trigonometrie exercice
    invite3df9a2f6
    Montrer que le triangle BAO est rectangle. BO=1sur2 AB=1 AO(hypoténuse)=racine carrée de 3 sur 2
    a)MONTRER QUE LE TRIANGLE BOA EST RECTANGLE
    b)SOIT C LE SYMÉTRIQUE DU POINT B PAR RAPPORT A O. QUELLE EST LA NATURE DU TRIANGLE ABC?
    c)QUELLES SONT LES MESURES DES ANGLES AIGUS DU TRIANGLE BOA?
    MERCI DE VOTRE AIDE.
    VegeTal
    Re : trigonometrie exercice
    Pythagore...
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    invite44d70ebf
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans l'exercice?
    invite3df9a2f6
    je n'arrive pas a le faire c'est sa le problème surtout la question 3 et un peu la 2 pour la 1 je c'est que c'est la réciproque du théorème de Pythagore
    invite3df9a2f6
    c'est un devoir maison si vous pour m expliquer et m'aider en même temps ce serais génial .merci
    invite3df9a2f6
    c'est un devoir maison si vous pouvez m expliquer et m'aider en même temps ce serais génial .merci
    tuan
    Je dessine un triangle AOB (que je sais désormais rectangle en O) :
    O en bas à gauche,
    OA vertical =(rac.carrée de 3)/2, A en haut,
    OB horizontal =1/2, B à droite.
    AB=1 oblique est le plus grand côté = hypoténuse !
    Si le dessin est bien fait proprement je vois déjà que j'ai des angles 30° et 60°…, ça aide… mais c'est à démontrer.
    La géométrie est une science basée sur les figures. On doit toujours faire proprement les dessins qui aident dans la résolution des problème. Avec un dessin bâclé je suis capable de démontrer qu'un triangle non isocèle est … isocèle quand même !!
    Donc, ensuite je place C symétrique de B par rapport OA (vertical)
    AC est donc symétrique de AB, donc =1
    OC symétrique de OB, OC=1/2, donc CB= ½ + ½ = 1
    3 côtés égaux -> le triangle ABC est donc équ… ? …et les angles …
  1. Exercice de trigonométrie
    Par invitef965c065 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2009, 18h06
  2. Exercice de trigonometrie
    Par invitee795e015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/08/2008, 10h47
  3. exercice trigonométrie TS
    Par invite6e976911 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 12h56
  4. Exercice de trigonométrie
    Par invite00a53272 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 15h07
  5. Exercice de trigonométrie
    Par invite034c10ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 16h17
