Exercice probabilité
    invitec1f5507d
    Bonjour . J'ai un exercice à faire en math sur les probabilités . J'ai déjà fait pas mal de question , mais je suis bloqué à une certaine question.
    Voici le sujet:
    Une roue de loterie se compose de 3 secteurs rouges, 4 secteurs blancs et n secteurs verts (avec n un entier naturel supérieur ou égal à 1). Un joueur fait tourner la roue devant un repère fixe. Chaque secteur a la même probabilité de s'arrêter devant un repère.
    - Si le secteur est rouge, le joueur gagne 16 euros
    - Si il est blanc,il perd 12 euros
    - Si il est vert, il relance une seconde fois et, dans ce cas :
    -S'il est rouge il gagne 8 euros
    - S'il est blanc il perd 2 euros
    - S'il est vert il ne gagne rien et ne perd rien
    Soit X la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur
    Représenter la situation par un arbre ---> J'ai fait.
    Déterminer la loi de probabilité X en fonction de n ---> J'ai fait
    Déterminer l'espérance de X en fonction de n ----> J'ai fait
    Montrer que l'espérance de X est maximal lorsqu'il y'a 7 boules verts ----> JE SUIS BLOQUE
    On pourra étudier la fonction définie sur [0;+l'infini[ par f(x)= x/(x+7)² et calculer sa dérivée par exemple ou étudier la différence f(7)-f(x)
    Merci d'avance pour votre aide !!
    louisdark
    Re : Exercice probabilité
    Pourquoi es-tu bloqué?
    Es-tu sûr de tes résultats?
    invitec1f5507d
    Ouui je suis sur de mes rèsultats . Je suis bloquè a la question monter que l'espèrance de X est maxiamle lorsqu'il y a 7 boules vertes . je ne sais pas comment faire
    louisdark
    Tu as exprimé l'espérance en fonction de n.
    Calcule le maxima de la fonction, tu dois trouver que l'espérance est maxmale pour x = 7.
    invitec1f5507d
    Oui sa je savait mais enfete je ne c'est pas comment m'y prendre pour calculer le maximun 7et donc le maximum de la fonction . Pour info l'espèrance en fonction de n est 16n\(n+7)au carrè
    louisdark
    Je sais pour l'espérance, j'ai refait tout l'exercice rapidement.
    Tu sais utiliser les dérivées de fonctions?
    Si tu maîtrise, je peux t'expliquer comment faire, sinon, il y a peut-être une autre méthode
    Dernière modification par louisdark ; 04/02/2012 à 18h36.
    louisdark
    Un maximum-minimum, c'est quand la fonction cesse d'augmenter ou de diminuer, donc, quand la dérivée est ...
    invitec1f5507d
    C'est ce que je voulait faire mais je c'est pas comment faire sa , Y donne rien dans l'ènoncè pour les dèrives ..
    louisdark
    ...tu sais, dans un exercice de math, on réfléchit aussi, ce n'est pas suivre pas à pas les questions..
    louisdark
    La dérivée est nulle quand on arrive à un maxima-minima.
    Calcule la dérivée.
    Résous l'équation :
    dérivée = 0
    Chaque solution de l'équation est la position d'un maxima-minima, qu'il n'y a plus qu'à calculer dans la formule de base.
    invitec1f5507d
    j'ai rèflèchi ! bon pour calculer la dèrivè moi en cours on utlise f(x) et f'(x) avec l'equation de la tengente t:y=f'(a)(x-a)+f(a) ..
    louisdark
    Tu sais calculer les dérivés de fonctions?
    ça se voit en première tu sais?
    Tu es en quelle classe?
    Et pourquoi tu utilise cette équation de tangente?
    Utilise simplement :
    invitec1f5507d
    Je suis en première ES .. Non j'ai pas appris sa ...
    louisdark
    Bon, si tu ne connais pas les dérivées, tu ne peux pas résoudre le problème de manière analytique.
    Calcule alors le résultat de la fonction pour n de 1 à a peu près 10, et montre que n=7 donne le maximum de cette fonction. C'est assez moyen comme méthode, mais sans les dérivées...
    invitec1f5507d
    finalement si je synthètise je remplace n par 1 jusqu'a 10 dans dans l'espèrance ? ou la fonction?
    louisdark
    Bah dans la fonction décrivant l'espérance, dont tu calcule le maximum, pourquoi tu voudrais la mettre dans une autre fonction?
    invitec1f5507d
    J'en peut plus des maths !!
    invitec1f5507d
    Merci de vos rèponses par ailleurs !
  1. Exercice de probabilité
    Par invite4db5d5d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2010, 11h29
  2. Exercice de probabilité
    Par jerdel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 18h29
  3. Exercice de probabilité
    Par inviteed367030 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 19h21
  4. Exercice de probabilité
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/08/2008, 10h00
  5. Exercice de probabilité
    Par invite787e8665 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2005, 14h53
