  • Login:
+ Répondre à la discussion
Intégrale entre l'axe des ordonnées , une courbe et une droite affine
  1. indilunique
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    96
    il faudrait que je determine l'aire entre la courbe d'équation , l'axe des ordonnées et la droite d'équation
    la ne sais pas quelle formule employée entre :
    et
    Merci d'avance pour toute aide et explication de méthode résolution
    • Publicité
  2. physeb
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Gennevilliers
    Âge
    29
    Messages
    573
    Re : Intégrale entre l'axe des ordonnées , une courbe et une droite affine
    il faut que tu te fasse une représentation graphique ces droites et que tu revienne à la définition d'une intégrale. Il s'agit de la somme des éléments de surfaces. Ces éléments de surfaces s'écriven générale
    autrement dit la hauteur entre l'axe des abscisses et la fonction multiplié par l'élément de largeur.
    Puis tu somme ces surfaces entre les bornes [a,b] selon x que tu souhaites pour obtenir ta surface entière. Cela s'écrit alors:
    Dans ton cas, ce qui change, c'est que ta hauteur n'est pas donnée pas mais par .
    Essaie avec cet indice.
  3. indilunique
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    96
    donc ma formule serait plus tôt :
  4. physeb
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Gennevilliers
    Âge
    29
    Messages
    573
    Je ne comprends pas ta borne supérieur d'intégration
  5. indilunique
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    96
    bah la borne supérieur ne varie pas en fonction de la courbe qui limite l'aire?
    • Publicité
  6. physeb
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Gennevilliers
    Âge
    29
    Messages
    573
    Bah, en fait dans l'énoncé que tu as écrit il n'y a pas d'information sur la fin de ton intégrale. tu es sûr d'avoir bien tout écris?
  7. indilunique
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    96
    voici mon énoncé :
    Soint f la fonction définie sur R par et la droite D d'équation y = x-4. On note C la coure de f.
    1) déterminer l'aire de la portion du plan délimitée par la courbe C, la Droite D et l'axe des ordonnées.
    2)Donner une représentation graphique
  8. physeb
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Gennevilliers
    Âge
    29
    Messages
    573
    Je préfère ça.
    Donc tout d'abord tu remarque est toujours supérieur à .
    S'il n'y a rien d'écrit sur la borne supérieur c'est tout simplement qu'il faut allez jusqu'à l'infini. Tes 2 courbes sont infiniment proches pour les grandes valeurs de x, ce qui te donne une intégrale convergente.
    Il faut donc faire l'intégrale suivante:
    développe et tu trouvera deux intégrales pas trop dur à résoudre
  9. indilunique
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    96
    merci pour l'aide
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Droite tangente à une courbe
    Par produch dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 11h05
  2. Les limites d'une fonctions - droite asymptote à une courbe
    Par Sephiroth_ange dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 12h17
  3. Les limites d'une fonctions - droite asymptote à une courbe
    Dernier message: 16/09/2007, 10h43
  4. Intersection entre une droite et une ellipse
    Par michelh dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2007, 13h12
  5. Intersection entre une droite et un cylindre
    Par aiolia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 13h28
