etude d'une fonction avec exponentielle, term S
    invite7b37e851
    j'ai une fonction f:
    f(x)=(-x+3)*exp(x)
    je dois répondre par VRAI/FAUX]aux items suivants :
    * pour tout x strictement positif, alors f(x)sup ou egal à(-x+3)
    * la droite d'equation y=0 est asymptote a la courbe
    * la courbe de la fonction admet un extremum unique
    * enfin pour tout réel m different de ( exp(x))carré, f(x)=m admet zero ou deux solutions ...
    pour la premiere je pense que c'est vrai , en effet pour x positif, exp(x) positif , donc on a deux facteurs ( -x+3) et exp(x)
    le produit sera donc toujours superieur ou égal a (-x+3)
    enfin je crois...
    merci de votre aide pour la suite, je coince un peu ( sauf pour l'asymptote!)
    invite7b37e851
    Re : etude d'une fonction avec exponentielle, term S
    pour montrer que y=0 est asymptote a la courbe
    lim f(x) quand x tend vers moins l'infini
    par theoreme croissance comparée je trouve zero cad lim exp(x) quans x tend vers moins l'infini
    la ou je coince VRAIMENT : vrai ou faux ??? pour tout réel mdifferent de exp(2), l'equation f(x)=m admet zero ou deux solutions
    je triture ca dans tous les sens mais .....
    merci beaucoup de votre future aide!
    danyvio
    Citation Envoyé par serotonine37 Voir le message
    f(x)=(-x+3)*exp(x)
    enfin je crois...
    ALERTE :
    TU dois distinguer plusieurs cas : sans entrer sans ton sujet (c'est à toi de réfléchir :
    si je multiplie -2 par 3, le résultat est < -2 pourtant on a multiplié par un nombre > 0..
    Si je multiplie 5 par 0,7 le résultat est < que 5, pourtant j'ai multiplié par un nombre > 0
    Tu dois analyser de plus près ce qui se passe en fonction de la valeur de (-x+3).
    Quant à ex, il est exact qu'il est positif, et même, puisque x > 0 il est........ Il te faut le dire , et même l'écrire !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite7b37e851
    oui, je comprends
    mais la si exp(x) est toujours positif puisque x est strictement positif, on a (-x+3) tjrs negatif pour x strictement superieur a 3
    et f(x) =0 pour x=3
    mais alors je ne peux pas dire vrai a " pour tout x strict sup a zero, f(x) sup ou egal a (-x+3)...
    il n'y a alors aucune valeur de x pour laquelle ce sera vrai???
    je patauge, la
    danyvio
    On ne te demande pas s'il y des des valeurs pour lesquelles c'est vrai mais si c'est toujours vrai quelque soit x...
    pour x =1, c'est vrai pour x > 3 c'est faux ... donc la réponse ... est .....
    Dernière modification par danyvio ; 30/01/2012 à 15h21.
    danyvio
    Question :la courbe de la fonction admet un extremum unique ?
    Il te suffit de dériver, la réponse est facile à trouver
    invite7b37e851
    bonjour, et merci
    oui je comprends ce n'est pas vrai quelque soit x, donc la reponse est "faux"!!
    la ou je coince c'estpour dire si pour tout reel m différent de ( exp(x))carré, l'equation f(x)=m admet zero ou deux sol....
    j'ai tenté de poser X=exp(x), je passer par ln, mais je trouve pas...
    merci de votre aide..
    pallas
    tu as tracé la courbe ; que represente la deuxieme courbe définie par g(x) = m ..
    Ensuite tu lis les reponses pas de calcul !
    invite7b37e851
    oui j'ai dériver la fonction
    je trouve f'(x)=exp(x)*(-x+2)
    extremum pour x=2
    la pas de probleme
    la ou je ne vous comprends pas, pallas, c quand vous dites tracer courbe f(x)=m avec m reel mais different de exp(2)
    ca veut dire que pour m=exp(2), soit x=2, je suis sur l'extremum
    ailleurs qu'en x=2 je lis graphiquement les solutions???
    merci encore de votre aide precieuse
    invite7b37e851
    sur mafa la courbe representative admet bel et bien une asymptote y=0 et un extremum pour x=2
    pour f(x) ayant valeurs de m superieures a zero on a deux sol
    pour f(x)=0 on asolution unique qui est x=-3
    donc a la proposition f(x)=m si m différent de exp(2) admet soit zero soit deux sol, la reponse est " faux"!!
    c'est ca???
    non!! je me trompe, pour f(x)=0 on a aussi deux solutions x=0 et x=-3
    alors je ne vois pas quand il y a zero solutions...
    faux aussi...
    pallas
    Non
    que represente la courbe d'équation g(x) = m ( prends un exemple g(x)= 4 g(x) = 0 g(x) =-5 etc
    invite7b37e851
    ouille!!
    sur la courbe de f(x) ( admettant une asymptote horizontale d'equation y=0, et presentant un extremum en x=2) si je trace une droite d'equation g(x)=m avec m different de exp(2), je trouve respectivement des droites qui coupent la courbe de f.
    en g(x)=0,2 ou 4 elles coupent ma courbe en deux points, pour g(x)=-5 elle ne la coupe qu'en un point...
    tout comme pour m=exp(2) en un seul point
    est ce la tout ce que je dois dire?
    merci des "coups de pouce"" , pallas, mais je dois etre "lobotomisé" ou bien c la neige qui me refroidit le cerveau...
    pallas
    sans te donner la reponse saches que la courbe represente par g(xà = m est une droite parallele à l'axe des abscisses et tu as la courbe de f
    donc resoudre cf(x) = g(x) c'est rechercher l'existence et le nbre eventuel de points d'intersection
    premier cas
    si m> f(2) pas de solutions
    deuxieme cas si m= f(2) alors ..... solution qui est x=
    troisieme cas si 0<m<f(2 alors
    puis si m=0 alors ... solution qui est
    et dernier cas ...
    tr
    invite7b37e851
    merci pallas, je viens de rediger, en tracant la courbe f(x)
    je vois bien que les points d'intersection sont soit au nombre de deux, pour m sup a zero, un seul point d'intersection pour m inf a zero
    et pour m superieur a ex(2) zero point d'intersection ( au dessus extremum)
    donc a l'item pour m différent de exp(2), f(x) =m admet soit zero soit deux solutions, la reponse est FAUX
    f(x) admet pour m different de exp(2) soit deux soit une solution !!
    c'est bien ca ..;
    la neige fond, mon cerveau degèle ....
    merci beaucoup !!
  1. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invite8f133589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2010, 18h26
  2. Etude d'une fonction ( Maths Term STL )
    Par inviteb4839ac4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2009, 15h32
  3. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invitebc6fa92d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2009, 18h01
  4. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invitecbbfb245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2008, 20h31
  5. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invite88e99b6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2008, 14h49
