besoin d'aide sur fonction exp merci
    invite2cc7fc09
    je galère vraiment sur une question si quelqu'un peu m'aider voila:
    f(x)=(x+1)exp-x
    déterminer les réels a et b pour que la fonction F définie sur R par F(x)=(ax+b)exp-x soit une primitive de f. indication: on calculera F'(x) en fonction de a et b puis on procédera par identification en utilisant le fait que dire que F est une primitive de f revient a dire que F'(x)=f(x) pour tout réel x)
    en déduire l'aire S en cm°2, du domaine plan défini par -1<x<2 et 0<x<f(x) en donner une valeur approchée au mm°2 pres
    voila ce que j'ai fait:
    F(x)=(ax+b)exp-x
    F'(x)=aexp-x+(ax+b)exp-x
    aexp-x+(ax+b)exp-x=(x+1)exp-x
    a+ax+b=x+1
    ensuite j'ai remplacé x par 1 mais je n'y arrive pas
    j'espere que vous pourrais m'aider et surtout m'expliquer merci d'avance a tous
    invited31683c1
    Re : besoin d'aide sur fonction exp merci
    pour la première question, tout est dans l'indication, il n'y a aucune difficulté. Calcule F'(x), écris que c'est égale à f(x) et identifie les termes de degré identique et voilà:
    ax+a+b=x+1
    terme de degré 1: ax=x d'ou a = ....
    terme de degré 0: a+b = 1 d'ou b = ...
    invite2cc7fc09
    salut merci pour ton aide le plus dur était fait mais je n'employais pas la bonne méthode
    inviteae7fd42d
    Je crois que tu as fais une erreur dans le calcul de F'(x).
    En effet, lorsque tu derives exp(-x), il y a un signe (-) qui sort:
    Ensuite comme l'explique tetard, tu ecris l'egalite F'(x)=f(x) et tu identifies les termes de degre identique:
    pour la question 2, tu dois calculer
    sachant que tu connais une primitive de f...
    invite2cc7fc09
    salut,
    merci pour ta reponse mais je ne comprend le changement de signe avec exp-x
    en relisant un peu mes court je trouve que exp-x=1/expx
    j'ai mis en application ceci et je trouve
    ae-x+(ax+b)exp-x=(x+1)exp-x
    soit (a+ax+b)=(x+1)/expx
    donc a+ax+b=x+1
    ou a=1 et b=0
    donc F=xexp-x
    mais mon raisonement n'est peu etre pas juste
    invited31683c1
    certes exp(-x)=1/exp(x), mais ça ne nous sert à rien ici!
    Tu fais une erreur dans le calcul de la dérivée de exp(-x).
    Généralement, la dérivée de exp[u(x)] avec u une fonction quelconque de x (dans ton cas, cette fonction est u(x)=-x) s'écrit:
    (exp[u(x)])' = u'(x)*exp[u(x)]
    je te laisse faire le calcul de F'(x) à partir de cette indication
    invite2cc7fc09
    salut
    je trouve que a=-1 et b=-2 et l'aire serait egale a 2.18 cm°2
    j'espere avoir trouvé la bonne solution cette fois j'ai terminé mon devoir en esperant avoir compris les autres exercices je dois le renvoyé demain au plus tard car l'arret des envoi est prevu le 30 juincar je suis en cours par correspondance pour passer un bts merci et a+
    invited31683c1
    C'est bien ça! bon courage
  1. Besoin d'aide sur exo précipité et dissolution ! merci
    Par invite27471d8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2009, 17h51
  2. Besoin d'aide sur lécriture de fonction.
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2007, 16h25
  3. Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Par invitecc55914a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 08h32
  4. besoin d'aide, merci
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 22h48
  5. besoin d'aide sur une etude de fonction
    Par paaat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 13h21
