Variation d'une suite
    Nikko22
    Bonjour, je bloque sur une question d'un exercice !
    Voila :
    * On pose n≥1, Sn=u1+u2+⋯+un
    Exprimer Sn en fonction de n.
    Quel est le sens de variation de la suite (Sn) ?
    Données : un = 1/(n(n+1)) ou 1/n -1/(n+1)
    Pour la première partie je pense que c'est : Sn=1/n -1/(n+1)
    Mais après, je n'arrive pas ! Je sais que pour étudier le sens de variation, il faut faire Sn-1 - Sn. Je trouve que Sn est décroissante alors que d'apres la correction du bouquin (sans explication) Sn est croissante
    Merci d'avance !
    Jeanpaul
    Re : Variation d'une suite
    Ecris les valeurs successives des u comme différence 1/n - 1/(n+1)proprement l'une au-dessus de l'autre jusqu'à 5 et calcule S 5. Remets ça jusqu'à S10. Est-ce que tu remarques quelque chose ?
    Nikko22
    Non je remarque rien de particulier. C'est ça qui faut faire :
    S= 1 -1/2 + 1/2 -1/3 +1/3 -1/4 +1/4 -1/5 +1/5 -1/6 = 5/6
    jusqu'a S10 : 1/6 -1/7 +1/4 -1/8 +1/8 -1/9 +1/9 -1/10 +1/10 -1/11 = 5/66
    ... mais je ne vois pas
    pallas
    regardes bien par exemple si tu as 1/4 -1/5
    +1/5 -1/6 que constates tu sans faire aucun calcul??
    Pour les cariation fais S(n+1)-S(n) et c'est evident suivant le signe !
    Nikko22
    Franchement je ne comprend pas !! Ce que je constate c'est que -1/5 et +1/5 s'annule, il reste 1/4-1/6 = 1/12 et 1/4>1/6. Donc S est croissant ?
    Pour S(n+1)-S(n), je trouve : -2 / (n3 +4n + n²)
    Elie520
    En ce qui concerne , tu as fait la bonne remarque : à chaque fois qu'on ajoute , un de ses termes se simplifie avec un des termes de .
    Que reste-t-il donc quand tu additionnes ?
    Déduis-en l'expression de en fonction de
    Nikko22
    Quand j'additionne U1+U2+U3+...+Un-1+Un = 1 -1/(n-1) -1/(n+1)
    L'expression de Sn c'est donc 1 -1/(n-1) -1/(n+1) ?
    Jeanpaul
    Le 1/(n-1) est en trop, autrement tu y es presque. D'ailleurs dans les cas particuliers n=5 et n=10, il n'y avait pas de 1/4 ou 1/9.
    invite2bc7eda7
    Pour être tout à fait rigoureux, tu as affaire à des sommes téléscopiques, c'est à dire dont les termes de proches en proche s'annulent. C'est exactement ton cas ! Il suffit de faire un changement d'indice dans ta somme du type j=k+1 dans une somme (à toi de voir laquelle...) et il ne te restera que très peu de termes...
    indice : on peut les compter avec une main seulement
  1. Sens de variation d'une suite
    Par invite15c3a268 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2009, 13h07
  2. Variation d'une suite
    Par invite8a3e9201 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 18h49
  3. étude de variation d'une suite
    Par inviteb6610c2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2008, 19h11
  4. Variation d'une suite
    Par bblanchon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 17h34
  5. sens de variation d'une suite...
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2006, 21h46
