je vous demande votre aide car j'ai tout essayé et je suis vraiment dans l'impasse c'est pour exercice 1 voici l'exercice dans l'image :
CLIQUE DROIT AFFICHER IMAGE POUR BIEN VOIR L'EXERCICE
04/04/2010, 16h02
#2
P$YCHO
Date d'inscription
avril 2010
Messages
4
Re : Dm seconde aide svp
Slt
C'est pas bien difficile tu sais Pour a) Prends ton expression de base et met en evidence. Ensuite ya moyen de factoriser
Pour b) tu le vois tout de suite avec l'expression de Cm quel est le minimum (le c) vient du b) )
Pour le 2 faut pas abuser
04/04/2010, 16h17
#3
Plume d'Oeuf
Date d'inscription
mars 2010
Âge
37
Messages
1 231
C'est un peu rude de dire "j'ai tout essayé je n'y arrive pas" sans expliquer au moins ce que tu as essayé de plus convaincant...
Enfin, prenons les questions dans l'ordre!
1) Que vaut Cm(x)?
1a) Pour démontrer que A = B, soit on part de A pour arriver à B, soit l'inverse: on part de B pour arriver à A
1b) En seconde, tu n'as pas dû voir les dérivées, alors on va s'en passer.
Cm(x) = (x-150)2 + 2500, avec x>0
Que dire de (x-150)2? De (x-150)2 + 2500?
Cm(x) peut il être égal à 2500, si oui pour quelle valeur de x?
2) Sais tu exprimer un bénéfice, ou au moins sais tu ce que représente un bénéfice?
Bon courage!
05/04/2010, 11h56
#4
invite29b0a154
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Technique P$YCHO :
1a) x^3-300x^2+25000x
x
= x^2-300x^2 +25000x
=x(1-300x)+25000
Voila j'ai trouvé sa mais c'est pas juste
Technique Plume d'Oeuf :
(x-150)^2+25000
=(x^2-300+2500)x X
=x^3-300x+2500x
La j'ai une erreur mais je sais pas trop ou car a la fin A c'est
=x^3-300x^2+25000x
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/04/2010, 12h07
#5
Plume d'Oeuf
Date d'inscription
mars 2010
Âge
37
Messages
1 231
Envoyé par solianne
x^3-300x^2+25000x
x
Cette étape là ne va pas: c'est tout le numérateur qui est divisé par x, pas seulement un terme!
Envoyé par solianne
(x-150)^2+25000
=(x^2-300+2500)x X
Il y a un problème dans le développement de ton carré. Reprends le avec une identité remarquable: (a-b)² = a²-2ab+b² ; ou bien en écrivant (a+b)²=(a+b)(a+b).
Bon courage!
05/04/2010, 12h49
#6
invite29b0a154
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par Plume d'Oeuf
voila j'ai fait avec : l'identité remarquable :
(x-150)^2 +2500
=x^2-(2*x*150) +150^2 +2500
=x^2-300x+22500 +2500
=x^2 -300x +25000
léger problème pas de x sur 25000
et -300x il manque un x
et un x sur x2
puis avec (a-b)(a-b)
(x-150)(x-150) +2500
=x^2 - 150x -150x +22500 +2500
=x^2 - 300x^2 +25000
Pb résolu pour 300x^2 mais pas pour 25000, et x^2 qui doit être un cube.
voila après tout c'est peut être faut vu que c'est vérifier serrait ce possible
05/04/2010, 12h56
#7
Plume d'Oeuf
Date d'inscription
mars 2010
Âge
37
Messages
1 231
Envoyé par solianne
(x-150)^2 +2500 = [...]
=x^2 -300x +25000
et un x sur x2
Non pas de problème, il ne manque aucun x. C'est l'expression de Cm(x) qu'on te demande de vérifier, pas celle de C(x).
Bon courage!
05/04/2010, 13h08
#8
invite29b0a154
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Ah sa y est j'ai compris on peut pas trouver C(x) je trouve sa car pour cm on prend cx et on divise par x donc un x en moins partout merci
05/04/2010, 13h14
#9
invite29b0a154
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Pour le 1)b il faut bien faire un tableau de variations ?
