exercice masse densité
    invite971f543b
    Bonjour, je bloque sur un exercice pourriez-vous m'aider svp ?
    consigne: calculer la masse et le poids d'un disque en béton armé de 12m de diamètre et de 2m d'épaisseur (densité environ 3)
    Calcul du volume:
    V=pi*R2*hauteur
    V=pi*(12/2)2*2
    =72pi m3
    Vous êtes d'accord ? mais pour trouver sa masse j'ai fait
    masse=densité*volume
    =3*72pi
    =678 kg (environ)
    mais ca ne peut pas être ca....
    Flyingsquirrel
    Re : exercice masse densité
    Quelle est la différence entre densité et masse volumique ? (ça devrait t'aider à résoudre ton problème)
    invite971f543b
    densité= masse d'un volume v / masse du même volume d'eau
    non ?
    la densité n'a pas d'unité alors que la masse volumique s'exprime en g/m3
    mais en prenant cette formule je tourne en rond :
    j'ai déjà essayé de faire
    d= m / 72pi*10^3
    car masse volumique de l'eau= 1g/cmcube
    d'où m = d* 72pi*10^3
    =3* 72pi*10^3
    =678 kg...
    toujours le meme problème
    JAYJAY38
    Citation Envoyé par beatles22 Voir le message
    Calcul du volume:
    V=pi*R2*hauteur
    V=pi*(12/2)2*2
    =72pi m3
    =3*72pi
    =678 kg (environ)
    Le volume est bon mais je pense que ta densité du béton t'est donné en . Tu as donné le résultat en tonne.
    Dernière modification par JAYJAY38 ; 07/12/2008 à 15h32.
    invite971f543b
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Dans ce cas la masse serait:
    m=3*103*72pi
    =678584 kg
    car 3kg/dm3=3*103kg/m3
    possible ?
    Ah oui donc 678 tonnes...
    ca m'a l'air juste
    MErCiiii!!!
    JAYJAY38
    m=3*103*72pi
    =678584 kg
    possible ?
    En tapant sur internet j'ai trouvé du béton à donc 678 tonnes est bon
    invite971f543b
    ok!! merci encore
    Flyingsquirrel
    =3* 72pi*10^3
    =678 kg...
    Il y a un problème d'unité. La masse volumique de l'eau est 1000 kg/m^3, le volume de béton est m^3 donc le résultat est kg soit 678 tonnes...
    Une densité s'exprime sans unité, c'est un rapport de deux masses volumiques (par contre on peut déduire de que la masse volumique du béton est 3 kg/dm^3...).
  1. densité masse.
    Par invite9761a53f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 17h28
  2. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  3. Densité et masse volumique
    Par inviteb517eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 10h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  5. teneur en masse et densité
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 20h30
