  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fonction racine carrée de x
  1. spiffou
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    34
    Messages
    34
    j'aimerai comprendre pourquoi la fonction racine carré de x (Vx) existe en 0 (V0=0 sur une calculatrice), mais n'est pas définie en ce point (intervalle ouvert en 0 pour l'ensemble de définition).
    Pouvez-vous m'aider à comprendre cela s'il vous plaît car je n'ai pas d'explication précise?
    Peut-être une histoire avec la dérivée?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    • Publicité
  2. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    35
    Messages
    7 240
    Re : Fonction racine carré de x
    Il y a une confusion entre le domaine de définition et le domaine de dérivation.
    En effet, comme tu le dis si bien, la fonction est définie en zéro (donc le domaine de définition est l'intervalle et elle vaut zéro mais elle n'est pas dérivable en zéro et c'est là que l'intervalle est ouvert en zéro.
    Duke.
  3. spiffou
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    34
    Messages
    34
    Merci de ta réponse rapide.
    En effet, j'ai tout confondu.
    Mais pourquoi cette fonction n'est pas dérivable en zéro? En fait, je pensais que n'importe quelle fonction était dérivable sur son ensemble de définition : si une fonction f est continue et dérivable sur D, alors f est dérivable sur D.
    Est-ce l'exception qui confirme la règle?
    Et est-ce la seule fonction ayant cette exception?
    Merci de ton aide.
    Spiffou
  4. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    28
    Messages
    18 716
    Citation Envoyé par spiffou Voir le message
    Oh que non ! Deja la fonction doit au minimum etre continue. Ensuite meme une fonction continue peut connaitre des points ou la derivee n'existe pas. Avant de t'eclaircir dessus je reviens sur un truc que tu as ecrit :
    En substance tu viens d'ecrire : "si f est derivable sur D alors f est derivable sur D". Bref une evidence
    Il faut en fait que tu te rendes compte que la derivabilite est une condition forte sur une fonction. Les fonctions les plus generales ne sont ni continues, ni derivables pour commencer.
    Ensuite parmi toutes ces fonctions, il en existe qui sont continues.
    Ensuite, dans l'ensemble des fonctions continues, il en existe une partie qui en plus sont derivables.
    Etc...
    Donc plus tu imposes de conditions a ta fonction plus le nombre de fonctions verifiant ces conditions se reduit (note aux puristes : merci de ne pas compliquer mon propos en me parlant d'equipotences d'ensembles infinis )
    Pour construire une fonction continue en un point a mais non derivable en a, ce n'est pas complique il suffit que tu dessines une fonction qui a une tangente verticale en a (ce qui est precisement le cas de la fonction racine en zero)
    Donc tu vois que c'est un comportement assez commun finalement
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  5. spiffou
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    34
    Messages
    34
    Merci pour toutes vos réponses!
    Je retiendrai que toute fonction qui a une tangente verticale en a n'est pas dérivable en a même si elle est continue.
    Et dans les fonctions de base jusqu'au niveau Terminale, seule la fonction racine carrée remplie cette condition.
    • Publicité
  6. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    18 716
    Re : Fonction racine carrée de x
    Tu peux aussi avoir des cas ou la derivee a gauche et la derivee a droite en un point b ne sont pas egales, ce qui signifie aussi que la fonction n'est pas derivable en b.
    Un exemple : la fonction "valeur absolue"
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par oversoul dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  2. racine carree
    Par chache dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 14h41
  3. Calcul de la racine carrée
    Par EaGle58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 12h55
  4. asymptotes d'une fonction composée (trinôme et racine carrée)
    Par Lindaaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 20h34
  5. Racine carrée
    Par edje dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2004, 16h25
