Discriminant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
Discriminant
    fred31460
    Re : Discriminant
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je pense que tu te fais toute une montagne sur cette histoire de forme canonique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste ? ... Comment on calcule cette forme canonique ? ... Sa raison d'être ? ... Autres choses ? ...
    Cdt
    Sa raison d'être, la logique qu'il y a dernière tout ces chiffres et lettres. Plus haut, on m'a dit " calculer, c'est transformer une expression en une autre qui a la même valeur".
    Donc, dans le cas de cette forme canonique, le polynôme " ax au carré + bx + c " doit être égal à: a ( x + b/(2a)) au carré - b au carré -4ac /(4a) au carré. Donc on n'a transformé une expression ( le polynôme) en une autre qui a la même valeur ( la forme canonique). C'est bien cela ?
    PlaneteF
    Re : Discriminant
    Citation Envoyé par fred31460 Voir le message
    Il manque des parenthèses au numérateur.
    Oui c'est bien cela, ... Et cette forme a notamment l'avantage de pouvoir être factorisée immédiatement (si factorisation y a), et donc elle permet par exemple de résoudre immédiatement l'équation du 2nd degré associée.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 11h21.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Cdt
    D'accord, je comprends mieux déjà ce premier point. " ax au carré + bx + c ", lorsqu'on le calcule, cela donne un nombre ( c'est la fameuse image, cet à dire f(x)). Et finalement, lorsqu'on calcule la forme canonique, on retombe sur l'image de la fonction f, cet à dire f(x).
    Si j'ai mon polynôme f(x)= 4x au carré + 8x +5, cela me donne comme image f(x) le nombre 17. La question que je dois en quelque sorte me poser, c'est " comment je vais pouvoir écrire autrement ce nombre "17" ?. Et c'est là que le calcul algébrique intervient. Voilà si j'ai bien compris.
    PlaneteF
    Re : Discriminant
    Attention, c'est qui vaut .
    Maintenant, sous sa forme canonique s'écrit (je passe la façon de la calculer qui a été expliquée en long et en large précédemment), ... et du coup tu vois que sous cette forme on retrouve bien .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 11h51.
    PlaneteF
    Re : Discriminant
    ... on retrouve bien .
    Je veux dire : on retrouve bien
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 11h58.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Cdt
    Juste, pourquoi f(1) ? T'as remplacé "x" par "1" , ce qui revient au même ? J'ai bien compris que c'est f(x) qui valait 17.
    Dernière modification par fred31460 ; 29/09/2015 à 12h11.
    PlaneteF
    Re : Discriminant
    Je précise : Il y a aussi qui vaut aussi , ... En fait je voulais dire "par exemple".
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 12h16.
    PlaneteF
    Re : Discriminant
    Non, d'une manière générale ne vaut pas . C'est le cas uniquement pour ou .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2015 à 12h20.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Cdt
    Ah oui d'accord. Je disais "17" pour faire voir que le polynôme était égal à la forme canonique, et que "17" on pouvait l'écrire autrement, cet à dire sous la forme canonique.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Discriminant
    Le passage par 17 brouille le fond du problème, qui est que si x est un nombre, tout ce qui arrive à " ax au carré + bx + c " arrive à:" a ( x + b/(2a)) au carré - b au carré -4ac /(4a) au carré". Si tu remplaces x par un nombre, les résultats sont les mêmes; si le premier est positif pour tous les entiers naturels, le deuxième aussi, etc.
    Le signe = veut dire "c'est exactement la même chose" 2+2 et 4 c'est la même chose (le même nombre). C'est la seule signification de = en maths(on voit ça dès la sixième, car il existe encore des enseignants du primaire tellement faibles en maths qu'ils ne le savent pas).
    Quand on écrit (a+b)²=a²+2ab+b², c'est que quelles que soient les valeurs qu'on prend pour a et b, on a le même résultat.
    Quand on pose l'équation 2x+3=0, d'inconnue x, c'est qu'on cherche pour quelles valeurs de x le = a son sens, pour quelles valeurs de x le 2x+3 est bien une autre écriture de 0.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Quels exercices et aussi quel chapitre sur l'algèbre me conseillerais tu ( malgré que je vais les revoir tous), pour que je comprenne mieux cette notion " calculer c'est transformer une expression en une autre qui a la même valeur " ? Par exemple prouvez que l'expression suivante est égale à....
    gg0
    Re : Discriminant
    Encore une fois tu utilises le mot "comprendre" pour rien. Tu as compris, ou du moins, on peut espérer que tu n'écris pas une phrase sans la comprendre.
