[TS] Problème sur l'étude du'une suite
    invitedf4e169d
    Bonjour, voici la question qui me pose problème, alors qu'elle paraît simple :
    soit la fonction fn définie sur [0,+∞] par :
    fn(x)=x^n+x^(n-1)+...+x^2+x-1
    Tracer dans un repère orthonormal les courbes représentatives des fonction f1, f2, f3 et f4.
    Merci.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : [TS] Problème sur l'étude du'une suite
    ben :
    f1(x) = x-1
    f2(x)= x²+x-1
    etc...
    peux pas tracer les courbes à ta place !
    ps : tu es sur que c'est -1 , ça ne correspond pas à la suite
    invitedf4e169d
    Oui, c'est bien -1 mais je ne doit pas aussi mettre les valeurs qui sont à la place des points de suspension ?
    invitec540ebb9
    Citation Envoyé par mégane2a Voir le message
    Non, l'écriture que tu as dans ton énoncé est simplement l'écriture semi-detaillée d'un polynome tu peux pas vraiment detaillée car n l'indice est censé bouger. En gros tu as un polynome de degré n dont les coeff sont que des +1 sauf pour le terme constant qui vaut -1
    Donc pour n=3 tu a un polynome de degré 3 et un polynome de degré 3 ça te donne x^3+x^2+x-1
    invitedf4e169d
    De plus, j'ai une autre question, comment fait on pour dériver fn(x) ?
    ansset
    c'est moi qui ne comprend pas la question.
    tu sais bien dériver x^n quand même ?!?!
    donc aussi x^(n-1)
    donc la dérivée ( dans un premier temps peut être) est à ecrire sous la forme d'une suite , tout comme fn(x).
    invitedf4e169d
    Donc la dérivée est fn'(x)=nx^(n-1)+(n-1)x^(n-2)+...+2x+1
    ansset
    ben oui ! c'est ça
  1. exerice sur l'étude de fonction
    Par someone25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2009, 16h04
  2. Trouver le maximum du'une matrice double sous Matlab
    Par invitecc0489b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2009, 18h30
  3. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par Hikari-sora dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 07h21
  4. de l'aide sur l'étude du tokamak
    Par invitec52dc292 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2004, 04h34
