[TS+] Entraînement au Concours Général - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 294
  1. #151
    invite2220c077
    Re : [TS+] Entraînement au Concours Général
    Pour le 1.9.3
     Cliquez pour afficher
    Pour le 1.9.1
    Pour le 1.9.2
  2. #152
    bubulle_01
    Pour le 1.9.1 je vais réflechir à une méthode (On peut toujours poser x=sh(a) et y=sh(b) mais cela revient au même de toute manière)
    En ce qui concerne le 1.9.3 :
    Pour le 1.9.2 je te dirais mes résultats quand j'aurais un peu moins la flemme de calculer
  3. #153
    invitec317278e
    me voici de retour.
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Ah d'accord, moi j'avais posé x = cosh u et y = sinh v.
    Donc j'ai plus simple ?
    Citation Envoyé par bubulle_01
    en voici une sans trigo, toute aussi rapide :
  4. #154
    bubulle_01
    Pour l'olympiade du Viet nam il me semble que je tiens quelque chose :
    Voilà, ça semble un peu fastidieux comme raisonnement, c'est vraiment pas exempt d'une erreur.
    Il doit sûrement y avoir plus simple, mais il me semble que ça a le mérite de marcher ^^
  5. #155
    bubulle_01
    Arf ma première phrase est fausse si on considère x=0 et n=1.
    Cela rajoute un triplet solution (2,0,1) (Ca ne pose pas de problème au raisonnement néanmoins)
    PS: dans mon post précédent, remplacer "couple" par "triplet" bien sûr.
  6. #156
    bubulle_01
    Pour l'olympiade de Russie :
  7. #157
    bubulle_01
    Désolé pour le quadruple post ^^
    J'ai regardé un peu la suite.
    Pour le 3.11.4, le premier problème on doit résoudre :
    Je me suis penché aussi sur le 3e et le 5e.
    Par hasard,
  8. #158
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    @ Zweig : j'ai regardé un peu le pdf, si tu as fait tous les exercices qu'il y a dedans (tout seul ou presque), tu risques de t'ennuyer en prépa
    Il va surement s'ennuyer en arithmétique Il y a beaucoup de choses encore à apprendre en prépas : algèbre linéaire, topologie...
    Très bon niveau en mathématiques ce fameux Zweig en tout cas ! Un peu dommage qu'il n'a pas demandé une prépas prestigieuse, où il risque de s'ennuyer moins !
  9. #159
    invite9a322bed
    Pour bubulle, je crois qu'il faut justifier tes changements de variables !
  10. #160
    bubulle_01
    Euh ... lesquels ?
  11. #161
    invite9a322bed
    La 1.9.2 par exemple !
  12. #162
    invitec317278e
    Il a justifié : "d'après la première égalité".
  13. #163
    invitec317278e
    Un petit exo :
    Première question du concours mines-pont, 2009.
    soit une suite finie de réels strictement positifs.
    Soit une suite finie de réels.
    Montrer que si, pour tout x réel, , alors, la suite est la suite nulle.
    (on dit que la famille des applications est libre, en algèbre linéaire).
  14. #164
    invite2220c077
    Comme est finie, alors il existe un indice tel que
    En divisant la relation par on obtient :
    Or pour tout , avec , on a : , d'où par passage à la limite :
    Par suite, . En réitérant le procédé avec les termes de la suite restants, on montre que coïncide avec la suite nulle.
  15. #165
    invite2220c077
    Sauf que s'il y'a plusieurs max, ça ne marche plus ....
  16. #166
    invitec317278e
    oui, j'ai évidemment oublié de les préciser deux à deux distincts, les a_n
  17. #167
    invite2220c077
    Ah d'accord, donc c'est juste ?
    En fait, si les termes de la suite (a_n) n'étaient pas deux à deux distincts, on aurait pu s'en sortait si la suite (b_n) était dans R+.
  18. #168
    invitebfd92313
    Je précise quand meme un détail, dans le mines-pont c'était pour tout x entre 0 et 1 ^^
  19. #169
    invite2220c077
    Dans ce cas là, on prend et on fait tendre vers 0 ?
  20. #170
    invitec317278e
    oui, c'est l'idée.
    Et ne surtout pas dériver, comme beaucoup de gens l'ont fait, si je me souviens bien de ce qui se disait à la sortie de l'épreuve
  21. #171
    invite2220c077
    Oui, je pense qu'ils ont voulu appliquer la technique lorsque les étaient du
  22. #172
    invitec317278e
    en revanche, si les a_i sont des entiers, alors, on peut dériver, là ça marche
  23. #173
    inviteaeeb6d8b
    à mon tour de proposer un exercice (exercice super classique, que je crois avoir eu en colle en sup)
    Soit une application additive, c'est-à-dire que :
    Questions :
    - Montrer que est -linéaire, ie que pour tout et pour tout on a :
    - Et si est de plus continue ?
    (Il faut utiliser ici la densité de dans , donc je ne sais pas si vous pourrez faire cette question...)
    Pour la première question, une démarche si besoin :
  24. #174
    invitec317278e
    En fait, on peut supposer f continue qu'en un seul point, par exemple en 0, ça marche encore.
  25. #175
    invite2220c077
    1) On pose . On a clairement pour tout . Une récurrence fournit , pour tout entier naturel .
    Maintenant, on a et en prenant , on en déduit pour tout rationnel . Par suite, est impair. Donc f(n) = an est valable pour
    Pour étendre cela à , une récurrence directe fournit pour tout rationnel et tout naturel . D'où :
    D'où . Ce qui assure que est -linéaire.
    2) Pour tout rationnel , . Soit un réel. Il existe une suite de rationnels qui converge vers , par densité de dans . On a donc pour tout naturel , , soit par passage à la limite : . Mais comme est continue, on a aussi , d'où , ce qui assure que f est -linéaire.
  26. #176
    invite2220c077
    Désolé, j'ai lu trop vite, j'ai cru qu'il fallait montrer que f étaient linéaires sur R et Q ...
  27. #177
    invite652ff6ae
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Pour le problème 2.5, je trouve un résultat incomplet, mais je n'arrive pas à voir où mon raisonnement est incorrect :
  28. #178
    invitec317278e
    C'est à cause des valeurs absolues.
  29. #179
    invite652ff6ae
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Effectivement, je l'avais zappé.
    invite652ff6ae
  1. entraînement sujet de concours Prépa
    Par invite3c444e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 15h22
  2. Entrainement concours...méthode ?
    Par invite889c52d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 11h32
  3. Entrainement concours ENHIP et e(x): bug
    Dernier message: 03/05/2008, 17h39
  4. Logiciels pour entraînement au concours EOPN
    Par airpico dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2008, 13h15
  5. Concours général
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h46
