Fonction ((antécédent))
    invitea7a9a078
    Angry Fonction ((antécédent))
    Bonjours a tous!!!
    tous dabord je voudrais savoir quesqu'un antécédent j'ai un DM de math et je n'ai pas tout couprie ,
    voila le contenu:
    on considére la fonction f définie par:
    f(x)=2x²+3x/4x-2
    determiner le, ou les antécédents de 0 par f.
    VegeTal
    Re : Fonction ((antécédent))
    Il s'agit ni plus ni moins de résoudre f(x) = 0 .
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    lapin savant
    au passage si vous pouviez arrêter de poster 2 fois de suite le même sujet, ça serait sympa, et plus simple pour vous.
    Parce que 2 fois le même sujet pour 3 sujets sur une page, c'est pas top. Merci
    Allo, les modos ?
    "Et pourtant, elle tourne...", Galilée.
    invitea7a9a078
    oui je sait donc aprés j'ai fai 2x²+3x/4x-2=0
    mais aprés faut t-il faire :
    4x-2=0
    4x=2
    x=0.5
    donc la valeur interdite est 0.5
    2x²+3x=0
    x (2x+3)=0
    x=0 ou 2x+3=0
    2x=-3
    x=-3/2
    0 et -3/2 ne sont pas des valeur interdite alor lase antécédent de 0 par f sont 0 et -3/2
    est cela quil faut fair ??
    mimo13
    Ce qu'a dit vegetal est tout a fait vrai mais je vais tout d'abord t'expliquer ce qu'on veut dire par antécédents d'une façon très simple.
    Considérons une application de R vers R qui associe a tout x ---> f(x)
    peu importe l'expression de f(x) si par exemple on calcul f(a) avec a dans Df on aura par exemple f(a)=b on dit alors que b est l'image de a et inversement que a est l'antécédent de b
    C'est aussi simple que ça en a l'air
    donc pour trouver l'antécédent de 0 dans ton exercice il suffit de résoudre l'équation f(x)=0
    mimo13
    wé exactement
    invitea7a9a078
    Donc si j'ai bien comprie alor il suffi de faire :
    f(0)= 2*0²+3*0/ 4*0-2
    =0+0/ 0-2
    = 0/2
    =0
    mais je me ss trompé sa ne doit pa étre sa
    invitea7a9a078
    nn en faite c 0 / -2 =0
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par miss cooki Voir le message
    =0+0/ 0-2
    = 0/2
    =0
    Non, pas du tout. Là, tu détermines l'image de par . Pour une fonction, l'image est unique.
    PS : Au passage, essaie d'écrire correctement en évitant le langage SMS ...
    invitea7a9a078
    donc en faite ce que javais fait la premiére foit été bon ??
    mimo13
    ouais ce que tu as fait la première fois était bon
    Juste pour ajouter quand on te demande l'image de a par f tu calcule f(a) et quand on te demande l'antécédent de a tu résous l'équation f(x)=a
    invitea7a9a078
    merci beaucoup j'ai une autre question a vous demander ((la j'ai vraiment rien compri))
    ABCD est un trapéze rectangle de bases AD=6 cm, BC=2 ,de hauteur
    AB=4cm. La droite perpendiculaire à (AD) passant par C coupe (AD) en H .
    un point M décrit le segment par [AB] et on pose AM=x
    La paralléle à (AD) passant par M coupe [CD] en N et la paralléle a (AB) passant par N coupe [AD] en P.
    3) on appelle f(x) l'aire du rectangle AMNP lorsque x décrit l'intervalle
    [0;4]
    a- montrer f(x)=x(6-x) et vérifier que f(x)=9-(x-3)²
    b- démontrer que l'aire du rectangle estmaximale pour x=3
    c- déterminer la position du point M pour que l'aire du rectangle soit égale a 8 cm².
    j'aurais besoin d'exlication!!! ((merci d'avance ))
    ALEX15000
    Les antécédents de 0 par f sont les x qui vérifient f(x)=0
    "J'adore violer votre virginité intellectuelle..."
    invitef3f50e4f
    BONJOUR, 1
    j'aimerais savoir l’antécédent du nombre 0 et - par la fonction i
    f(i)=x-2 2
    x+1 désolés je ne sais pas faire de fraction sur ordi
    j aimerais savoir comment fait on pour reconnaitre un antécédent
    zyket
    @ miss cooki : as-tu tracer le trapèze rectangle avec les bonnes longueurs sur une feuille quadrillée (c'est la première chose à faire)
    Si oui, juste pour savoir si tu ne t'es pas trompé : que peut-on dire des droites (AD) et (BC) ? (Sont-elles parallèles, sécantes, perpendiculaires ?)
    Idem : que peut-on dire des droites (AB) et (AD) ?
    Idem que peut-on dire des droites (AB) et (CD) ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    @ miss cooki : ...
    Je crois que depuis le temps, elle a du le faire...
    BOUGRINE, pourquoi n'as-tu pas ouvert un nouveau fil ?
    Citation Envoyé par BOUGRINE Voir le message
    BONJOUR, 1
    f(i)=x-2 2
    Je ne sais pas si je vais bien traduire :
    Cherches-tu les antécédents de 0 et 1/2 de la fonction f(x)=(x-2)/(x+1) (ou en plus sophistiqué ) ?
    Comme le 0 semble sûr, il te faut chercher la valeur de x pour laquelle f(x)=0
    Après, si c'est bien ce qui est écrit au-dessus, il te faut trouver x tels que f(x)=1/2.
    Duke.
  1. Les fontion : calculer un antécédent
    Par invite605e9189 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2008, 11h25
  2. trouver un antecedent
    Par invitea00af3db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 14h48
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  4. Problème antécédent
    Par invite8e4b9c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2007, 09h01
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
