Principe des tiroirs
    inviteaf68f0d4
    Cela fait deux jours que je m'interesse aux principe des tiroirs que je trouve assez surprenent .
    J'ai un petit probleme que je n'arrive pas a resoudre avec le principe des tiroirs , j'ai reussi a le resoudre d'une facon geometrique :
    "On colore un plan avec trois couleurs le bleu le rouge et le jaune. Montrer qu'il existe deux points de la meme couleur distants de 1m"
    J'aimerais bien savoir comment resoudre ce probleme avec le principe des tiroirs.
    Thorin
    Re : Principe des tiroirs
    on prend un cercle d'un mètre de diamètre, on prend 4 points au hasard dans ce cercle.
    Principe des tiroirs : 4 points, mais colorés de 3manières seulement, donc, la conclusion en découle
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    inviteaf68f0d4
    Je ne suis pas d'accords
    1/ le cercle est de rayon 1m non de diametre
    2/ si le centre est rouge il n'est pas necessaire qu'un des 4 points soit rouge ils peuvent etre bleu et jaune ..
    En fait en prenant 4 point tu demontre juste qu'au moins 2 d'entre eux sont de meme couleur tu ne demontre pas que la distance qui les separe est de 1m ..
    invité576543
    Deux points sur un cercle de 1 m de diamètre ne sont pas nécessairement à 1 m l'un de l'autre.
    Jeanpaul
    On prend un cercle de 1 m de rayon et on y dessine un hexagone inscrit de côté 1 m . Ca fait 7 points et on voit assez bien que 2 au moins ont la même couleur et qu'ils sont distants de 1 m.
    invité576543
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Faut que je change de lunettes. J'arrive à voir mal: rouge au centre, et alterné bleu/jaune sur la périphérie.
    (Et cette coloration s'étend à tout le pavage par triangles...)
    inviteaf68f0d4
    Oui JeanPaul ta demonstration est fausse
    Voici un contre exemple en images :
    http://img151.imageshack.us/i/contreexemple.png/
    c'est vite fait j'ai pas pu dessiner un cercle mais tu peux l'imaginer ca ne changera rien
    invité576543
    Citation Envoyé par the0best Voir le message
    Quelle est ta solution géométrique?
    inviteaf68f0d4
    Bon je vous poste ma demonstration geometrique
    Soit :
    A un point jaune ,B un point rouge tel que AB=
    On trace le cercle O1 de centre A de rayon 1m
    On trace le cercle O2 de centre B de rayon 1m
    O1 et O2 se coupent en 2 point qu'on nomme C1 et C2.
    On demontre que C1C2=1m (la demo est triviale )
    On se retrouve devant 3 cas :
    1/L'un des points C est jaune . Comme AC=1m donc il existe 2 point jaune dont la distance est 1m
    2/L'un des points C est rouge . Comme BC=1m donc il existe 2 point rouge dont la distance est 1m
    3/ Les deux points C1 et C2 sont bleus et comme C1C2=1m (deja demontre) alors il existe deux points bleus distant de 1m
    Dans les 3 cas deux point de la meme couleur sont distant de 1m
    inviteaf68f0d4
    Meme si j'ai reussi a resoudre le probleme (enfin je pense... ) je cherche toujours une methode avec le principe des tiroirs ( si elle existe bien sur )
    bubulle_01
    Soit :
    Le point B peut ne pas exister.
    Je réflechis au problème et je t'informe si je trouve quelque chose.
    inviteaf68f0d4
    Il doit necessairement exister :
    Raisonnons par l'absurde:
    S'il n'existe aucun point B de couleur rouge ou bleu distant de de A qui est jaune alors B est necessairement jaune donc tous les points distants de d'un point jaune sont donc necessairement jaune . Par suite tout le plan est jaune ce qui contredit l'hypothese de depart qui dit qu'on colorie le plan avec 3 couleur.
    Par suite il existe necessairement un point rouge/bleu distant de d'un point jaune
    bubulle_01
    Je ne suis pas certain que l'hypothèse de départ implique que les trois couleurs sont présentes.
    Je pense simplement que seul trois couleurs sont utilisées.
    inviteaf68f0d4
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Pour moi quand on dit on colorie avec 3 couleurs ==> 3 couleurs presentes
    Si une couleur est presente y a pas de probleme
    Si deux couleurs sont presente il est tres facile de montrer que 2 point de meme couleur sont distant de 1m ( principe des tiroirs + triange equilateral)
    Donc un tel probleme "n'a de sens" que si les 3 couleurs sont presentes
    bubulle_01
    Néanmoins on peut résoudre l'exo avec ta démonstration :
    Si le plan est colorié d'une unique couleur, la solution est directe.
    Sinon on utilise ton raisonnement.
    bubulle_01
    Oui on est d'accord.
