Une suite et fonction associée ?
    invite3f08773a
    Bonjour tout le monde , je bloque sur 2 question d emon exo je n'arrive pas à demontrer l'ensemble de definition de ma suite et de plus j'ai du mal à montrer que cette suite est convergente , voici l'enoncé au complet :
    f est la fonction définie sur ](1/2) ; +00[ par f(x) = x²/(2x-1).
    3)Démontrer que si x>1 alors f(x) >1
    On definie la suite u par u0 = 2 et pour tout entier naturel n ,
    un+1 = f(un).
    (reussi)
    4)On considere les suite v et W definies pour tout entier naturel n par :
    Expliquer pourquoi les termes Vn et Wn sont definis pour tout entier n
    De plus , demontrer que Wn est une suite geometrique.
    Merci de votre aide , car je suis vraiment bloquer pour les parties en rouge.
    invite3f08773a
    Re : Une suite et fonction associée ?
    Wn est definis si seulement Vn fait parti de R+* mais comment le demontrer ?
    lapin savant
    étudie la suite vn :
    "Et pourtant, elle tourne...", Galilée.
    invite3f08773a
    oue donc jusqu'a l c'est ce que je fais mais ca revient au meme il n'y a pas de simplification à faire , donc on est bien bloquer ... (merci de ton aide!)
    lapin savant
    Citation Envoyé par cooper1 Voir le message
    Bien sûr que non !!
    Tu as montré que f(x)>1, pour x>1, car f est strictement croissante à partir de 1.
    Donc U(n+1)=f(un) est strictement croissante puisque U0=2 !
    Par conséquent : Un > 1 pour tout n...
    invite3f08773a
    F(x) = f(Un) ? ?
    donc a partir de la je dis simplement que à partir de 1 Un+1 est croissante donc :
    Un+1 sup à 1 implique que
    Un+1 -1 sup à 0 implique que
    (Un+1 -1)/ Un+1 sup à 0 donc Vn+1 sup à 0 et ca suffit donc pour son ensemble de definition ?
    lapin savant
    Non.
    f(x)=f(n) pour x entier naturel (présents parmi les réels...).
    Et les termes de la suite Un sont des entiers naturels (ou alors tu ne sais pas ce qu'est une suite...).
    Un est définie par récurrence à l'aide de f, tu utilises donc les résultats sur f.
    invite3f08773a
    ouki , mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ca fait cela f(x)=f(n).
    je vois pas en quoi cela nous aide à montrer l'ensemble de definition de Wn.
    lapin savant
    Ok :
    f est définie pour tout réel x>1/2.
    On définit la suite (Un)n>=0 par :
    Tu as montré que
    Or, u0 = 2 >1
    Donc u1 = f(u0) > 1 et ainsi de suite ok?
    Donc
    Tu endéduis facilement le signe de vn.
    invite3f08773a
    Donc Vn est strictement Positif ok , lol y ma fallut du temps quand meme je reconnais maintenant que c'etait pas si difficil lol me on y pense pas c sa les math lol merci de ton aide
    invite3f08773a
    Par contre montrer que Vn est une suite geometrique à mon avis je dois me servir de la suite Vn mais je vois pas par ou commancer ?
    lapin savant
    Par contre montrer que Wn est une suite geometrique à mon avis je dois me servir de la suite Vn mais je vois pas par ou commancer ?
    Ensuite ln(a/b)=ln(a)-ln(b) et tu remplaces par l'expression de f (tu dois au final trouver un nombre, la raison q.
    invite3f08773a
    ok donc quand j'applique cette regle je tombe sur :
    (ln[f(Un)-1]-lnf(Un)] x [ln Un - ln Un-1]
    la le calcul se complique bcp mais c'est ca ?
    lapin savant
    Désolé je me suis trompé au-dessus :
    (ln[f(Un)-1]-lnf(Un)] / [ln Un - ln Un-1]
    Ensuite tu utilises l'expression de f.
    Il faut tomber sur :
    W(n+1) = q Wn
    invite3f08773a
    je remplace f(un) par la fonction f en remplacant les x par des n ou alors en mettant Un+1 pke dans les deux cas j'arrive à une contradiction , je trouve Wn+1=Wn ( Bizarr...) je m'y prend mal alors
    invitee625533c
    j'ai calculé et je suis tombé sur , ce qui donne .
    invite3f08773a
    2Wn , donc la raison seraut 2.
    Mais comment calcule tu Wn+1 - Wn , tu remplace f(Un) par quoi en fait n²/(2n-1) ?
    merci de ton aide !
    invitee625533c
    Trois remarques:
    - Le calcul que t'a proposé lapin savant est aussi valable et faisable: il faut mettre la main à la pâte et faire tous les calculs;
    - pourquoi tu ouvres deux discussions sur le même exercice ?
    - c'est , et non , qui joue le rôle de : est l'image de par la fonction ?
    merci de ton aide !
    C'est logique, c'est tout bête mais il faut calculer dans l'ordre. D'après l'énoncé:
    wn est défini à partir de vn n'est ce pas ?
    vn lui à partir de un n'est ce pas ?
    et un+1 lui à partir de un via :
    et non n²/(2n-1) comme tu dis ! car je répète c'est le terme qui remplace et non l'indice
    Donc tu peux commencer par écrire:
    n'est ce pas ?
    puis tu remplaces par par quoi ?...et tu trouveras après simplification .
  1. Suite definie par une fonction
    Par gdm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 19h16
  2. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 14h46
  3. Suite dans IR et convergence de série associée
    Par Gwyddon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 21h19
  4. suite de fonctions dont la TF converge vers une fonction donnée
    Par invite1c6cb782 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2007, 11h08
  5. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par kjm dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
