Résolution de problème
    invite13272655
    Bonjour je dois résoudre un problème et je ne sais pas si j'ai trouvé la solution
    Voici l'énoncé:
    Un fermier dispose de 600 mètres de fils et désire clôturer
    une partie de terrain rectangulaire au bord d'une rivière
    pour y faire paître ses vaches. Il utilise deux rangées de fil.
    Déterminer les longueurs a et b de façon à ce que la superficie
    de l'enclos soit maximale.
    En fait le pré est au bord de l'eau(sur le scéma), qui sert de barrière naturelle.
    Donc on a 3 cotés qui sont clôturés.
    Voila ma solution:
    Périmètre
    a=300-2b si b=100
    a=300-200
    a=100m et b=100m
    Aire
    100*100=10000m2
    invite13272655
    Re : Résolution de problème
    Exercice 8 un pré au bord de leau
    invite49b54ac2
    je pense que ta réponse n'est qu'une partie de la solution, je m'explique. En mettant la relation 300=2b+a, tu exprime deja que tu utilise le maximum de fil, donc la solution peut etre n'importe quel mesure en vérifiant cette relation.
    exemple si a =200 alors b =50 et qd tu fait l'aire on a bien 10.000 m².
    invite49b54ac2
    desole mais ce que j'ai dit est mauvais. Nous avons tout les deux tort^^ mais j'ai qd meme trouvé la solution qui est de 11 250 m².
    j'ai demarré pas l'équation 300= 2b+a qui est donc une equation de droite est l'aire sous cette droite est donc l'aire maximum.
    Donc nous avons l'aire sous la courbe qui est (a.b)/4 car les points extreme ne doivent pas etre pris en compte (donc b et a ne peut pas etre egale à 0).
    et puis le reste c du calcul.
  1. Résolution de problème (équation)
    Par invite8521591f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2013, 16h59
  2. résolution problème
    Par inviteb85df7ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 11h11
  3. Résolution de problème
    Par curioso dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2006, 20h41
  4. resolution de probleme
    Par invite6b814d3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 20h17
  5. Résolution du problème
    Par invitef477b7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2005, 23h03
