aires des cercles en relation avec des fonctions
Vue hybride
    invitedc460936
    j'aimerais vraiment que vous m'aidiez pour cet exercice, j'ai vraiment fait de mon mieux pour comprendre mais à partir de la question 2 je bloque, je suis vraiment nul et j'aimerais vraiment un petit coup de main voire un énorme.
    tout d'abord l'exercice se fait en 2 questions dont la deuxième contient un a) et un b)
    La première selon moi m'a l'air satisfaisante mais une correction de votre part me rassurais mieux !
    Par contre à la deuxième tout se dégrade...
    Questions:
    Soit un demi cercle de diamètre AB=d, et un point M de [AB].
    On décrit à l'intérieur de ce demi-cercle les demi circonférences de diamètres [AM] et [ MB].
    On pose AM=x.
    1) Evaluer en fonction de d et de x, l'aire A(x) de la portion de surface comprise entre la demi circonférence de diamètre [AB] et les demi circonférences de diamètre [AM] et [BM] (aire hachurée).
    2) On donne d=5 centiimètres.
    a) Pour quelles valeurs de x l'aire hachurée sera-t-elle les 8/25 de l'aire du demi-cercle de diamètre [AB] ?
    b) Dans un repère tracer la courbe représentant A.
    En déduire Le maximum de A(x) et la position de C pour lequel il est atteint.
    Réponses:
    1) A(x)= [(AB)²*PI/2]-[((AM)²*PI/2)+((MB)²*PI/2)
    A(x)= d²PI/2-[(x²PI/2)+MB²*PI/2)]
    A(x)=d²PI/2-[x²PI/2+((AB²-AM²)*PI/2)]
    A(x)= d²PI/2-(x²PI/2+(d²-x²)*PI/2]
    ensuite pour la 2
    j'ai remplacé d par 5 et A(x) par 8/25 dans l'équation finale précédente mais le résultat est de x²=-8/25 ce qui est inexactes car un carré ne peut être inférieure à 0.
    puis la suite il faut bien avoir juste au ceux du précédents pour faire cette courbe.
    J'aimerais vraiment que vous m'aidiez car je suis un peu nul e cette matière...
    mag88
    Re : aires des cercles en relation avec des fonctions
    La réponse 1 est juste.
    Pour la 2 tu tu fais une erreur lorsque tu poses A(x)=8/25. En effet on te dit que l'aire hachurée (A(x)) fait 8/25 de l'air du demi-cercle de diamètre AB, donc A(x)=(8/25)*l'aire du demi-cercle de diamètre AB.
    Ou encore : A(x)=(8/25)*Pi*d2/2.
    En effet si tu as un gateau dont l'aire mesure 10 cm2, et on te demande combien mesure l'aire de la moitié du gateau, tu ne diras pas qu'elle est égale à 1/2=0,5 cm2, mais bien à (1/2)*10=5cm2.
    invitee3b6517d
    Il me semble que quand j'ai étudier les cercles (il y a longtemps) l'aire de celui-ci était avec r le rayon ou avec D le diamètre et donc la moitié pour un demi-cercle
    invitedc460936
    jayjay38, je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ca la réponse de la question 1 est fausse ?
    Vous me donnez un doute !
    invitee3b6517d
    Dans le 1 tu as mis :
    J'en déduis que l'aire du demi cercle de diamètre AB vaut pour toi d²PI/2 or si tu prends le diametre c'est donc
    invitedc460936
    Rebonjour,
    J'ai compris où était mon errueur j'ai calculé au début (PI*R²)/2 mais nous sur le dessein on a des diamètres et non des rayons d'où votre formule PI*d²/4*1/2 <=> PI/8*d²
    donc je refais mon calcul :
    A(x) = (AB)²*PI/8-[(AM)²*PI/8+(MB)²*PI/8]
    A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(MB)²*PI/8)
    A(x)= d²PI/8-(x²PI/8+(AB²-AM²)*PI/8)
    A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(d²-x²)*PI/8]
    à ce moment là si je continue à développer mon résultat est de A(x)=0.
    Or ce n'est pas ce que je cherche
    je pense qu'il faut faire:
    A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²-x²)*PI/8
    ensuite je pense qu'il faut trouver les valeurs absolues puisque une distance est toujours positive Mais un problème se pose
    est-ce que la valeur absolue je l'écris comme ca:
    A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld-xl²]
    ou A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld²-2dx+x²l]
    ensuite pour la 2 a on remplace 5 par d mais les 8/25 je ne sais pas quoi en faire...
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par speeders Voir le message
    Rebonjour,
    Tu t'es trompé dans le dernier terme, c'est et non
    invitedc460936
    ok donc avant ce terme il faut écrire (AB-AM)² et non (AB²-AM²) ?
    et pour le résultat c'est
    ou A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld²-2dx+x²l] ???
    invitee3b6517d
    non on s'en "fou" des valeurs absolues, tu résous ton équation et seule la réponse à ton problème sera la valeur positive
    invitedc460936
    A(x)= d²PI/8-(x²PI/8+(AB-AM)²*PI/8)
    A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(d-x)²*PI/8]
    A(x)=d²PI/8-x²PI/8-(d²+2dx-x²)*PI/8
    A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²PI/8+2dxPI/8-x²PI/8)
    A(x)=(d²PI-x²PI-d²PI-2dxPI+x²PI)/8
    A(x)= -2dxPI/8
    A(x)= -dxPI/4
    on s'arrete là ?
    invitee3b6517d
    invitedc460936
    A(x)=d²PI/8-x²PI/8-(d²-2dx+x²)*PI/8
    A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²PI/8-2dxPI/8+x²PI/8)
    A(x)=(d²PI-x²PI-d²PI+2dxPI-x²PI)/8
    A(x)= (-2x²PI+2dxPI)/8
    invitee3b6517d
    oui .
    invitedc460936
    ou A(x)= (PIdx-PIx²)/4 ???
    invitee3b6517d
    oui c'est ça, maintenant il te faut calculer 8/25 de l'aire du demi-cercle de diamètre [AB]
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/08/2009, 11h20
  2. Problème pour un exercice avec des Aires de Trapèzes
    Par invite7f106fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2008, 12h16
  3. Explication relation de domination des fonctions
    Par inviteb71155d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2007, 14h47
