problème d'aire de carré
    invite81605c53
    bonjour, je n'y arrive pas!!!
    wxyz est un carré. le point P, à l'intérieur du carré est à égale distance des sommets w et z et du coté opposé (xy). si cette distance est égale à 10cm, quelle est l'aire du carré?
    Si quelqu'un peut me donner la marche à suivre......merci d'avance.
    Kevin (DINAN-22)
    invite896f6bde
    Re : problème d'aire de carré
    Pense à Pythagore ...
    Si ton point est au centre du carré, il est alors au point d'intersection des diagonales.
    Une diagonale d'un carré en utilisant Pythagore c'est ?
    invite0022ecae
    Où est-il dit que P est au centre du carré ?
    Jeanpaul
    Appelle H la projection de P sur xy, alors PH= d = 10 cm
    Appelle I la projection de P sur wz. Combien vaut la longueur wI ? et la longueur wP en fonction du côté a du carré (pas connu encore) ?
    Ensuite on sait que wP = PH et ça donne une équation.
    invite81605c53
    je trace une droite // à wz passant par P et coupant wx en a.
    si p à égale distance de w et z alors médiatrice de wz et // à wx coupe xy en son milieu, donc ap=xy/2
    wxyz est carré donc xy=wx donc wa+10=xy
    dans le triangle rectangle wap j'ai donc wp²=wa²+(xy/2)² d'oû wa²=10²-(xy/2)² alors wa=rac (10²-(xy/2)²)
    or l'aire est égale à xy² donc =(rac(10²-(xy/2)²)+10)².... et là je n'arrive pas à réduire........
    Jeanpaul
    Dans un calcul algébrique comme celui-ci, il n'est pas très futé d'appeler les inconnues xy ou wa, on s'y perd.
    Enfin...
    Tu n'as pas écrit la condition de l'énoncé : wa + 10 = xy
    invite81605c53
    ? le point a sur wx appartient à la droite passant par p et // à xy
    invite81605c53
    merci jean paul, tu m'as ouvert la voie: dans un carré de coté a, le point P à l'intérieur du carré et équidistant de 2 sommets et du coté opposé aux 2 sommets. Outre les énoncés des justifications j'ai enfin trouvé
    soit a le coté du carré (xy ou wx ou wz), b le segment po // à wz (o appartient à wx) et c le segment wo. j'ai
    a=2b ou b=a/2
    c+10=a ou c=a-10
    c²+b²=10²
    (a-10)²+(a/2)²=100
    a²+100-20a+(a²/4)=100
    (5a²/4)=20a
    5a²=80a
    5a=80 a=16 d'oû l'aire du carré 16²
    verif: si b=8 (a/2) c=16-10=6 on a bien c²+b²=100 donc a=16.
  1. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 10h54
  2. Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 12h56
  3. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 13h50
  4. petit problème de carré
    Par inviteb8028b00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2006, 23h58
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
