Alors voilà, j'ai plusieurs exercices de maths à faire pendant les vacances et notamment un avec les nombres complexes. Jai réussi à faire les parties A et B mais la C me pose problème. Est-ce-quelqu'un peut m'aider ? (Les 3 parties sont indépendantes)
Enoncé
1) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct(O,u,v). On pose a=3, b=5-2i et c=5+2i. On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives a, b et c.
Soit M un point d'affixe z du plan, distinct des points A et B.
a) Montrer que ABC est un triangle rectangle isocèle. (Pas de problème pour cette question)
b) Donner une interprétation géométrique de l'argument de (z-3)/(z-5+2i). (Je ne comprends pas le terme "interprétation géométrique")
c) Déterminer alors l'ensemble des points M d'affixe z tels que (z-3)/(z-5+2i) soit un nombre réel strictement négatif.
2) Soit GAMMA le cercle circonscrit au triangle ABC et OMEGA le point d'affixe 2-i.
a) Déterminer l'affixe du centre E du cercle GAMMA (Je ne vois pas comment on peut calculer l'intersection de deux médiatrices)
b) Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre OMEGA et d'angle -PI/2.
c) Déterminer l'image GAMMA' de GAMMA par la rotation r.
Voilà, j'espère que quelqu'un peut m'aider car je ne comprends rien.
1)b)Une interprétation géométrique veut dire tout simplement que tu dois écrire ce que signifie l'argument de (z-3)/(z-5+21) géométriquement (indice: pense aux angles orientés)
06/03/2009 - 13h08
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
Re : Géométrie avec des nombres complexes
Par exemple je peux dire que c'est un angle droit...?
06/03/2009 - 13h41
lapin savant
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
26
Messages
934
Envoyé par Kanabeach1704
Par exemple...mais pas dans ce cas (triangle isocèle !).
"Et pourtant, elle tourne...", Galilée.
06/03/2009 - 14h19
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
oui je suis d'accord mais "interprétation géométrique" ça ne veut pas dire que je dois aussi donner une valeur à (bm,am) ? Parce-que si c'est le cas je ne vois pas comment je peux faire puisque je ne connais pas M.
en effet, tu ne peux pas puisque M n'est pas fixe ! Il suffit de dire qu'il s'agit de cet angle.
Dans la question suivante, tu trouves des points M qui vérifient une certaine valeur de l'angle.
07/03/2009 - 12h42
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
Mais comment je peux faire pour trouver des points M qui vérifient une certaine valeur de l'angle ? Je n'en ai aucune idée.
Dernière modification par Kanabeach1704 ; 07/03/2009 à 12h45.
07/03/2009 - 15h15
lapin savant
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
26
Messages
934
c) Déterminer alors l'ensemble des points M d'affixe z tels que Z = (z-3)/(z-5+2i) soit un nombre réel strictement négatif.
b) arg(Z) est l'angle .
c) Quelle est la condition sur un nombre complexe Z pour que celui-ci soit réel ? Ensuite précise l'ensemble pour que Re(Z) <0.
07/03/2009 - 15h24
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
Et bien pour qu'un nombre complexe soit réel il faut que sa partie imaginaire soit nulle.
Ensuite pour que Re(Z) <0, le réel z doit-être compris entre ]-oo;0[. Mais quel est le rapport avec la question b) ?
07/03/2009 - 16h06
lapin savant
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
26
Messages
934
Ou alors que arg(Z) = 0 (mod).
Si de plus Z <0 (puisque Z est réel) alors l'incertitude disparait :
arg(Z) = (mod).
Ben ça devrait être évident maintenant !
07/03/2009 - 16h20
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
Ou alors que arg(Z) = 0 (mod PI).
arg(Z) = (mod 2PI).
Je ne comprends pas du tout cela, pourquoi si z<0 l'incertitude disparaît ?
07/03/2009 - 16h27
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
A oui ! Si, si j'ai compris ! On peut déduire cela avec le cercle trigonométrique notamment, non ?
Alors maintenant, l'ensemble des points M d'affixe z tels que (z-3)/(z-5+2i) soit un nombre réel strictement négatif, est l'ensemble tel que arg(BM; AM) = PI (mod PI) ?
07/03/2009 - 16h37
lapin savant
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
26
Messages
934
Oui à une correction près :
l'ensemble des points M d'affixe z tels que (z-3)/(z-5+2i) soit un nombre réel strictement négatif, est l'ensemble tel que arg(BM; AM) = PI (mod 2PI) ?
07/03/2009 - 18h29
Kanabeach1704
Date d'inscription
février 2009
Âge
22
Messages
214
Ok, merci.
Et est-ce-que vous pouvez m'aider pour la question 2)a) parce-qu'il me manque celle là pour finir.
Pour la b), j'ai fait :
z'- (2-i) = e-iPI/2(z-(2-i))
z'- (2-i) = -i(z-(2-i))
Et pour la c) :
Normalement, je remplace z par la valeur de E mais comme je n'ai pas la a) je ne peux pas terminer.
Si vous pouvez m'aider, merci.
07/03/2009 - 18h59
pc..maths
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
22
Messages
251
salut,
ABC est un triangle rectangle en A donc le centre de Gamma est le milieu de BC (segment)
à+
