Trapèze et fonction
Trapèze et fonction
    inviteb517eda2
    Trapèze et fonction
    Bonjour , j'aurais besoin un peu d'aide merci =)
    DOnc voilà mon exercice 1 :
    On considère un trapèze ABCD rectangle en A et B tel que :
    AB = 5 BC = 4 et AD = 3
    M étant un point variable du segment [AB] , on désigne par x la longueur AM (0 supérieur ou égale a x et x inférieur ou égale à 5 )
    On apelle respectivement , f(x) , g(x) et h(x) les aires des triangles
    AMD , BMC et DMC
    1) Calculez les expressions de f(x) , g(x) et h(x) .
    2) représentez dans un repère du plan les fonctions f , g ,h (x € [0;5] )
    3) répondre aux questions suivantes par le calcul , puis expliquez comment vérifier graphiquement les résultats .
    existe-t-il une ou plusieurs positions de M sur [AB] de sorte que :
    a) l'aire du triangle DMC soit égale à celle du triangle BMC ?
    b) l'aire du triangle DMC soit égale à celle du triangle AMD ?
    c) l'aire du triangle AMD soit plus grande que l'aire du triangle BMC ?
    exercice 2 :
    TROUVER une fonction affine f telle que pour tout réél x : f ( f (x) ) = 4x - 3
    Merci de votre aide
    Duke Alchemist
    Re : Trapèze et fonction
    Que proposes-tu d'abord comme idées ou comme réponses ?
    Si tu sais comment on détermine l'aire d'un triangle, tu sais normalement faire le 1.
    Après, si tu sais :
    - tracer des courbes dans un repère
    - résoudre des équations
    - "lire" un graphique
    alors tu sais faire tout le reste de l'ex.1.
    Ex. 2 : Si tu sais ce qu'est une fonction affine, cela ne pose pas de problème...
    Je t'aiderais vraiment si tu montres un minimum de réflexion.
    Duke.
    inviteb517eda2
    DOnc voilà , j'ai trouvé pour :
    f(x) = 1/2 * x * 3
    f(x) = 1/2 * 3x cm2
    f(x) = 1.5x cm2
    g(x) = 1/2 * x * 4
    g(x) = 1/2 * 4x cm2
    g(x) = 2x cm2
    inviteb517eda2
    AD = 5 cm (en mesurant )
    h(x) = 1/2 * 5 * x
    h(x) = 1/2 * 5x
    h(x) = 2.5x cm 2
    inviteb517eda2
    Et pour l'exercice 2 :
    TROUVER une fonction affine f telle que pour tout réel x : f ( f (x) ) = 4x - 3 .
    Déjà une fonction affine c'est x ---> a*x + b
    Donc si x = 1
    f(1) = 4 * 1 - 3
    = 1
    (1;1)
    mais après comment faire ??
    inviteb517eda2
    Help please
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par alex-de-cdk Voir le message
    Donc si x = 1
    f(1) = 4 * 1 - 3
    = 1
    (1;1)
    C'est quoi ce qui est en gras ?
    si f(x) est affine, elle s'écrit en effet, f(x)=ax+b
    Que donne f(f(x)) en considérant cela ?
    Pour le premier, je trouve comme toi pour f(x) mais pas pour g(x) et h(x).
    Cherche bien les hauteurs et les bases de tes triangles avant de faire les calculs.
    inviteb517eda2
    Je ne comprends pas l'exercice 2 , car f(x) est bien 4x - 3 ?
    mais après comment trouver la fonctions affine ?
    Pour l'exercice 1 :
    pour g(x)
    BC = 4 et MB = AM - MB = x1
    Donc ça fait
    1/2 *4 * x1
    = 2x1
    et h(x) on sait juste que DC = 5 cm mais comment le calculer cette expression ?
    inviteb517eda2
    Help please
    Duke Alchemist
    Non ! c'est f(f(x))= 4x-3
    f(x) = ax+b donc f(f(x)) = f(ax+b) = ...
    Et après tu procèdes par identification des coefficients.
    Pour l'exercice 1 :
    pour g(x)
    Donc ça fait
    1/2 *4 * x1
    = 2x1
    Il y a un bug (en gras) et il n'y a pas de x1 mais x. Exprime donc ton x1 en fonction de x.
    Tu as bien fait la figure (en y indiquant les données et x), n'est-ce pas ?
    inviteb517eda2
    DOnc pour l'exercice 2 :
    Soit f une fonction affine tel que f(x)= ax+b avec a et b appartenant à R
    alors on a:
    f(x)=f(f(x))
    =a (ax+b)+b
    =a²x+ab+b
    =4x-3
    On doit donc avoir :
    a²=4 d'où a = V4 = 2 ou a = -2
    b(a+1)= -3 d'où b=-1 ou b=3
    2 solutions:
    f(x)=2x-1 ou f(x)=-2x+3
    inviteb517eda2
    Oui j'ai bien fait la figure . Mais pour g(x) on connait que BC = 4
    MC dépend d'ou x est placé et MB pareille
    Donc logiquement b*h/2
    DOnc la base c'est MB et la hauteur BC = 4
    b * 4 /2
    mais apres je suis bloqué
    Duke Alchemist
    alors on a:
    f(x)=f(f(x))
    =a (ax+b)+b
    =a²x+ab+b
    =4x-3
    2 solutions:
    Cela me paraît très bien
    Duke Alchemist
    b * 4 /2
    Pour le triangle AMD, la hauteur c'est AD et la base AM d'où ce que tu as trouvé pour f(x). OK
    Pour DMC, la hauteur c'est toujours AD (enfin sa parallèle passant par M mais qui fait la même longueur) et sa base est DC.
    C'est là la partie la plus délicate : pour calculer CD, il te faut utiliser astucieusement le théorème de Pythagore et la projection orthogonale de C sur AB.
     Cliquez pour afficher
    Pour BMC, il faut déterminer MB en fonction de x (pas bien dur) qui jouera le rôle de base puis AD encore et toujours la hauteur.
    Bon courage.
    Duke.
    inviteb517eda2
    COmment as tu trouvé ce resultat ?
    et dans l'autre discussion
    dans le triangle BMC, la hauteur est 3 dc g(x)=3(5-x)/2
    h(x) =aire du trapèze-f(x)-g(x)
    COmment a t-il trouvé 3 pour la hauteur ?
    Duke Alchemist
    le 3 correspond à AD. voir ci-dessus.
    inviteb517eda2
    Oui mais dans le triangle BMC
    BC = 4 pourtant ?
    inviteb517eda2
    Parce que je comprends pas pourquoi vous me parlez de AD dans un triangle BMC
    inviteb517eda2
    DOnc je résume djà ce que j'ai fait pour mon DM :
    Pour l'ex 1 :
    a)
    f(x) = 1/2 * x * 3
    f(x) = 1/2 * 3x cm2
    f(x) = 1.5x cm
    g(x) = 4 (5-x)/2
    g(x) = 20- 4x / 2
    et h(x) = 5V7(je sais pas comment tu l'as trouvé * 3 / 2
    Et pour l'ex 2 :
    f(x)=f(f(x))
    =a (ax+b)+b
    =a²x+ab+b
    =4x-3
    2 solutions:
    tout est bon jusque là ?
    inviteb517eda2
    Help please
    inviteb517eda2
    Help please pour la fin =$
  1. Air d'un trapeze
    Par invite369fdaa2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2009, 20h47
  2. aire de trapèze
    Par invite8408b4ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 18h34
  3. [PMA 10] Trapeze
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2007, 21h07
  4. Trapèze
    Par invitefe17f538 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2007, 16h20
  5. trapèze
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 13h51
