Exercice sur les fonctions dérivées.
    invite7009e29e
    J'ai des exercices de mathématiques mais j'ai beaucoup de mal a les comprendres meme avec le cour c'est pourquoi je demande votre aide.
    ENONCE:
    Dans un hopital, deux plates-formes sont à des niveaux différents, le dénivelé étant de 1 métre.
    On désire créer une rampe d'accès reliant les deux plates-formes.
    On écarte la solution la plus simple qui consisterait à relier les deux niveaux par une rampe au profil rectiligne.
    Un bureau d'études propose une solution dont le profil est donné par une fonction du troisième degré. On choisit le repère orthonormal (0;i,j) dans lequel le point A a pour coordonnées (4;1) (on prendra pour unité graphique 4 cm).
    On propose comme courbe répondant au probléme la courbe C d'équation y= -0,03125x3(x au cube)+0,1875x2(x au carré), avec x appartenant à l'intevalle [0;4].
    QUESIONT, ou j'ai beaucoup de mal:
    1/ Vérifier que les points 0 et A sont situé sur la courbe C.
    2/ Soit la fonction représentée par C, définie sur [0;4] par f(x)=-0,03125x3+0,1875x2.
    a)calculer la dérivée f' de f.
    c)Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Montrer que cette tangente est l'axe des abscisses.
    Je vous remercie d'avance,
    Eyesboyz.
    invite6c146f6c
    Re : Exercice sur les fonctions dérivées.
    tu sait que O(0;0) et A(4;1)
    1) tu doit vérifier que f(0)=0 et f(4)=1
    2)a)si alors
    b) calcule f'(0) qui doit faire 0
    et
    tangente a C en 0 : y=f'(0)(x-0)+f(0)
    tu doit trouver y=0
    tu conclut.
    invite7009e29e
    Oui mais pour le 1/ comment on verifie c'est sa mon probléme
    invite6c146f6c
    tu remplace x par 0 puis par 4 dans l'équation de C et tu doit trouver respectivement 0 et 1
  1. exercice sur les dérivées
    Par giraffette dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2009, 19h30
  2. DM sur les fonctions dérivées (première)
    Par invite7a9d0e38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2009, 16h21
  3. Exercice sur les derivées
    Par invite3bd669c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2007, 14h46
  4. exo sur les fonctions dérivées
    Par invite6338c24b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 19h02
  5. DM TS sur les fonctions (limites, dérivées...)
    Par inviteee0b86d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2004, 22h21
