Etude de fonctions auxiliaire[TS]
    invitea3235c1e
    Voila, j'ai un petit DM a faire pour vendredi, et je suis un peu coincé !
    f(x)=(1-x)/(x^3+1)
    1) Calculer f '(x) pour tout réel x dans ]-1;+oo[ et vérifier que f ' (x) a le même signe que 2x^3-3x²-1
    2) On note g la fonction définie sur ]-1;+oo[ par g(x)=2x^3-3x²-1
    a) Etudiez les variations de g
    b) Prouvez que g(x)=0 admet une seule solution a sur ]-1;+oo[, et que a appartient a [1.6;1.7]
    c) deduisez-en, suivant les valeurs de x, le signe de g(x)
    3) En utilisant les resultats precedents, dressez le tableau de variations de f
    4) ecrivez une equation de la tangente T à C au point A d'abscisse 0. Etudiez la position relative de la courbe C et de la droite T pour x élément dans ]-1;1]
    5) Prouvez que C est située au-dessus de sa tangente d au point d'abscisse 1
    6) Tracez C,T, d
    Merci d'avance pour votre aide !
    EDIT : voila ce que j'ai fais !
    1) f ' (x) = 2x^3-3x²-1/(x^3+1)²
    (x^3+1)² étant toujours positif, f(x) dépend seulement du signe de 2x^3-3x²-1
    2) a)g ' (x)=6x²-6x
    j'ai fais un tableau et tout sa pour les variations...
    b) j'ai fait avec la calculette...
    c) j'ai trouvé g est negatif sur ]-1;a] et positif sur [a;+oo[, et c'est ici que je suis coincé !
    Je sais pas si c'est exact ce que j'ai mis !
    Flyingsquirrel
    Re : Etude de fonctions auxiliaire[TS]
    Citation Envoyé par chico95 Voir le message
    D'accord.
    C'est le signe de qui ne dépend que du signe de .
    2) a)g ' (x)=6x²-6x
    Oui...
    La calculatrice ne permet pas de prouver que « admet une seule solution sur »
    Et pourquoi bloques-tu ? On connait le signe de donc on connait aussi celui de et l'on peut tracer le tableau de variation de ...
    invitea3235c1e
    Alors pour prouver qu'il admet une solution c'est : la fonction g est continue et strictement croissante , de plus, l'image de l'intervalle ]-1;+oo[ est ]-2;+oo[, et 0 appartient a cet intervalle, donc il existe un unique réel a tel que g(x)=0
    Donc pour f, c'est pareil que pour f', ça j'ai compris...
    Mais pour la question d'après, y(T) = f '(a)(x-a)+f(a), donc si la tangente est au point d'abscisse 0, sa donne y ) f ' -af ' (x)+f(a) !? en remplaçant x par 0
    La j'ai un doute, on remplace x par 0, ou a par 0 !?
    Et ensuite pour la position relative, on fait :
    f - T pour tout x dans ]-1;1] et on etudie le signe !?
    invitea3235c1e
    un petit up ne fera pas de mal !
    Merci !!
    Flyingsquirrel
    Alors pour prouver qu'il admet une solution c'est : la fonction g est [...] strictement croissante ,
    Ah ? Pourtant sa dérivée change de signe en et en !
    est l'équation de la tangente à la courbe de au point d'abscisse .
    Oui, c'est ça : on étudie le signe de .
    invitea3235c1e
    Donc si j'ai bien compris, on remplace le a par 0 dans l'equation de la tangente !
    Et pour trouvez d alors c'est la meme question avec a=1
    donc si j'ai compris : y(T)=f '(0)x+f(0)
    et : y(d)= f '(1)x+f(1) !
    Merci de tes reponses !
    Flyingsquirrel
    Oui.
    Oui.
    Non, c'est .
    invitea3235c1e
    a oui exact...ba Merci beaucoup pour tes réponses !
    Et puis si tu as une petite astuc epour tracer les tangentes je suis preneur, mais sinon merci !!!
    Flyingsquirrel
    Comment ça, une astuce ? Pour tracer une tangente il suffit de connaître deux points par lesquels elle passe. Par exemple, pour la tangente d'équation , on sait qu'elle passe par et par . Il n'y a plus qu'à tracer la droite passant par ces deux points...
    invitea3235c1e
    a ok merci, mais comment tu trouve qu'elle passe par (0, f(1)-f '(1)) !?
    Flyingsquirrel
    Je choisis l'abscisse (n'importe quel autre nombre aurait fait l'affaire) et l'équation de la droite me donne l'ordonnée correspondante : .
    invitea3235c1e
    okay, merci beaucoup !
  1. [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Par invite9f14624f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/10/2008, 17h20
  2. DM "etude d1 fonction auxiliaire"
    Par invite58440c4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2008, 19h26
  3. Etude de fonctions
    Par invitebd922e00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2007, 21h00
  4. étude d'une fonction auxiliaire
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2007, 11h52
  5. Etude d'une fonction auxiliaire
    Dernier message: 21/01/2007, 13h53
