Puissance d'un point par rapport à un cercle :
    invite8bd81c8c
    Bonjour à tous, voilà j'ai un DM à rendre pour après demain, j'ai réussi la majorité des questions sauf les deux dernières (enfin l'avant dernière je ne suis pas sûr). Voici l'énoncé en entier, je précise que je n'ai besoin d'aide que pour la question 4.b et la question 4.c :
    "Soit C un cercle de centre O et de rayon R>0. Soit M un point du plan et D, une droite passant par M et qui coupe C en A et B.
    1.a.Démontrer que vect(MA) scalaire vect(MB) = vect(MA) scalaire vect(MA') où A' est le point de C diamétralement opposé à A.
    b. En déduire que vect(MA) scalaire vect(MB) = OM²-R².
    Le nombre vect(MA) scalaire vect(MB) ne dépend donc que de M et pas de la droite D choisie. On l'appelle puissance du point M par rapport à C. Notons le pC(M).
    2. Etudier le signe de pC(M) en fonction de la position du point M.
    3. Lignes de niveau de pC(M) : soit k un réel fixé. Déterminer Ck, lieu des points M tels que pC(M) = k.
    4. Avec deux cercles :
    C' est un cercle de centre O' et de rayon R'>0.
    On se propose de déterminer le lieu L des points ayant la même puissance par rapport à C et à C'.
    a. Montrer que pC(M) = pC'(M) si et seulement si vect(IM) scalaire vect(IO) = (R'²-R²)/4 où I est le milieu de [OO'].
    b. En déduire la nature de L.
    c. On suppose que C et C' se coupent en A et B. Démontrer que A et B sont des points de L. En déduire L."
    Voilà donc pour la 4.b j'ai mis que un triangle isocèle, mais bon j'hésite quoi...
    Merci beaucoup et bonne journée.
    invite8bd81c8c
    Re : Puissance d'un point par rapport à un cercle :
    Alors c'est bon j'ai réussi pour la 4.b mais pour la 4.c je sèche toujours. S'il vous plaît un petit coup de main juste pour la démonstration de A et B...
    Merci encore.
    tuan
    Rappel,
    1-b) La puissance de M par rapport à (C) est OM2-R2
    3) Toute ligne à puissance uniforme est un cercle centré en O
    En particulier, (C) est le lieu des points à puissance nulle.
    4-b) La ligne équi-puissance (L) par rapport aux 2 cercles est une droite perpendiculaire à OO'
    4-c) (C) et (C') étant sécants en A et B, ce sont des points à puissance nulle. (L) passe donc par A et B.
    invite8bd81c8c
    Merci beaucoup pour ta réponse, donc L est en fait égal à AB.
    Merci encore et bonne soirée.
    inviteefd0c173
    Bonjour!! Je voudrais un peu d'aide aussi pour la question 4! je dois rendre ce dm demain mais je n'arrive pas.. J'ai deja fais le reste mais la je bloque.. Est-ce que quelq1 peut m'aider?? Merci d'avanceee!
    invite7b142564
    Bonsoir, serait-il possible d'avoir une aide pour la question 3 ? Je rend ce DM demain et j'ai tout fait sauf celle-ci...
  1. Puissance d'un point par rapport à un cercle
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2009, 14h20
  2. Puissance d'un point par rapport a un cercle, complexes
    Par invitee28b3577 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 13h02
  3. Courbes symétriques par rapport a un point [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 19h51
  4. Position (Nord,Sud,Est,...) d'un point par rapport a un autre (latitude/longitude)
    Par invite8cff6fd5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2008, 13h25
  5. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 20h30
