Intégrale de fonction sin/cos/tan
    invitef2853e5d
    Voila mes problèmes, je cherche à intégrer la fonction tan(x) de -pi/2 à pi/2. Etant donné que l'intégrale de tan(x) est -ln(cos(x)), il semblerait qu'il n'existe pas de solution à cette intégrale n'est-ce pas? Si c'est le cas je suis bien embêté ^^
    Autre problème, je veux intégrer la fonction suvante f(x)=( sin^3(x)/cos(x)) de -pi/2 à pi/2
    En faisant une double IPP j'obtiens le résultat suivant
    I=-2+I, avec I la fonction à intégrer
    Est-ce que je me suis planté? ou est ce que cela veut dire qu'il n'y a tout simplement pas de solution?
    Merci beaucoup
    invitef2853e5d
    Re : Intégrale de fonction sin/cos/tan
    Pour info je cherche à calculer l'intégrale de
    tan(x)*(a-Sin(x))^2 de -pi/2 à pi/2
    avec "a" une constante
    invite371ae0af
    pour f(x)=( sin^3(x)/cos(x))=sin²(x)(sinx/cosx)=(1-cos²(x)) x tan(x)
    c'est donc de la forme: u'u
    donc la primitive de f(x) est (1/2)(tan(x))²
    il te reste à calculer avec les bornes
    invitef2853e5d
    Effectivement je n'avais pas pensé à passé par là. Par contre, on est bien daccord que tan(pi/2)=infini n'est ce pas?
    Dans ce cas je ne peux pas intégrer non? Ou alors il faut que passe par une approximation numérique?
    En tout cas merci beaucoup
    invite371ae0af
    oublie ce que je viens de dire;
    c'est une bêtise
    invitef2853e5d
    Ah oui, je n'avais pas vérifié
    Merci quand même
    invite371ae0af
    par contre
    (1-cos²(x)) x tan(x)=tan(x)-cosxsinx=tanx-(1/2)sin(2x)
    et d'après ton premier message tu connais apparemment la primitive de tangente qui est -ln(cos(x))
    et la primitive de (1/2)sin(2x) est -(1/4)cos(2x)
    invitef2853e5d
    Oui mais mon problème c'est que la primitive de tan(x) n'a pas de solution entre -pi/2 et pi/2. Je suis embêté parceque cela est basé sur un calcul de 1980. J'ai du mal à croire qu' a l'époque ils connaissaient matlab
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Leonpolou Voir le message
    bnjour,
    ben si ( et attention à ne pas confondre primitive et intégrale )
    pour l'intégrale :
    tu peux ecrire int(-pi/2;0) + int(0;pi/2) avec un petit changement de variable y=-x pour la première, les deux parties s'annulent.
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ce raisonnement est valable si on veut définir par , mais il ne l’est plus si on cherche , ce qui est la façon habituelle de définir une intégrale convergente. Cette seconde limite n’existe pas, l’intégrale est divergente.
    invitef2853e5d
    Je n'arrive pas bien à comprendre la différence entre les deux formulations.
    Mais si on s'en tient à la seconde, l'intégrale diverge et n'admet donc aucune solution, c' est bien ça?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par DSCH Voir le message
    je ne suis pas d'accord.
    l'int(-x;+x) de tan(t)dt vaut 0 quelquesoit x avec -pi/2<x<pi/2
    il n'y a pas un x et un y !
    invite03f2c9c5
    Il y a un x et un y si je veux. Peut-être faudrait-il commencer par définir ce qu’on entend par intégrale sur un intervalle non compact ? C’est une notion un peu délicate et il y a plusieurs réponses possibles (fonctions sommables au sens de Lebesgue, intégrales impropres éventuellement semi-convergentes…). Si on intègre symétriquement par rapport à zéro, l’intégrale sur [-x;x] est toujours nulle et tend bien sûr vers 0. Mais ce n’est pas la seule façon d’envisager qu’un intervalle compact « tende » vers ]-pi/2;pi/2[, et, désolé de me répéter, selon la définition usuelle d’une intégrale convergente, l’intégrale proposée par le posteur original est divergente.
