DM de maths sur le nombre d'or (Terminal ES)
    inviteca773e56
    Bonjour, je suis vraiment perdue et incapable de faire ce qui est demandé ci-dessous. Je ne comprends même pas la première question, alors un petit coup de mains ou des pistes ne serait vraiment pas de refus étant donné que je dois le rendre lundi ...
    En maths, le nombre d’or est noté φ, est défini comme étant la racine positive de l’équation
    x2 = x + 1. (E)
    1°) Calculer φ . On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-4 près.
    2°)En partant de (E), montrer que φ vérifie la relation : φ=1+ (1/ φ). (F)
    3°) Etablir à partir de (E) la relation φ 3= 2 φ+1.
    4°)Etablir de même la relation : φ4 = 3 φ +2.
    5°) en écrivant φn sous la forme : φn=a+bn, où n est un entier naturel, n ≥2, et où an et bn sont des entiers naturels, exprimer φn+1 en fonction de φ
    Jon83
    Re : DM de maths sur le nombre d'or (Terminal ES)
    Citation Envoyé par tetellulu06 Voir le message
    x2 = x + 1. (E)
    Tu peux écrire
    Tu dois reconnaître une équation du deuxième degré que tu dois savoir résoudre (en quelle classe es-tu?)
    inviteca773e56
    Je suis en terminale ES
    Et oui, mais pour moi c'est un polynome du second degrés.
    Je ne sais meme pas quoi calculer. Alpha, Beta, Delta ?
    Tryss
    Tu devrais savoir résoudre une équation du second degré, c'est au programme de la 1ère ES.
    Enfin bon, je vais faire un petit rappel.
    Pour résoudre l'équation , il faut d'abord calculer la quantité suivante, appelée discriminant :
    Ensuite, en fonction du signe de , on obtient le nombre de solutions de l'équation :
    - Si , il n'y a pas de solution
    - Si , il y a une solution qui est
    - Si , il y a deux solutions qui sont et
    Maintenant applique cela à l'équation
    inviteca773e56
    1°)
    x2 = x+1
    -x2+x+1=0
    ∆ = 12 - 4 x -1 x 1 = 5
    Donc Delta est positif.
    x1 = (-1-5)/(2x-1)= (1+5)/2
    x2 = (-1+5)/(2x-1)= (1-5)/2
    Donc φ a pour solution ( (1+5)/2; (1-5)/2 ) ?
    (Donc φ 1,6180 et ≈ -0,6180 )
    Tryss
    Exact. Mais n'oublie pas que dans ton énoncé est la solution positive de l'équation
    inviteca773e56
    D'accprd donc en clair je finis tout l'exercice en remplaçant φ par sa valeur positive qui est (1+√5)/2 ?
    Tryss
    Non, tu n'a pas besoin de remplacer par sa valeur pour la suite de l'exercice, puisqu'on te demande les résultats en fonction de
    inviteca773e56
    euhm, je ne comprends pas ...
    Tryss
    Je dis juste que tu n'as pas besoin de la valeur de pour répondre aux questions suivantes, juste de savoir que vérifie
    inviteca773e56
    2°)
    On sait que φ ≈ 1,6180
    Donc 1+ (1/1,6180). L'équation φ=1+ (1/ φ) est donc vérifiée.
    erik
    N'utilise pas la valeur numérique de (tu faits des maths, pas de la physique)
    Tu dois partir de l'équation (E).
    Comme vérifie l'équation (E) on a et tu dois en déduire que (en fait c'est évident et immédiat, y a cas .....).
    inviteca773e56
    Mais l'équation (E) est annoté -x2+X+1 et non avec des φ ..
    erik
    Dans la question 1/ on t a demandé de trouver la valeur positive de x qui vérifie l'équation (E) : -X²+X+1=0.
    Tu as trouvé que pour on a bien -X²+X+1=0.
    C'est à dire on a
    Comme les mathématiciens sont d'affreux fainéants et que c'est long a écrire (surtout en LaTex) on note
    Donc pour resumer : si -X²+X+1=0 (et X positif) alors on note cette valeur ce qui revient à dire que
    Est ce clair ?
    inviteca773e56
    Oui je crois
    Et donc pour la question 3 et 4 je suis censé faire la meme chose ? Je veux dire, en passant pas le même raisonnement ?
    erik
    Oui pour la question 3/ tu parts de l'équation (E) (avec des à la place des X) et de l'équation (F), pour arriver à l'expression demandée.
    inviteca773e56
    Je pars de l'équation (E) et (F) ??
    Ja ne peux pas partir de deux équations sauf sous forme de système non ?
    Je comprends plus rien, il y a tout qui s'embrouille
    erik
    Tu sais que c'est l'équation (E) et que c'est l'équation (F), c'est ce que tu as monté jusqu'à présent.
    On part de (E) : remplace le qui est à droite du signe = par l'expression de donné par l'équation (F)
    inviteca773e56
    Mais jai pas vraiment démontré la relation entre (E) et (F). Je me suis arrêtée à prouver que -X²+X+1=0 = -φ2+φ+1=0 et non -φ+(1/φ)+1=0
    3°)
    -φ+(1/φ)+1= -φ2+φ+1
    -φ+(1/φ)+1+φ2-φ-1=0
    (1/φ)+φ2=0
    Et là, je trouve quelque chose qui n'a rien à voir ?
    erik
    On a φ²=φ+1 (E) ok ?
    dans la question 2/ tu as montré que on avait aussi φ=1+1/φ (F) ok ?
    Tu parts de φ²=φ+1 et tu sais que φ=1+1/φ (c'est ce que tu as montré dans la question 2/), A partir de ces deux équations tu devrais en trouver une troisième.
    inviteca773e56
    On sait que φ²=φ+1(E) et que φ=1+1/φ (F)
    Donc (1+1/φ)2= (1+1/φ) +1
    Et après je passe tout à gauche pour faire "équation = 0" ?
    erik
    On s'approche de la solution,
    Il y a plus simple
    Ne remplace pas tout les φ par 1+1/φ dans (E) :
    On a φ²=φ+1 (E) et φ=(1+1/φ) (F)
    donc on a
    (G) :φ²=(1+1/φ)+1 (j'ai remplacé le φ gras dans (E) par le φ gras dans (F)
    Maintenant triture un peu (G) pour trouver ce qu'on te demande.
    Tryss
    Pour montrer 2), il suffit de diviser des deux cotés l'équation (E) par
    Personnellement, je préfère éviter de passer par 2) pour démontrer 3) :
    écrit , puis utilise (E) deux fois
    Même technique pour les questions 4 et 5
    erik
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    En effet c'est plus élégant, je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que l'énoncé de la question 3 demandait d'utiliser (E) ET (F), ce qui n'est pas du tout le cas.
    inviteca773e56
    Merci à vous deux
  1. DM sur le Nombre D'or
    Par invite338cd658 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 18h29
  2. [TERM] Dm sur le nombre d'or et fibonaci
    Par invite68fbc391 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2006, 12h32
  3. TPE sur le nombre d'or
    Par invitec143d2c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2006, 17h51
  4. TPE sur le nombre d'or
    Par inviteb84a25d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2004, 17h50
