Equations du second degres avec Parametres ( 1er S )
    invite06543b6f
    Alors Voila j'ai un exo && je Bloque sur la Premièer question je puex donc ne pas faire les Autres =/
    Voici l'ennoncé ::
    Soit P le trinôme defini sur R ( L'ensemble de tout les nombrees ) par :
    P(x) = 3x²+(a - 1 )x + (a+8) où a est un reel
    1) POur quelle(s) Valeur(s) de a le trinôme P admet -il une racine double ?
    Merci (:
    invite09c180f9
    Re : Equations du second degres avec Parametres ( 1er S )
    commence par nous mettre tes premières approches du problème.
    Montre nous que tu y a réfléchi.
    Quelle condition peux tu poser si on te dit qu'il faut aboutir à une racine double...?
    invite06543b6f
    L'expression << Racine double >> Je ne la comprend pas .
    Ce therme me Gene.
    invite09c180f9
    Ok, mais cela est obligatoirement dans ton cours...!
    Que calcules tu en premier quand tu dois résoudre une équation du second degré...?
    invite06543b6f
    On Calcule la Forme Canonique en depart pour finir par un Delta non ?
    invite09c180f9
    Qu'entends tu par "finir par un delta"...?
    invite06543b6f
    Avec la Solution reduite trouver par Notre Forme Canonique , On peux donc Calculer notre Solution avec un Delta .
    J'me trompe peut etre non?
    invite09c180f9
    Bon, parles tu du calcul du discriminant...?
    invite06543b6f
    Ah Nah je parlais pas de çà .
    Mais pourquoi Utilise -t-il le mot '' Double '' ?
    bubulle_01
    Bon, les racines d'un polynôme du second degré () s'écrient comment ?
    invite06543b6f
    Delta = b² - 4ac
    Rhaa j'suis Carrement perdue je m'en excuse
    invite09c180f9
    Voilà, c'est ça.
    Donc maintenant, suivant le signe du discriminant, combien auras tu de solutions...? Et ainsi, dans quel cas tu en auras qu'une (mais double)...?
    invite06543b6f
    Donc je vais avoir
    ( a - 1) - 4 * 3 * ( a + 8 )
    && La je pourrait continuer mon Delta ?
    invite09c180f9
    Tu as oublié de mettre le b au carré.
    Mais tu n'as pas répondu à ma question, dans quelle condition suivant le signe de auras tu plusieurs ou une seule solution...?
    invite06543b6f
    Lorsque si Delta >0 alors il y a deux Solutions
    Si Delta = 0 Alors il en existe qu'une
    si Delta < 0 Alors pas de Solutions
    Oui mais A est Inconnus comment je peux Finir mon Calcul de Delta avec un inconnu ?
    bubulle_01
    Tu veux qu'il n'y ait qu'une solution à ton équation.
    Quelle doit-être alors la valeur de ?
    invite06543b6f
    Delta = 0 ?
    Donc je doit Chercher une Valeur de a pour que mon equation Fasse 0 ?
    bubulle_01
    Oui, tu dois chercher tel que
    invite06543b6f
    Merci Beaucoup =)
    Je venais de me Lancer dans une Forme Canonique cetait un Peu galer ^^
    Je vais essayer de m'en sortir avec tout çà
    invite06543b6f
    Double Post pardon .
    J'essaie des Valeurs au Hasard alors ?
    invite09c180f9
    pourquoi faire intervenir le hasard...?
    Tu résouds tout simplement ton équation égale à 0 ...
  1. Equations du second degré avec paramètres
    Par invite08f55aff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 19h46
  2. Représentation d'une fonction affine et Système d'équation du 1er degrés
    Par invitef9055fe3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2008, 14h50
  3. Equation avec paramètres
    Par axe31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 18h42
  4. fonction avec paramètres
    Par Jess921 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 18h23
  5. Equation avec paramètres
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 17h59
