Problème de démonstration avec les fonctions ln & exp.
    invitebbd87c0d
    J'essaye de terminer un exercice, mais les démonstrations sont quelque chose de difficile pour moi.
    Pouvez vous m'aidez ? voici l'ennoncé :
    1 ) Démontrer que pour tout réel,
    2 ) En déduire que pour tout entier
    et obtenir [1]
    3) a) De la même façon, démontrer que pour tout entier ,
    [2]
    b) Démontrer à partir de [2] que pour tout entier ,
    [3]
    4) Obtenir à l'aide de [1] et [3] l'encadrement :
    Pour tout entier ,
    5) v est la suite définie pour tout entier par :
    a) Démontrer que pour tout entier :
    b) en déduire que la suite v converge vers e
    _______________
    pour l'instant je comprend a peine le sujet :
    j'ai fais ceci :
    1)
    donc
    Après je sais pas comment finir. quelqu'un peut m'aider à comprendre ? j'aimerais la faire seule mais comme toutes les questions sont dépendantes je suis concée.
    Merci beaucoup si vous pouvez juste m'éclaircir peu à peu le sujet.
    VegeTal
    Re : Problème de démonstration avec les fonctions ln & exp.
    Ce que je te proposes :
    1)Étudiez la fonction sur pour montrer quelle est toujours négative.
    2)très facile en partant de et en prenant .
    3)Pareil en prenant
    Pour la suite je te tiens au courant
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Choupette4657 Voir le message
    Oui. En mettant les deux termes au même dénominateur on obtient et il n'y a pas besoin de passer par la dérivée seconde pour étudier le signe de .
    invitebbd87c0d
    Merci pour toutes ces réponses, voici maintenant ce que j'ai fais :
    1)
    Donc , Pour tout x sur
    D'ou, pour tout réel
    2)
    Soit
    , car la fonction exponentielle est strictement croissant sur|R
    3)
    a)
    Soit
    b)
    Flyingsquirrel
    1) [...]
    Attention, n'est pas toujours négatif (prends pour t'en rendre compte).
    De toute façon, même si était négatif pour tout cela ne te permettrait pas forcément d'en déduire que .
    Pour prouver que est négative, on t'a suggéré d'étudier ces variations : admet-elle un maximum ? Que vaut-il ? Conclusion ?
    2)
    Soit
    D'accord.
    3)
    a)
    Soit
    Euh il y a des « - » qui se sont transformés en « + » dans les deux dernière lignes. Au lieu de tu devrais avoir (d'ailleurs il y a une coquille dans l'énoncé donné au message #1, le résultat a trouvé est bien celui-là et pas celui donné à la question 3.a)
    b)
    Il y a un problème de signe dans la première ligne (copier/coller ?) mais la seconde ligne est correct. Pour poursuivre tu peux utiliser ceci : .
    invitebbd87c0d
    oui je me suis trompée pardon
    c'est bien au 3a)
    ça progresse peu à peu :
    1)
    Après étude de fonction j'en arrive à ceci :
    Si [
    Si
    croissante sur
    strictement décroissante sur
    admet un maximum en 0
    Donc
    2)
    Soit
    , car la fonction exponentielle est strictement croissante sur|R
    3)
    a)
    Soit
    b) Même avec votre aide je n'arrive pas trouver l'astuce
    Flyingsquirrel
    1)
    Si [
    Si
    croissante sur
    Donc
    Oui car .
    2)
    Soit
    3)
    a)
    Soit
    D'accord.
    À la question 3.a tu as montré que c'est-à-dire que . Cette expression est valable pour autrement dit pour .
    À la question 3.b on te demande d'utiliser (valable pour ) pour montrer que (valable pour ). Vois-tu comment faire pour passer de la première inégalité à la seconde ?
    invitebbd87c0d
    Hypothèse de récurrence ?
    Flyingsquirrel
    Non, c'est plus simple que cela. Tu as dû remarquer que les deux inégalités se ressemblent beaucoup. Là où il y a un dans la première, on trouve un dans la seconde. Là où il y a dans la première, on trouve un dans la seconde. Cela nous donne envie de poser (donc ). La première inégalité qui est
    devient alors (en remplaçant par )
    c'est-à-dire
    Cette égalité est bien celle que l'on souhaitait montrer.
    invitebbd87c0d
    D'accord.
    c'est bien ceci pour la "4)" ?
    4)
    On sait que :
    si et seulement si
    On sait aussi que
    d'ou
    Flyingsquirrel
    Oui. N'oublie pas de préciser les valeurs de pour lesquelles les inégalités que tu écris sont valables.
    invitebbd87c0d
    Pardon
    4)
    On sait que :
    Pour
    si et seulement si
    On sait aussi que
    Pour
    d'ou , Pour
    5)
    donc
    Si et seulement si
    comment prouver ?
    Flyingsquirrel
    comment prouver ?
    En utilisant dont on tire (avec ).
    invitebbd87c0d
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    a)
    je coince toujours, je suis impardonnable !
    b)
    converge vers
    Flyingsquirrel
    a)
    donc .
    Factorise le terme , la suite ne devrait pas poser de problème.
    Je ne donne pas beaucoup d'indications non plus...
    b)
    Euh pourquoi ne pars-tu pas de ?
    Une question intermédiaire pour t'aider : montrer que la suite définie par converge vers 0.
    converge vers
    On ne dit pas qu'une suite converge vers . Soit une suite admet une limite finie et dans ce cas on dit qu'elle converge. Soit elle n'admet pas de limite finie et dans ce cas on dit qu'elle diverge. Une suite tendant vers n'admet pas de limite finie donc elle diverge vers .
    invitebbd87c0d
    donc
    On sait que
    Donc
    D'ou,
    conclusion
    Flyingsquirrel
    C'est correct !
    invitebbd87c0d
    Soit
    D'après le théorème des gendarmes
    Donc
    Conclusion la suite v converge vers e
    Flyingsquirrel
    C'est de nouveau correct.
    invitebbd87c0d
    J'ai terminée mon exercice
    Merci beaucoup !
  1. Problème avec les études de fonctions.
    Par invitea2aa3e0d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 19h45
  2. Demonstration avec les fonctions réciproques
    Par invitee50a1bfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 19h04
  3. Problème avec un exercice sur les fonctions trigo
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 12h03
  4. TS les fonctions exp
    Par invite8f1899cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 18h31
  5. Démonstration de exp(a+b) = exp(a) * exp(b)
    Par Nox dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/08/2006, 18h16
