Limites de fonctions
    invitefb99fc9d
    Angry Limites de fonctions
    Bonjours a tous,
    Voila j'ai un exercie a faire qui est le suivant:
    Calculez les limites des fonctions suivantes:
    1° F(x)= racine carré (x²+3x+1)-racine carré (3x²+x-10 en - inf
    2° F(x)=(racine carré (x²+7-4)/(x-3)) en 3
    Merci a ceux qui prendrons le temps de m'aider.
    Lechero
    Re : Limites de fonctions
    t'as déjà fais quoi pour avancer ?
    Lechero
    Et dis moi si je me trompe dans les expressions (ce sera plus clair pour moi et les autres aussi)
    1)
    2)
    inviteffc3655f
    Pour la première, commence par sortir le x² de la racine, et pour la deuxième, concentre toi sur l'intérieur de la racine.
    invitefb99fc9d
    Bonjours,
    Lechero c'est bien ca sauf que pour la 2 c'est seulement 7 pas 7x
    Après je n'y arrive toujours pas, vous n'auriez pas un exemple que je puis comprendre s'il vous plaît?
    Lechero
    Pour la 2 alors pourquoi se compliquer à écrire "7-4" au numérateur... Bref, tu connais quoi sur les racines ?
    invitefb99fc9d
    mais je comprend pas comment il faut faire pour les limites, j'ai jamais réussi.
    j'aimerai un exemple pour comprendre =$
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par chasike Voir le message
    RforEver t'as donné les bonnes pistes.
    pour les limites en génral il faut d'abord regarder si la solution est évidente ou si il y a une forme d'indetermination.
    pour la 1ere question il y a bien une indermination car les deux racines tendent vers +l'inf donc on ne peut pas conlure imédiatement sur ce que donne l'une moins l'autre.
    pour cela il faut chercher quel est le terme prépondérant , c'est ce qu'on appelle "lever" l'indetermination.
    revenons à ton équation.
    quand RforEver suggère de "sortir" x² de la racine cela revient à ecrire pour le premier terme.
    rac(x²+3x+1)=!x!rac(1+3/x+1/x²)
    a toi de continuer.
    bon courage !
    totoPa
    Attention aussi lorsque l'on sort le x² de la racine. Sur [0;+inf[ rac(x²) = x mais sur ]-inf;0] il y a une petite différence. Essaie de trouver ce qui change lorsque l'on travaille sur cet intervalle.
    Tu mets ensuite en facteur ce que tu as sorti. Normalement tu ne devrais plus avoir d'indétermination.
    ansset
    Citation Envoyé par totoPa Voir le message
    pardon, mais j'ai bien ecrit !x! et non x soit valeur absolue( x)
    inviteffc3655f
    Donc comme ça a été dit, il faut factoriser l'intérieur des racines (pour la première limite) par x², puis sortir le x² de la racine sous la forme |x|, qui devient -x, puisque tu cherches la limite en -infini. Ensuite, tu mets -x en facteur, et tu cherches vers quoi tendent les racines.
    Mais quand tu dis que tu ne comprends pas comment faire avec les limites, ça veut dire quoi ? Relis ton cours si ça peut t'aider.
    Si tu veux un exemple simple, (2x²-x) en +infini. Tu as (2x²-x)=(2x²(1-1/2x). En +infini, 2x² tend vers +infini, 1/2x tend vers 0, donc 1-1/2x tend vers 1. Le produit tend donc vers +infini (1*+infini).
    Ca t'aide ?
    invitefb99fc9d
    RForEver: merci pour ton exemple mais a vrai dire ca ne m'aide pas
    je crois que je vais tous reprendre du début parce que sinon je m'en sortirai jamais
    Merci quand même.
    invitefb99fc9d
    J'aimerai savoir si la méthode:
    a²-b²=(a-b)(a+b)
    si oui comment vu qu'on a x².
    invite26003a38
    a²-b²=(a-b)(a+b)
    en français peut être ?
    Rforevever ne peut pas être plus explicite.
    inviteffc3655f
    a²-b²=(a-b)(a+b)
    Non parce que tu as des x² dans les racines, il n'y a pas de rapport avec la formule.
    invitefb99fc9d
    Ok alors je ne vois pas comment faire
    inviteffc3655f
    T'as lu le message n°11 ??? C'était pas trop mal expliqué je touve
    Fais les étapes une par une, qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas ?
    invitefb99fc9d
    je comprend pas l'étape qui faut suivre.
    Comment commencer.
    Lechero
    Déjà, il faut remarquer que c'est une fonction composée.
    Tu n'as pas tout seul, mais . Tu dois d'abord faire la limite de la fonction, que l'on appellera ici X.
    Prenons par exemple, la fonction en +oo, et on note X=x².
    et
    Par composition,
    Tu comprends toujours pas ?
    ps : je ne sais pas comment mettre des couleurs avec LaTex; l'explication aurait été plus claire...
    Dernière modification par Lechero ; 06/05/2011 à 14h30.
    inviteffc3655f
    1) Tu factorises l'intérieur des deux racines par . Tu te retrouves donc avec quelque chose de la forme
    2) Tu sort de la racine (pour les deux racines), ce qui te donnes donc quelque chose de la forme . Etant donné que tu cherches la limite en , tu peux remplacer par , car lorsque est négatif,
    3) Tu factorises par , ce qui te donnes donc .
    4) Tu cherches vers quoi tend l'intérieur de chaque racine lorsque tend vers , et tu peux déduire ta limite.
  1. Limites et fonctions
    Par invitebf71b285 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2010, 14h53
  2. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  3. Limites et fonctions
    Par invitec2fe76a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2008, 21h13
  4. fonctions limites
    Par invited6c27078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 13h25
  5. Fonctions et limites
    Par stella27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2005, 14h35
