Besoin d' aide pour un exercice de maths terminale STL
    invitef9a34535
    Unhappy Besoin d' aide pour un exercice de maths terminale STL
    énoncé :
    On se propose de déterminer les dimension de la facade d'un chalet "delta" dot l'aire de la toiture est fixé pour que l'aire de la facade soit maximale
    Dans le plan muni d'un repére orthonormal (O ;i ,j ) unité 1cm ,on donne les points A(0,h) B(-x,0)et C(x,0) avce x supérieur ou egale a 0 et h superieur ou egale a 0. on suppose que AB+AC=12
    1° Faire une figure . le triangle ABC obtenu a une vue a l'echelle 1/100 de la facade du chalet "delta"
    2°determiner la hauteur h en fonction de x . en deduire ,enfonction de x l'aire du triangle ABC
    je n'y comprend pas grand chose ! merci !
    invite6fdd4333
    Re : besoin d' aide pour un exercice de maths terminale STL
    Tu as A situé sur la médiatrice de BC donc A est équidistant de B et de C d'ou AB = AC =6
    Apres à l'aide du théorème de pythagore dans le triangle AOB tu obtiens : h²+(x/2)²=6²
    De là tu déduis une relation entre h et x
    invitef9a34535
    Smile Re : besoin d' aide pour un exercice de maths terminale STL
    merci pourquoi (x/2)² ?
    moi j'ai mis que c'est h²+x²=6² et j'en ai deduis que h=racine de 36 -x²
    invite6fdd4333
    X/2 ? tout simplement parcu que ... je me suis trompé
    invitef9a34535
    ah c'est pas grave sa ma quand meme servi parceque j'etai vraimen a l'ouest!
    invitef9a34535
    Exclamation Re : besoin d' aide pour un exercice de maths terminale STL
    dans l'enoncé on nous donne une dérivée f'(x)= 36-2x²/racine de 36-x² mai moi quand je dérive f(x) c'est a dire x racine de 36-x² je tombe sur racine de 36-x² + x/2racine de 36-x² j'ai utilisé la fonction dérivé avec u(x) et v(x) ! qu'elle fonction utilisé si c'est pas celle la ??
    invite6fdd4333
    Tu t'es tromper dans ta dérivée.
    f(x)=uv avec u=x et v = racine de (36-x²)
    u'=1
    v'=-2x/2racine de (36-x²)
    invitef9a34535
    oups ! ok merci !
  1. Besoin d'aide pour un DM de Maths Terminale S
    Par invite4d474dbc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 16h48
  2. Aide pour un DM de Maths en Terminale ES
    Par inviteb136d86f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 22h06
  3. Besoin d'aide pour un DM de MATHS en terminale ES
    Par invitec3a31f47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 20h21
  4. Besoin aide pour DM DE maths terminale ES
    Dernier message: 06/11/2007, 17h18
  5. Exercices de maths - Terminale STL
    Par Squared dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2007, 19h26