    Voir par exemple http://en.wikipedia.org/wiki/Improper_integral (l’article équivalent en français est trop pauvre quant à lui).
    Voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_...pale_de_Cauchy pour l’idée d’intégrer symétriquement et de donner ainsi une valeur à l’intégrale.
    invite03f2c9c5
    Dans la première formulation, les bornes tendent vers plus ou moin pi sur deux symétriquement par rapport à zéro : dans ce cas, l’intégrale est toujours nulle, et on a donc pour limite zéro. Dans la seconde formulation, les deux bornes tendent vers moins pi sur deux et plus pi sur deux indépendamment l’une de l’autre (pas forcément à la même vitesse), et là, on ne peut plus avoir de limite à tous les coups.
    invite51d17075
    je suis d'accord sur l'essentiel mais ...
    divergente ou indefinie ?
    ensuite rien ne precise au départ ]-pi/2;pi/2[ ou [-pi/2;pi2]
    invite03f2c9c5
    La fonction tangente n’étant définie ni en -pi/2 ni en pi/2, il n’y a pas d’ambiguité. De toute façon, cela ne change rien au résultat, d’intégrer sur deux ensembles qui ne diffèrent que d’un ensemble de mesure nulle.
    Quant à la terminologie « intégrale divergente », elle est désuète mais traditionnelle. Je ne l’aime pas beaucoup et on tend à l’oublier quand on travaille avec l’intégrale de Lebesgue.
    invite51d17075
    je persiste et signe.
    il s'agit bien d'une intégrale impropre mais convergente.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_impropre
    invite03f2c9c5
    Désolé, mais cette page vous contredit. Elle ne traite pratiquement pas du problème qui nous préoccupe (présence de deux singularités), c’est pourquoi j’avais renvoyé à l’article en anglais. Maintenant, l’article français fait mention en quelques lignes du problème :
    On peut généraliser facilement la définition à des fonctions qui sont continues seulement sur . On dit alors que
    converge lorsque pour un arbitraire, les intégrales
    et
    convergent.
    De toute façon, Wikipédia n’est pas une preuve (l’article français est assez pauvre et par là même mauvais), je conçois que les différentes terminologies existantes (intégrales impropres, convergentes, fonctions intégrables, etc.) prêtent à confusion, mais je ne peux que maintenir que la définition usuelle d’une intégrale convergente (dite aussi intégrale généralisée de Riemann, qui n’est pas une « vraie » intégrale) est celle que j’ai donnée plus haut, et j’avoue avoir du mal à saisir la raison de votre obstination à vouloir changer cette définition pourtant assez standard.
    invite51d17075
    parceque je trouve le terme "divergente" trop flou et inapproprié.
    si vous dites vrai,à savoir qu'avec 2 singularités ,il n'y a plus d'intégrale impropre, alors je m'incline
    invitef2853e5d
    Bon si on s'en tient à la définition étant donné que l'on intègre sur [-pi/2;pi/2] il n'y a donc pas de solutions.
    Malgrès tout c'est un problème physique, et l'on peut aisément bidouiller la chose pour intégrer sur ]-pi/2;pi/2[. Dans ce cas on peut admettre zero comme étant une solution n'est-ce pas?
    invite03f2c9c5
    Non. Il n’y a aucune différence entre et du point de vue de l’intégration, le problème n’est pas là. Il vient du fait que n’admet pas de limite finie quand . Même problème en . La notion de convergence ou divergence est un problème local, c’est pour ça qu’on regarde les deux problèmes séparément. Je ne suis pas sûr que tu aies perçu que l’intégrale que tu souhaites calculer demande de déterminer une limite. Quel sens voudrais-tu donner à une intégrale , autre que ?
    En vérité, il y a ici deux limites à considérer séparément (la recherche de limite est un problème local), et la réponse « raisonnable » (en tout cas usuelle) est de dire que ces deux limites n’étant pa finies, cette intégrale n’existe pas.