    Il faut que tu revoies les cours de collège, tous, sans te prendre la tête, sans croire qu'on te cache quelque chose. les maths, c'est tout simple, tout bête. On dit tout et rien de plus.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Merci pour ta réponse, cela me réconforte un peu. On dit que les maths, c'est de la logique. Et pour une personne qui n'a pas de logique comme moi ( peut être du au fait que je n'ais jamais voulu travailler en maths, ou alors cela vient du cerveau...) n'en aura jamais et pourra ne jamais être bon en maths...
    Duke Alchemist
    Re : Discriminant
    Bonsoir.
    Les maths c'est génial mais encore faut-il en être convaincu. Soit.
    Je rebondis sur un point que tu as abordé plus haut : les fiches.
    Je pense que les fiches sont un travail personnel : il serait plus efficace selon moi que tu les fasses toi-même plutôt que d'en prendre des "toutes faites" sur le net.
    De plus, cela te permet d'organiser tes idées et mieux cerner les méthodes.
    Duke.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Oui, je compte les faires moi même. En tout cas, j'espère vraiment améliorer ma logique en reprenant les cours d'algèbre depuis la 6ème. Pensez vous que ma logique pourra s'améliorer ?
    Duke Alchemist
    Re : Discriminant
    Re-
    Rien d'impossible quand on le souhaite vraiment
    Rien ne t’empêche de développer ta propre logique tout en restant rigoureux (d'un point de vue mathématique).
    Duke.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Re-
    Duke.
    Merci de ta réponse .
    fred31460
    Re : Discriminant
    Je voulais revenir à cette forme canonique. Le terme " b/(2a) au carré " est bien égal à Alpha ( que je vais noter "A")
    Quand je développe " (x + A ) au carré, cela me fait: x au carré + 2Ax + A au carré.
    Ce qui me turlupine c'est le " - b/(4a) au carré qu'on enlève au " b/(2a) carré. L'expression (x + b/(2a)) au carré est égal, quand je développe à:
    x au carré + 2 facteur de b/(2a)x + b/(2a) au carré, alors pourquoi enlever ce b/(2a) au carré ?
    Si je prends par exemple, l'identité remarquable suivante: ( 2 + 4) au carré, et que je développe: 2 au carré + 2X2X4 + 4 au carré.
    C'est comme si je supprimais le " + 4 au carré", et cela change tout, ce n'est plus égal...
    gg0
    Re : Discriminant
    Il te suffit de regarder le premier calcul proposé pour voir que le "b/(2a) au carré" est rajouté (pour finir le carré) puis enlevé (pour que ça reste égal).
    C'est le même type de calcul que x+a=x+3-3+a. Tu vois bien que comme +3-3 fait +0, les deux expressions sont égales.
    Ton calcul est
    x²+2Ax+b=x²+2Ax+A²-A²+b=(x²+2Ax+A²)-A²+b= (x+A)²-(A²-b)
    fred31460
    Re : Discriminant
    Ton calcul est
    On peut dire que dans a (x + b/(2a) au carré), le x est égal au "a", car cela fait: x au carré, le b/(2a) au carré est égal au "bx", car si on développe, cela fait: 2 facteur de b/(2a)x + b/(2a) au carré, donc on peut dire que " x au carré + 2 facteur de b/(2a)x + b/(2a) au carré vaut " a ( x + b/(2a) au carré ?
    gg0
    Re : Discriminant
    Incompréhensible.
    Inutile de continuer ainsi. Apprends les maths du collège et de la classe de seconde, ce sera facile alors. Pour l'instant, comme tu ne sais pas les règles, tu perds ton temps.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Incompréhensible.
    Oui, je comprends. Un gros travail m'attends. Pour ma fiche d'algèbre, je vais revoir les calculs d'entiers relatifs ( avec les signes) fractions, puissances, racines carrées, développement ( simple et double distributivité), réduction et factorisation d'expressions ( facteur commun ou identité remarquable), égalité, inégalité, équation et inéquations.
