[TS+] Entraînement au Concours Général - Page 2
Page 2 sur 10 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 294
    invitef1b93a42
    Re : [TS+] Entraînement au Concours Général
    Non Zweig je connaissais la réponse j'ai fais l'exercice 2.1 en entier :P Mais ma question était plutôt de savoir si vous connaissiez quelque chose sur ce fameux polynôme, car il permet une telle démonstration ce qui suppose qu'il est connu, on ne le sort pas de nul part ce polynôme ! Je souhaitais savoir s'il porte un nom, l'étude qu'on a fait sur lui, etc...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Equinoxx Voir le message
    Tu peux lire la deuxième partie du sujet de CAPES externe 2007 (fichier PDF), on y parle de ce polynôme (pour information, les réponses aux questions des deux premières parties du problème ne font appellent qu'à des connaissances de niveau lycée).
    Thorin
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Et quand k est plus grand que n, le cot²t est à une puissance négative ?
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    Seirios
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Phys2 > En effet
    Alors voici mon raisonnement :
     Cliquez pour afficher
    invite2220c077
    C'est ça
    invite381520c5
    Je tenterai de répondre à la question 1.1
    la suite A(n) est multiple de n si et ssi :
    A(n)=n*K avec K entier naturel.
    On pose A(n)=n*U(n)
    Avec U(n+2)=U(n)+U(n+1) et U(0)=0 et U(1)=1 ....(suite de Fibonacci).
    Nous avons bien
    A(0)=0*U(0)=0.
    A(1)=1*U(1)=1.
    A(2)=2*U(2)=2.
    A(3)=3*U(3)=6.
    Je procède par récurrence :
    On suppose que A(n)=n*U(n) et on démontre que A(n+1)=(n+1)*U(n+1).
    On a :
    A(n+1)=2*A(n)+A(n-1)-2*A(n-2)-A(n-3).
    =2*(n*U(n))+(n-1)*U(n-1)-2*(n-2)*U(n-2)-(n-3)*U(n-3).
    En développant l'expression on aboutit à:
    A(n+1)=(n+1)*U(n+1)....CQFD
    PS: le développement prend trois lignes...j'ai pas eu le courage de les retranscrire.
    invite2220c077
    C'est ça ! L'idée essentielle était de voir qu'il y avait du Fibonacci là-dessous
    mx6
    Exercice 2.2.4 :
    Soit une fonction convexe sur I. Montrer que pour tous réels de I, on a l'inégalité
    suivante :
    invite2220c077
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Exercice 2.2.4 :
    suivante :
    C'est ça. Reste plus qu'à montrer la propriété que tu as utilisée .
    Thorin
    Exercice 2.2.4 :
    suivante :
    Il y a un vice très grave : f n'est nullement supposée dérivable sur I.
    Pour une fonction pas forcément dérivable, la caractérisation par le signe de la dérivée n'est plus valable, on ne peut plus se servir que des inégalités des pentes.
    God's Breath
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    La fonction convexe est dérivable à droite en tout point.
    Et si la dérivée à droite est de signe constant, la fonction est monotone...
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Seirios
    Pour le problème 2.5, je trouve un résultat incomplet, mais je n'arrive pas à voir où mon raisonnement est incorrect :
    Thorin
    L'identité vérifie la relation ?
    0.5-0.1 < (0.5-0.1)² ?
    0.4 < 0.4² ?
    0.4 < 0.16 ?
    Mais il faut le montrer, et déjà, en terminale, on ne dispose pas de théorème sur la limite d'une fonction monotone, me semble-t-il.
    Seirios
    0.4 < 0.4² ?
    0.4 < 0.16 ?
    Mille excuses, je me suis emmêlé l'esprit avec la définition de la croissance...Donc finalement mon résultat doit être correcte.
    invite2220c077
    Exact, il l'est
    mimo13
    Un chose qui me gêne dans l'exercice 2.3 est ce que on doit déterminer les fonctions f qui vérifient les 2 relations ou pour chaque relation c'est fonction ???
    invite2220c077
    f doit vérifier les deux relations en même temps.
    mimo13
    Ok je vais voir avec !!
    mimo13
    Voici ma réponse a l'exercice 2.3 même si je sens qu'il y a une faille quelque part:
    Seirios
    invite2220c077
    Comme l'a signalé par Phys2, ta réponse n'est pas correcte. Par contre, il faut effectivement prouver que cette fonction est la seule solution qui satisfait ce système. Si tu veux un petit indice :
    invite652ff6ae
    j'aimerais une petite piste pour montrer que le nombre est un entier. (qui est d'ailleurs égal à 1 !) Je me doute qu'il faut utiliser l'identité du haut mais je ne vois pas comment ?
    invite2220c077
    Thorin
    Je rajoute quelque chose qui facilite la bonne vue de la seconde équation :
    Dernière modification par Thorin ; 14/04/2009 à 15h10.
    invite652ff6ae
    invite2220c077
    invite381520c5
    C'est effectivement la bonne piste avec c=racine cubique de -1.
    invite652ff6ae
    Merci je crois avoir réussi.
    Est-ce correct ?
    invite2220c077
    Exact
    invite652ff6ae
    Exact
  1. entraînement sujet de concours Prépa
    Par invite3c444e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 15h22
  2. Entrainement concours...méthode ?
    Par Mathador33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 11h32
  3. Entrainement concours ENHIP et e(x): bug
    Dernier message: 03/05/2008, 17h39
  4. Logiciels pour entraînement au concours EOPN
    Par airpico dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2008, 13h15
  5. Concours général
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h46