    Maintenant, si on veut à tout prix lui donner un sens, l’idée naturelle est d’intégrer symétriquement comme suggéré plus haut dans ce fil, on peut alors convenir que l’intégrale vaut . Je ne dis pas que l’idée est stupide, elle n’est même pas nouvelle (voir la notion de valeur principale de Cauchy que j’ai mentionnée plus haut), mais il faut garder à l’esprit que si on élargit l’ensemble des fonctions qu’on peut intégrer avec ce genre d’idée, on est perdant par ailleurs : on n’aura plus les propriétés d’une « vraie » intégrale, à commencer par la relation de Chasles : pour tout , la relation
    est fausse, pour la bonne raison que les deux intégrales du membre de droite n’existent pas !
    C'est le même problème que si l’on voulait définir des opérations arithmétiques du genre , les règles de calcul habituelles ne seraient plus valables !
    invitef2853e5d
    Ok je vois ce que tu veux dire, mais si l'on revient sur un aspect purement pratique et que l'on traçe cette fonction, on voit bien que l'air sous la sourbe s'annule non?
    invite03f2c9c5
    Il faudrait peut-être commencer par définir ce qu’on entend par « aire sous la courbe ». Dire que deux aires infinies se compensent revient exactement au même que d’écrire et pose exactement les mêmes problèmes. Si l’on se contente de regarder une figure, on voit la symétrie, alors c’est normal de penser à une intégrale nulle (et cela se démontre rigoureusement en considérant la limite avec les deux bornes qui tendent vers les singularités au même rythme). Mais regarder une figure n’est pas démontrer, surtout pour des notions qui ne sont pas définies et dont donner une vraie définition est délicat.
    L’intuition en mathématiques, c’est très bien et cela permet de découvrir des tas de choses. Mais il faut en connaître les limites. Sur l’infini, l’intuition est vite trompeuse et peut faire croire n’importe quoi. Il y a par exemple exactement autant d’entiers pairs que d’entiers tout court : est-ce intuitif ?
    invite51d17075
    désolé de ne pas avoir envie de réviser...
    mais est-ce bien pour tout a ou "il existe a" ?
    invite03f2c9c5
    Les deux sont valables. Comme l’intervalle concerné est non vide, le « pour tout » est plus fort.
    invite51d17075
    en fait, il n'est pas plus fort il revient au même.
    Int(-x;a)+Int(a;x) = Int(-x;a)+Int(a;0)+Int(a;x) ( si a négatif, sinon c'est reciproque ).
    reste de savoir que l'intégrale ]-pi/2;pi/2[ s'analyse de même manière que [-pi/2;pi/2], car dans le premier cas on peut montrer la continuité.
    invite03f2c9c5
    Plus fort au sens ou « pour tout élément » d’un ensemble qui en contient plus d’un est plus fort que « il existe un élément » dans cet ensemble. Ici en effet, avoir la propriété pour un l’entraîne pour tous les autres (je n’avais pas prétendu le contraire).
    Là en revanche, désolé d’insister, mais si vous n’avez pas envie de réviser, je ne vais plus me fatiguer à répéter qu’intégrer sur deux ensembles qui diffèrent d’un ensemble de mesure nulle ne change rien à la nature, ni à la valeur le cas échéant, de l’intégrale. Quant à « montrer la continuité », la continuité de quoi ? ça ne veut rien dire !
    Et ce sera la fin de la discussion de mon côté si le fil continue à tourner en rond, j’ai autre chose à faire que de répéter des explications à qui ne veut pas les entendre. On trouve des tas de cours sur l’intégration sur le web.
    pallas
    je ne pense que le calcul doit se faire mais plutôt utiliser la parité de tan et les propriétés de l'integrale d'une fonction impaire entre - a et a
    invite51d17075
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    c'est ce que je m'efforce d'expliquer.!
    la parité n'est pas une "vision" graphique, c'est une réalité mathématique.
    on est donc loin d'une simple conclusion +l'inf -l'inf =0
  1. Intégrale sin x/ (cos x)²
    Par invite69cad21c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2010, 17h14
  2. maths 3eme cos/sin/tan
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 19h49
  3. Calcul d'angle dans un triangle rectangle sans COS, SIN ni TAN.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 04h54
  4. Fonction primitive de (tan²x-tanx)/cos²x
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2008, 16h55
  5. Intégrale en sin et cos
    Par invite1a750c3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 14h34
