Air d'un trapeze
Air d'un trapeze
    invite369fdaa2
    Air d'un trapeze
    ABCD est un trapèze isocèle. On pose BH=x (la hauteur). On donne DC=14cm (la grande base B) et 45° l'angle des deux angles de la grande base (puiske le trapeze est isocele). Déterminer x pour que l'air du trapèze soit égale à 45cm² je sais que l'air d'un trapèze est h(b+B) le tout divisé par 2mais le probleme c'est que je suis avec 2inconnus : AB(petite base b) et x.Je pense que l'on doit utiliser les equation du 2nd degré dans cette exercice mais malheureusement je ne sais pas comment!..merci d'avance pour toute réponse. à bientôt..
    invite765732342432
    Re : Air d'un trapeze
    Citation Envoyé par MaMMoN
    En fait, tu n'as qu'une seule inconnue: b et x sont deux valeurs dépendantes l'une de l'autre.
    Le but de ton exercice est justement de trouver quelle est la relation entre les deux.
    Bon courage
    invite369fdaa2
    Ok , merci de m'avoir éclairé la dessus , jvais essayer de trouver l'equation qui li les deux!
    invite369fdaa2
    Non ba en faite j'ai pas trouvé! jsuis parti dans un raisonnement en faisant un systéme a deux inconnu ! alors qu'a mon avis je doit trouver une equation du 2nd degré toute simple je pense ! si on pouvait me donner un peu plus d'explication
    invite765732342432
    Allez un petit coup de main...
    Normalement, tu as déjà du dessiner la figure suivante:
    http://82.233.17.126/trapeze.bmp
    - Que peux tu dire du triangle BHC ? et du triangle ADH' ?
    - Compare les distances AB et HH'
    A partir des réponses à ces deux questions ci dessus, tu peux facilement établir une relation entre AB, BH et DC et donc résoudre ton problème.
    Bonne continuation.
    Duke Alchemist
    Juste comme ça par curiosité, sans calcul (aucun !), x ne vaut pas 5cm par hazard ??
    Duke.
    EDIT : si un calcul : 9*5=45
    invite048d91c5
    EXERCICE 1 :
    ABCD est un trapèze rectangle en A & D . les mesure en centimètres des cotés snt : AB = 10 ; AD = 8 ; CD=6
    Soit M un point du segment [AD] tel ke : AM=x
    1) Determiner x pour que les aires des triangles ABM et CDM soient égales .
    2) Determiner x pour que l'aire du triangle BMC soit égale à la moitié de l'aire du trapeze ABCD
    SI VOUS POURIEZ MAIDER SA SERAIS SUPER SIMPA
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    As-tu fais un (joli) dessin ?
    Si oui, cela ne doit pas poser de problème.
    1. Vois les (jolis) triangles ABM et CDM, n'ont-il pas une forme singulière ?
    Ne connais-tu pas la formule de l'aire d'un triangle en fonction de la base et de la hauteur ?
    Indice : la réponse attendue est un entier compris (forcément) entre 0 et 8
    2. Détermine l'aire de ton trapèze. Décompose-le en deux figures géométrique simples si tu ne connais pas la formule te permettant de la calculer
    Ensuite, regarde ton triangle BMC. Ne vois-tu pas une manière simple d'exprimer son aire ?
    Indice : aide-toi des triangles du 1.
    Duke.
    EDIT : Entre nous, ce ne sont pas des maths du supérieur
    Re-EDIT : Bienvenue !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 13/09/2009 à 20h51.
  1. Déformation d'une chambre à air lors d'un impact
    Par invite72eff345 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 13h52
  2. Centre de gravité d'un trapèze incliné
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 16h54
  3. centre de gravité d'un trapèze incliné
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2007, 09h19
  4. air pulsée d'un ventilo
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 22h48
  5. Optimisation d'un chauffage à air pulsé
    Par lustiot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2006, 09h26