    Simplement je trouvais que tu supposais l'existence de ce B.
    Bien que la démonstration de son existence est simple (dans le cas ou l'on n'a pas un plan monochromatique), il se peut que dans certains cas cela soit plus compliqué.
    D'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait plus simple comme démonstration ...
    inviteaf68f0d4
    Ce que je recherche c'est de savoir si on peut resoudre le probleme avec le principe des tiroirs. Je pense qu'il est beaucoup plus interessant de le resoudre avec ce principe si c'est possible.
    Est ce que tout le monde est convaincu par ma demo ?
    inviteaf68f0d4
    Personne n'a une idee ?
    Plus le temps passe plus j'ai tendence a croire que c'est impossible de demontrer avec le principe des tiroirs
    invité576543
    Un bouquin que j'ai donne deux autres solutions, mais aucune que je présenterais comme utilisant le principe des tiroirs.
    invite2220c077
    On montre un résultat "plus fort". Montre qu'on peut trouver deux points de la même couleur distant de 1 ou
    J'te laisse réfléchir ...
    invité576543
    C'est moins fort. Puisque la distance de 1 est en fait quelconque, la question une fois démontrée montre qu'il existe nécessairement une paire de couleur identique à distance 1 et une autre paire de couleur identique à distance . Non?
    inviteaf68f0d4
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    J'ai pas deja prouve deux point de la meme couleur distant de 1m ?
    Ma demo n'est pas valable ?
    Je m'y met pour la
    inviteaf68f0d4
    Pour la je propose la meme demo mais faut juste changer quelques valeurs
    Rappel de la demo de 1m
    Soit :
    pour la Il faut juste remplacer dans la demo 1m par et par 3
    et voila demo faite
    On peu generaliser pour n'importe quelle valeur ce qui donne le resultat suivant :
    Dans un plan colorie avec 3 couleur il existe toujours 2 point de meme couleur distant de n'importe quelle valeur
    Assez surprenant quand meme , faut verifier la demo ?
    invite2220c077
    Qui te dit qu'il existe bien un point A et B distant de et de couleur diff ?
    invite2220c077
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Oui, plutôt .
    inviteaf68f0d4
    J'ai deja demontrer dans un message precedant.
    En fait c'est par l'absurde:
    S'il n'y a pas deux point de couleurs differentes distant de par exemple s'il n'existe aucun point rouge/bleu distant de d'un point jaune alors tout le plan est jaune.
    Il faut juste imaginer un cercle dont le centre est un point jaune et de rayon alors tout les point de ce cercle sont jaune et a partir de chaque point de ce cercle on trace un cercle de rayon et ainsi de suite ... Donc on obtient un plan monochromatique s'il n'y a pas 2 point de couleurs diffrentes distant de .
    Donc il y a 2 point de couleurs differentes distant de
    Sinon j'aimerais bien voir comment tu demontre que 2 point de meme couleurs sont distant de 1m
    inviteadef304b
    Hypothèse :On suppose qu'il n'existe pas de points distants de 1m.
    soient (01,C1,C2) et (O2,C1,C2) deux triangles équilatérales, de côtés de longueurs 1m, ayant un côté en commun (C1,C2).
    on a trois couleurs et quatre points O1, C1,O2 et C1 => principe des tiroires => au moins deux points sont de même couleur=> par hypothèse O1 et O2 sont de même couleur(la seule paire de points dont la distance est différente de 1m). => tout deux points distant de racine carrée (3) sont de même couleur...à conclure par l'absurde
    inviteadef304b
    Vous avez trouvé la suite de mon raisonnement!!!!!!!!!!!
    Je reprends et je compléte ma démonstration eurékaaaaaaaaaaaa
    Démonstration :
    (par l'absurde )
    Hypothèse :On suppose qu'il n'existe pas de points distants de 1m et de même couleur.
    on a trois couleurs et quatre points O1, C1,O2 et C1 => principe des tiroires => au moins deux points sont de même couleur=> d'après l'hypothèse, O1 et O2 sont de même couleur(la seule paire de points dont la distance est différente de 1m). => (*) tout deux points distant de racine carrée (3) métres, sont de même couleur.
    Soient (ABC) un triangle isocèle tel que : BC=1m et AB=AC= racine carrée (3) mètres. On a A et B sont de même couleur et A et C sont de même couleur (d'après (*)).
    D'où B et C sont de même couleur et distant de 1m. (contradiction avec l'hypothèse)
    Conclusion : Il existe deux points de même couleur distant de 1m.
  1. fond de tiroirs, services etc...
    Par lebaron71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2008, 17h22
  2. Devoir maison le principe des tiroirs
    Par Julien78 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 19h09
  3. le principe des tiroirs!!
    Par invitef630449f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 17h03
  4. charades à tiroirs
    Par invitee430ad64 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/08/2004, 07h57
