Récurrence
Récurrence
    invitea7ab5b3f
    Récurrence
    Soit (Un) la suite définie par U0=2 et Un+1=-Un²+2Un+1.
    1) A l'aide d'Exel, conjecturez une propriété de (Un).
    ==> Si un terme vaut 2, le suivant vaut 1 et inversement.
    Lorsque n est pair, le résultat est pair.
    Lorsque n est impair, le résultat est aussi impair.
    2) Démontrer cette propriété par réccurence.
    ==> Il y a 2 propriétés : Pn "U2n=2" et P'n "U2n+1=1"
    Pourriez vous m'aider pour la suite ?
    Je reviendrais ce soir. Merci d'avance .
    lapin savant
    Re : récurrence
    tu peux commencer par exprimer un+2 en fonction de un, en utilisant la relation de récurrence de la définition.
    Ensuite, selon la parité de n, seule l'hypothèse de récurrence change (un=2 si n pair, un=1 sinon).
    "Et pourtant, elle tourne...", Galilée.
    invitea7ab5b3f
    Re : récurrence
    Pour Pn "U2n=2"
    ==> rang initial : n=0
    U2*0=U0=2
    donc la propriété est vrai au rang n=0
    ==> Supposons qu'il existe un rang n appartement à N tel que
    U2n=2
    Je suis bloquée... Que faire ? MErcii ..
    invitea7ab5b3f
    Re : récurrence
    dois-je faire :
    U2n+1=-U2n²+2U2n+1 ?
    i oui , comment continuer ?
    lapin savant
    Re : récurrence
    Suppression pour bêtise de ma part! wait for it
    Dernière modification par lapin savant ; 17/12/2009 à 08h19. Motif: erreur de calcul...
    lapin savant
    Re : Récurrence
    Oki c'est corrigé !
    Je disais donc : exprimes un+2 en fonction de un, ce qui te donnes
    soit
    Puis, par récurrence, tu montres Pn et P'n à l'aide de cette égalité.
    Les deux raisonnements sont identiques, la SEULE différence réside dans l'hypothèse de récurrence et le terme initial !!
    Je te montre pour le premier.
    Pour n pair
    HR:
    pour le rang suivant, soit n+1, tu fais le calcul du terme de rang pair suivant, soit 2n+2.
    Pour cela, utilise la relation entre un+2 et un calculée au-dessus !
    Flyingsquirrel
    Re : Récurrence
    Citation Envoyé par crapett' Voir le message
    Une autre méthode : Fabriquer une suite dont le terme général prend alternativement les valeurs 2 et 1 (indication : partir de qui vaut alternativement 1 et -1). Pour conclure il suffit donc de montrer par récurrence que pour tout , . L'intérêt est que l'on a une seule propriété à prouver et relativement peu de calculs à faire.
  1. Récurrence
    Par invite1932ffe5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 16h39
  2. récurrence
    Par invite2e842635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2008, 18h14
  3. Récurrence
    Par tinmar10 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 16h52
  4. TS : récurrence
    Par inviteed7db929 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 18h57
  5. récurrence
    Par invite133fb38e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 00h55
