Dm 1ere S tangente
Dm 1ere S tangente
    invite3d3bd224
    Dm 1ere S tangente
    Bonjour je bloque sur mon DM de 1ere S, donc je voudrais bien un petit peu d'aide, merci d'avance.
    I) (j'ai réussi la 1) et la 2) mais je bloque à la 3))
    L'énoncé: On considère la fonction définie sur R par : f(x)= 2x²+3x-1 et on note C sa courbe représentative dans un repère. Déterminer les coordonnées des points de la courbe, si ils existent, en lesquels:
    3) La tangente passe par le point de coordonnée (0; -5).
    Je commence donc à trouver la dérivée de f(x)
    f'(x)= 4x+3
    Et là ... je bloque ! Je sais pas si je dois utiliser la fonction de la tangente qui passe par (0;-5) donc vérifirait la fonction fT(0)= 5.
    Voilà, je bloque également au II.
    II) Enoncé: Soit C la courbe représentative, dans un repère orthonormé, de la fonction définie sur R par f(x)=ax² où a est un réel non nul.
    Montrer que la tangente à C, au point d'abscisse x0 (x indice zéro), coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse: x0(x indice zéro)/2.
    Je calcule donc la dérivée de f(x)= ax²
    f'(x)= a 2x
    Je remplace par x0 pour trouver la tangente du point x0 de la courbe C:
    f'(x0)= a 2x0
    Et ... bloquage ! Comment puis-je arriver à démontrer que f'(x0) = a 2x0 coupe l'axe des abscisses au point x0/2 ?.
    Merci de votre aide qui me sera précieuse ...
    Jeanpaul
    Re : Dm 1ere S tangente
    Prends un point d'abscisse u inconnue sur ta courbe. Quelle est l'équation de la tangente au point u ? Tu as forcément vu ça en cours. Cette équation y = a x + b est telle que a et b dépendent de u évidemment. Ensuite, si tu écris que cette droite passe par le point (0;-5), ça te donne une équation dont u est l'inconnue.
    Il ne reste qu'à résoudre cette équation, if possible, of course !
    invite3d3bd224
    merci, mais je crois que j'ai pas tout compris, (je n'ai pas du tout vu les tangentes de points dans le cours):
    Alors, j'ai la tangente à U d'équation: ax+b
    Sa dérivée est donc a. Le coefficient directeur de la tangente est a.
    Si ax+b passe par (0;5), alors:
    a=0 et b=5 ?
    J'vois pas du tout comment introduire U dans cette équation
    Jeanpaul
    Le piège dans ce genre d'exo est d'utiliser le même nom x pour 2 choses différentes :
    - la variable dans f(x) = 2 x² + 3 x - 1 ou y = a x + b
    - le point où on trace la tangente
    C'est pourquoi je suggérais d'employer la notation u pour le point où on calcule la tangente.
    Au point d'abscisse u, la pente de la tangente, c'est la dérivée au point d'abscisse u, donc ici, la pente sera 4 u + 3
    Il s'agit donc de calculer l'équation d'une droite passant par le point [u ; 2 u² + 3 u -1] et de pente 4 u + 3
    Ca, tu as forcément vu, cette année ou une précédente, pas possible autrement.
    Ensuite, tu mets cette équation sous la forme y = a x + b (c'est bien x et pas u, car x est variable le long de la droite) et tu dis qu'elle passe par le point [0;-5]
    Ca fait une équation que u doit satisfaire.
  1. DM 1ERE S, equation de tangente
    Par invitedd8db348 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/10/2010, 22h11
  2. DM sur tangente 1ere S
    Par invitecc280faa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2010, 19h43
  3. DM 1ere S (tangente)
    Par invite25b0a42e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2010, 16h00
  4. Dérivé/ Tangente 1ere S
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 13h33
  5. Dérivée/Tangente 1ère S
    Par invitea997e4d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2005, 19h45
