Limites et ensemble de définition.
    invite6e518493
    Salut, j'ai été absent pendant 1 semaine et je bloque sur cet exo.
    J'espere que vous pourrez m'aider.
    On considere la fonction f défini sur R( ensemble des réels) par:
    f(x)=(x²-4x+4)/(x²-2x+2)
    1) Pourquoi f est elle défini sur R?
    2) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
    Quelle conséquence graphique obtient-on?
    3) Montrer que le point I(1;1) est centre de symétrie de Cf.
    Duke Alchemist
    Re : Limites et ensemble de définition.
    1. Je pose la question inverse : "Pour quelle(s) valeur(s) de x la fonction f ne serait-elle pas définie sur lR ?"
    2. Si le domaine est lR, quelles sont les bornes du domaine ?
    Ne sais-tu pas calculer la limite d'un quotient ?
    Une fois la limite déterminée, si c'est une constante (ce qui est le cas), tu devrais parler d'"asymptote(s)"
    3. Changement de repère.
    Duke.
    invite6e518493
    Pour la 2) je tombe sur une forme indéterminé et je ne sais pas comment la résoudre.
    Peux-tu m'aider??
    invite5a0ef6ce
    Pour la première question, l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble de nombre où ta fonction sera définie. Je m'explique, si ta fonction est définie sur [0;4], sur ton graphique, l'axe des abscisses ira du point 0 au point 4. Ta fonction commencera au point 0 et s'arrêtera au point 4.
    Maintenant, si ta fonction est définie sur lR, ca veut dire que ta fonction sera comprise entre et , c'est à dire [ ; ]. Les nombres (appelés infinis) sont infiniment grands. Ton axe des abscisses ira de à .
    Pour calculer les limites, il suffit de remplacer par le nombre dont se rapproche. Je m'explique, si tu as une fonction :
    Lim
    Tu remplaces de ta fonction (donc ) par . Et tu trouves , car = .
    Donc :
    Lim =
    invite5a0ef6ce
    Pour la deux, quand c'est "aux bornes", ça veut dire que tu calcules en et . Puisque ta fonction n'a pas de valeur interdite...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par jeason27 Voir le message
    Peux-tu m'aider??
    Deux manières pour l'indétermination :
    1. soit tu factorises par le plus grand terme au numérateur et au dénominateur soit ici x² qui se simplifient et le terme au numérateur tend vers ... et le terme au dénominateur tend vers ... donc ta fonction tend vers ...
    2. Ou plus rapide :
    à l'infini(plus ou moins), le rapport de deux fonctions polynomiales tend vers le rapport des termes de plus haut degré soit vers x²/x² = ...
  1. Ensemble de definition.
    Par invite6fce45aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 14h47
  2. Ensemble de définition
    Par Blueam dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/11/2008, 20h31
  3. Ensemble de définition
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2008, 18h04
  4. ensemble de définition
    Par invite0559109a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2007, 15h20
  5. ensemble de définition
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 14h14
