Produit scalaire
Produit scalaire
    invite10b591db
    Produit scalaire
    Je suis en première S et j'ai un exercice à faire sur les produits scalaire mais je n'y arrive pas.
    Enoncé :
    ABC est un triangle quelconque. On construit les triangles CAF et BAE rectangles isocèles en A. On veut prouver que la médiane (AI) du triangle ABC est une hauteur du triangle AEF.
    1) Montrer que →(AB).→(AF)=→(AC).→(AE)
    2) Exprimer →(AI) en fonction des vecteurs →(AB) et →(AC)
    3) Prouver que →(AI).→(EF)=0
    Pour la première question j'ai essayé en partant de →(AB).→(AF), puis de →(AC).→(AE) et même avec →(AB).→(AE)=→(AC).→(AF) mais je ne suis pas arrivé au résultat.
    N'y arrivant pas je suis donc passé à la question 2 et j'ai mis →(AI)=→(AB)+→(BI)=→(AC)+→ (CI) mais je ne pense pas que ce soit ça qui est demandé parce que ça ne m'aide pas du tout pour la suite.
    Toute aide est la bienvenue,
    Merci d'avance.
    Jon83
    Re : Produit scalaire
    Bonjour!
    Déja, un bon dessin peut faciliter le raisonnement....Tu as Géogébra V4 qui est téléchargeable gratuitement et d'utilisation aisée!!!
    invite10b591db
    Nom : Figure.jpg
Affichages : 99
Taille : 31,6 Ko
    Voilà la figure, personnellement je l'avais dessiné à la main.
    invite17ed3646
    J arrive à BC.(AF+AE)=0, et après je ne sais pas continuer, desolé.
    invite10b591db
    Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé à ce résultat parce qu'après moi je sais continuer
    Si je ne dis pas de bêtise avec les projetés orthogonaux ça donne :
    →(BC).→(AF) + →(BC).→(AE)=0
    →(AB).→(AF) + →(AC).→(AE)=0
    →(AB).→(AF)= - →(AC).→(AE)
    Il doit donc y avoir une erreur quelque part...
    invite4ff70a1c
    Salut.
    Tu peux utiliser la définition du produit scalaire:
    et .
    L'égalité est évidente si tu remarques que les angles EAC et BAF sont formés de deux angles égaux.
    2°.Il suffit d'écrire .
    Sauf erreur.
    invite10b591db
    D'accord merci beaucoup. Je n'avais pas pensé au fait que les angles BAF et EAC étaient égaux.
    invite0a6d4c57
    Bonjour, j'ai le même exercice à faire et bien que je pense avoir réussi les questions 1 et 2 je bloque totalement sur la 3eme ..
    Il faut sûrement utiliser le projeté orthogonal mais je ne comprends pas comment donc je ne sais pas prouver que AI.EF = 0
    merci de votre aide
    invite51d17075
    Citation Envoyé par sammy93 Voir le message
    Salut.
    et .
    Sauf erreur.
    En reprenant la prop de Sammy pour AI
    En écrivant .
    et en utilisant le resultat de la question 1)
    invite0a6d4c57
    Merci pour votre aide donc si je comprends bien :
    EA = BA et AF = AC donc
    EF = BA + AC
    On a trouvé AI = 1/2 AB + 1/2 AC
    Donc AI.EF = (1/2 AB + 1/2 AC).(BA + AC)
    = (1/2 AB + 1/2 AC).(-AB + AC)
    invite51d17075
    non
    "EF = BA + AC " ça sort d'où ça ?????
    EF=EA+AF ! (en vecteur )
    tu ne lis pas ?
    invite0a6d4c57
    non je ne comprends pas trop où vous voulez en venir ..
    invite51d17075
    De faire simplement le développement.
    AI.EF en remplaçant
    AI par (1/2)(AB+AC) et
    EF par (EA + AF)
    Et de tenir compte du résultat de la question 1)
    tout ça en vecteurs bien sur
    invite0a6d4c57
    je crois que j'ai trouvé, merci beaucoup
    invite61088a31
    Désolé mais je n'arrive pas à comprendre en quoi l'égalité est évidente (!)
    Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-il possible de détailler ? Merci!
    Salut.
    et .
    Sauf erreur.
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Voila un bon rappelle Produit Scalaire .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Dans le deuxième produit scalaire, c'est bien sûr AC.AE.cos(EAC) ce qui fait que ce sont deux produits de trois nombres identiques d'un produit à l'autre.
  1. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  2. Produit scalaire
    Par invite8290547b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2010, 19h54
  3. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  4. produit scalaire
    Par inviteee10c42f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 12h01
  5. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
