du Système :
    {(A ; 1), (B ;1), (C ; 2)}
    Quelqu'un peut me montré sur Paint ou alors avec un scanne, ce que je dois faire ... ?
    Je dois juste faire une triangle et mettre le barycentre ... :-S je ne sais pas ...
    Merci beaucoup !
    invite9b729b11
    Re : Dm mathématique -> Géométrie - Barycentre -> Problème pour faire un tétraèdre ...
    Normalement tu as appris une relation concernant le barycentre de 3 points pondérés. AI=(b/a+b+c)AB + (c/a+b+c)AC
    Ici, tu as AI=1/4AB + 1/2AC ( ce sont des vecteurs mais je ne sais pas mettre la flèche !! désolée !)
    Ce sont finalement des vecteurs à placer.
    J'espère que ca t'aidera !
    Bonne chance!
    invite6a20ed9c
    Nan mais enfaite, ce que j'aimerai savoir,
    C'est comment construire la figure...
    Je dois faire juste un triangle ?
    Flyingsquirrel
    Salut
    Oui, c'est ça, il faut simplement dessiner un triangle quelconque ABC et placer le barycentre I.
    Edit : tiens, je n'avais jamais remarqué qu'il y a très peu de différence entre I (i majuscule) et l (L minuscule)
    inviteeaa0a32b
    pour construire I tu dois d'abbors construire J bar de {(A ; 1), (B ;1)
    puis tu utilise le theoréme d'associtivité tu pourais construire I mais avant tu placera le point J
    voila j'espere sue je t'ai aidé
  1. [TERM S] Géométrie dans l'espace : volume d'un tétraèdre
    Par Loreleye dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2007, 14h26
  2. Géométrie dans l'espace - tétraèdre orthocentrique
    Par kNz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2007, 13h18
  3. Exercice de Mathématiques Barycentre et Géométrie
    Par invite58c4d77a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2006, 16h55
  4. Problème de géométrie, Section plane de tétraèdre...
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2006, 15h21
  5. géométrie et barycentre 1°S
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 18h18