    Qu'en pensez vous pour la partie algèbre ?
    fred31460
    Re : Discriminant
    Ton calcul est
    Ca y est, je commence à comprendre. Juste dans cet exemple, une dernière question, le " b" représente quoi ? Ne faut t'il pas le mettre au carré quand on développe, ou alors c'est une confusion de ma part, tu ne développais pas.
    Merci.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Ma question n'a pas était claire en faite. On n'a l'identités remarquable suivante:
    ( U + V) au carré = U au carré + 2XUXV + V au carré. J'ai mon polynôme ax au carré + bx + c.
    Etape 1, je met " x au carré + bx " sous le forme factorisé ( identité remarquable).
    Ce qui me fait: a ( x + b/(2a)) au carré, avec " U" = x et "V" = b/(2a), le tout au carré.
    Quand je développe, cela me fait "x au carré" + 2XxX b/(2a) + b/(2a) au carré. Je retombe logiquement sur " x au carré + bx".
    Si j'ai mon polynôme 2x au carré + 12x + 8,
    Cela me fait: 2 ( x + 12/(4)) au carré, avec "U" = x et V = 12/(4), le tout au carré.
    Je développe: x au carré + 2XxX3 + 3 au carré, ce qui fait 16. Je retombe bien sur x + 12/(4) au carré. Maintenant, voici le problème de ma question, on n'y arrive. Revenons à mon développement. Si j'enlève -12/(4) au carré à 12/(4) au carré, donc je reprends le calcul: x au carré +2XxX3 + 3 au carré - 3 au carré, on n'a donc le + 3 au carré (9) et le - 3 au carré (-9) qui s'annule, il reste donc " x au carré + 2XxX3", ce qui fait "7", donc ce n'est plus égal au "x + 12/(4) au carré.
    Vous comprenez d'où vient mon erreur ?
    Dernière modification par fred31460 ; 30/09/2015 à 19h18.
    Duke Alchemist
    Re : Discriminant
    Bonsoir.
    Allons-y pour !
     Cliquez pour afficher
    (<- forme canonique)
    (<- forme factorisée)
    Là, je ne peux pas faire plus détaillé...
    A toi de jouer. Continuer à essayer de t'expliquer reviendrait à redire ce qui a été écrit dans les messages précédents...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 30/09/2015 à 20h16.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Bonsoir.
    Allons-y pour !
    Duke.
    Merci pour ta réponse, je comprends mieux mon erreur. Je pensais que si je développais l'identité remarquable ( x + b) au carré, j'allais retomber que " x + 12x", ce qui n'est pas le cas.
    Merci, cordialement.
    Dernière modification par fred31460 ; 01/10/2015 à 19h00.
    fred31460
    Re : Discriminant
    En voulant réviser la forme canonique, je viens de me rendre compte d'une possible erreur, mais que je n'arrive pas à comprendre, c'est au post 55, l'avant dernier donc. Il y a écrit: 2((x + 3)² -5 = a(x + alpha) - Beta, avec donc Beta qui vaut "-5".
    En retraçant la fonction de départ, donc 2x² + 12x + 8, Beta vaut "-10" et non pas "-5", on n'est d'accord ou bien cela est un erreur de ma part ?
    Dernière modification par fred31460 ; 25/08/2016 à 13h31.
    gg0
    Re : Discriminant
    Pourquoi veux-tu que l'on conclue ainsi simplement parce qu'une parenthèse est oubliée ? C'est
    2((x + 3)² -5) = a(x + alpha)² - Beta
    le 5 aussi est multiplié par 2.
    fred31460
    Re : Discriminant
    Bonjour gg0,
    C'est une erreur de ma part, j'avais oublié que le 5 était multiplié par 2, j'avais même pas fait attention à la parenthèse.
  1. Matrice tridiagonale, discriminant polynome caractéristique d'une relation récurrence
    Par invite493e400a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/05/2010, 20h15
  2. Discriminant
    Par invite24dc6ecc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/01/2008, 13h28
  3. calcul discriminant trinome racine deuxiemes
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 22h45
  4. Equation et Discriminant
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/09/2007, 18h36
